Alt 03.01.2013, 15:30
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
Standard Mathematik Maßstab Raumplahnung.
Habe gerade einen Grundriss in der Hand einer neuen Halle.
Ich will mal selber Planen wo ich Maschinen hinstelle.
Jetzt mal ne Frage.
eine Wand hat eine Länge von 10,25m
aber mit einen Lineal komme ich auf 9,7cm
Jetzt möchte ich eine Waschaschine von der Tiefe und Breite 98cm und 92cm einplanen.
Wie rechne ich das um?
Danke!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 03.01.2013, 15:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.660 Danke in 6.459 Beiträgen
Bei einer Länge von 10,25 mtr. hast Du 1025 cm, wenn das Zeichnungsmaß 9,7 cm ist, dann hast Du einen Maßstab von 1:105,67
Also mußt Du das Waschmaschinenmaß durch 105,67 teilen, um Maßstabsgerechte Abmessungen zu bekommen, das wäre dann ein "Modellmaß" von 0,93 x 0,87 cm, der einfachheithalber würde ich 1x1 cm auf der Zeichnung berücksichtigen, sonst wird es zu filigran
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2013, 15:38
bohhhh ist das Kompliziert. dennoch danke!
so long, Tino!
Alt 03.01.2013, 16:05
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.253 Danke in 4.233 Beiträgen
Bei dem krummen Maßstab kein Wunder. Ich würde den Plan im Copy-Shop oder zu Hause mit Scanner und Drucker auf einen vernünftigen Maßstab bringen (1:100, 1:50). Das erleichtert die Planung.
Gerhard
Alt 03.01.2013, 16:18
Ich habe es gerade in Photoshop gescannt. Wie bringe ich das jetzt auf 1:100.
Ich stell mich gerade ein wenig glatt an!
Name:	HALLE ORIGINAL.jpg
Hits:	107
Größe:	47,1 KB
so long, Tino!
Alt 03.01.2013, 16:25
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
kann das vielleicht sein das die 10,20 die Außenmasse sind und die ca. 9,70 m das Innenmass? Bei einer Wandstärke von 2 x 30 cm könnte das doch hinkommen, und dann würde ein Maßstab von 1:100 passen!
Bernd
Alt 03.01.2013, 16:27
ist jetzt in einer Grösse von
20,96cm Breite
29,63cm Höhe
Könnte jetzt vergrössern um cm
so long, Tino!
Alt 03.01.2013, 16:30
Bernd
das könnte sein.
wenn du das bild anschaust dann siehst du eine treppe mit der breite von 1100 bei mir sind die passend 1,1cm
muss man da auch wandstärke berechnen. Krass!
so long, Tino!
Alt 03.01.2013, 17:08
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Wobei die Bemaßungslinien ganz klar das Innenmaß anzeigen. Die 10.250mm sind laut der Zeichnung daher definitiv Rauminnenmaß.
Man sieht deutlich, wo die Maßhilfslinien hinzielen.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Technis...d_Beschriftung)
Alt 03.01.2013, 17:13
Boot: Nidelv 26
Bildgröße -> Prozent statt Pixel auswählen -> 105,67% eingeben
Gerhard
Alt 03.01.2013, 21:26
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Normalerweise ist auf solchen Zeichnungen der Maßstab angegeben.
Bei Dir steht jetzt dankenswerterweise Maßstab : ohne.
Wenn Du Pech hast, hat der CAD Onkel sich das leben etwas leichter gemacht und
die Zeichnung auf Papiergröße angepasst. Dann kann es sein, dass Du in Längs- und
Querrichtung (leicht) unterschiedliche Maßstäbe hast.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 03.01.2013, 21:46
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Dit janze ist ein Maßstab 1:100, der durch Scanne, kopieren, Ungenauigkeit im Lineal und/oder sonstwas etwas verzerrt ist. Einfach mit etwas Luft planen, dann jeht dit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
