Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141
Alt 03.01.2013, 15:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Gasflasche als Reifenfüller...
Spricht etwas dagegen eine Campingaz Gasflasche R 904
als Druckbehälter zum Reifenfüllen zu vergewaltigen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.01.2013, 15:15
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Vom Druck her dürfte es sicher kein Problem darstellen, eher wie Du eine ausreichend große Menge Luft komprimiert bekommst, um einen Reifen dann mit dem nötigen Druck zu befüllen. Wenn es nur als "Nachfüllreserve" gedacht ist, wäre mir die Flasche zu schwer. Ich würde dann auf eine klassische Fussluftpumpe setzen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.01.2013, 15:34
Ich wollte die Flasche so wie ein Füller an der Tankstelle einsetzten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 15:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.660 Danke in 12.445 Beiträgen
Wie groß ist die Flasche denn?
Also mit einem Kompressor auffüllen, dann zum Auto laufen und die Reifen auffüllen? Wenn Du aber sowieso einen entsprechenden Kompressor hast, warum dann nicht einen Schlauch zum Auto legen? Du benötigst ja zu deiner Flasche ein entsprechendes System (Schnellkupplung mit entsprechenden Gewinde o.ä.) um die Luft rein und wieder raus zu bekommen.
Alt 03.01.2013, 15:41
Wie wäre es damit, so hast Du alles schon Betriebsbereit.
http://www.amazon.de/Perel-Tanky-dru...D2U/ref=sr_1_2 (PaidLink)?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Benutzerbild von Flybridge
25.714 Danke in 9.199 Beiträgen
Jetzt mal die Überlegung als Laie:
Wie viel Volumen hat so eine Kanne? Wie viel Druck ergeben wie viel Liter?
Ein Autoreifen soll gute 2 bar haben. Wenn in der Flasche 6 bar sind, dann könnte man nur 4 bar Druckunterschied nutzen. Reicht das Volumen dann aus? Das Volumen des Reifens wird ja größer sein, als das der Flasche?
Micha
Alt 03.01.2013, 15:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
warum nimmst du dir keinen alten Feuerlöscher?
Alt 03.01.2013, 15:46
Wenn du keinen Stromanschluss in der Nähe hast kann das blöd sein.
Alt 03.01.2013, 15:47
Gasinhalt: 1,8 kg
Durchmesser: 20 cm
Höhe: 18 cm
Müsste größer als der Tankstellenfüller sein.
Ich kann bis 10 Bar befüllen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 15:53
Und das hält die Flasche?
http://www.amazon.de/Perel-Tanky-dru...2U/ref=sr_1_2? (PaidLink)
Das ist ein dolles Ding!
Weil die Gasflasche eh hier rum liegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 15:56
Das war ein Teil meiner Frage.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.01.2013, 15:57
Südschwede
bekommst du da nicht noch Pfand für?
Alt 03.01.2013, 16:01
Nö das sind Eigentumsflaschen, die kaufst Du einmal dann gehört sie dir Lebenslang...
Gruß Peter
Alt 03.01.2013, 16:11
Bevor ich so eine Gasflasche umpfrimeln würde, würde ich mir so ein fertiges Teil kaufen.
Den die Umrüstung kostet ja auch noch ein Paar Kröten.
Gruß Peter
Alt 03.01.2013, 16:13
Nimm lieber nen alten Luftkessel von einem LKW
Alt 03.01.2013, 16:15
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Probieren...
Die haben doch ein Sicherheitsventil oben drauf...steht da nichts drauf wann das aufmacht..?
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.01.2013, 16:19
[QUOTE=Flybridge;2939920]Jetzt mal die Überlegung als Laie:
Flascheninhalt x draufgelassener Druck = zur Verfügung stehende Liter an Luft
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.01.2013, 16:22
Das war auch schon meine Überlegung , aber ich glaube Cyrus geht es um die Handlichkeit und da kommt auch noch die Umrüstung dazu!
Gruß Peter
Alt 03.01.2013, 16:23
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Cyrus ,
Du bekommst in die Camping.Gaz bei 10 bar ca. 50 Ltr. Luft gepresst .
( Hat etwa 5,6 Ltr Inhalt )
damit kannst Du ca. 30 Ltr nachfüllen , dann ist der Druck auf 2 bar .
Damit IMHO nachfüllen möglich , Neubefüllung nicht .
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ähhh, bei uns kann man die an der Tankstelle einfach mitnehmen -
Quasi - füll and go!
Wozu der Aufwand?
Alt 03.01.2013, 16:24
Mit dem kleinen Fläschchen machst du aber nicht viel.
Einen Luftkessel mit 40 Litern kannst du auch noch schleppen.
Alt 03.01.2013, 16:55
Wozu der Aufwand?
Tankstellen sind meistens Video-Überwacht!!!
Ich hätte jetzt beinahe den Standartausspruch eines Stammtischkollegen benutzt.
Gruß Peter
Alt 03.01.2013, 17:43
Boot: Moderboot
Luft in Gasbehälter füllen. Technisch möglich.
Wird wohl auch nichts passieren.
Das Produkt aus Volumen ( Inhalt ) und zulässigem Betriebsdruck ( beides auf dem Behälter vermerkt ) nennt man Druckinhaltsprodukt.
Ab einem Wert von 15 ( zB 2 Liter mal 7,5 bar ) greift die ehemalige DruckbehälterVO, heute ESG.
Auch private Betreiber müssen diese beachten.
Rechtlicher Aspekt: Gasflasche oder Feuerlöscher, sind ebenso wie Bierfässer Druckbehälter. Die dürfen nur für bestimmungsmäßige Gase verwendet werden. Das sind die für die sie zugelassen sind. Das ist darauf eingeschlagen. Was da nicht steht ist nicht zulässig.
Bestimmte Prüffristen sind außerdem einzuhalten.
Das Befüllen von Druckbehältern ist genehmigungspflichtig und an Auflagen gebunden.
Was Du privat machst, ist natürlich Deine Sache. Käme ein Dritter irgendwie zu Schaden sieht das anders.
Wer schon mal einen geplatzten Druckbehälter gesehen hat, wird danach aber vorsichtig.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (03.01.2013 um 18:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
