Alt 02.01.2013, 15:09
Benutzerbild von Time4us
Time4us Time4us ist offline
Boot: Formula 29 PC
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Formula 29 PC - Stromgenerator ausbauen!?!
Der Forumsgemeinde ersteinmal ein Frohes Neues...Ich bin erneut hilfebedürftig:
Habe eine Formula 29 PC erstanden - zur Zeit sind beide Motoren raus und ich möchte den Generator(Fairyman- Diesel in gummigelagerter Schallbox) aus der Nische zwischen den beiden Tanks herausziehen/ herausheben... Aber der Geneartor möchte das nicht - hält sich irgendwo fest - wer kennt das Problem, bzw. hat es schon gelöst? Ich habe den Gurt motorseitig abgeschraubt, die zwei Muttern auf dem Niroschlitten ab, die Schallbox angehoben im vorderen Bereich und dann versucht ihn vorzuziehen - ohne Erfolg! Möglicherweise gibt es hinten auch noch zwei Muttern, aber da heranzukommen sieht unmöglich aus - höchstens irgendwie von oben durch die kleine Klappe in der Unterflurkabine...
Es könnte aber auch irgendwie ganz anders funktionieren - ist das evtl. so eine Befestigungsplatte wo er drauf steht, die sich nach hinten ziehen lässt?
Wer weiss da was Schlaues?
Ist sehr speziell das Problem, denke ich. Aber ein versierter PC- Kapitän weiss evtl. was ...
Vielen Dank schon mal
Stephan
Alt 02.01.2013, 15:36
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
frohes neues 2013.
Schreib mal Formula an die sind auch hier im Forum
Alt 19.01.2013, 15:40
Hangover Hangover ist offline
Boot: Formula PC 29/ Hellwig Puck V330
29 Danke in 13 Beiträgen
Mahlzeit.
Habe auch eine 29er PC hast du mal von innen geschaut ob der generator noch mit einem gurt gesichert ist? Kenn da noch einen Gurt wenn man von der unteren sitzgruppe durch die kleine Luke schaut.
Wieso wird sie so weit zerlegt?
MfG
Alt 21.01.2013, 20:57
Boot: Formula 29 PC
Tja, musste etwas mehr basteln - hat ein wenig gekokelt... Zündmodul hat 'nen Kurzschluss gehabt und die Ölschläuche zerbrutzelt. Kabel und Schläuche, Russ und Dreck... Jetzt hat es aber schon wieder Gesicht! Der Generator hat tatsächlich noch einen Gurt vorn - um ihn anzuheben, von den Stehbolzen herunter - ist auch erledigt! Genau wie Du sagtest. Vielen Dank, hatte Ihn jedoch schon mit angesaugt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
