Alt 01.01.2013, 17:28
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Standard Berkeley Jet 12je Impeller-Auswahl für Diesel, Place Diverter usw.
Hallo wieder,
bin gerade bei, einen Berkeley 12je Jet Antrieb für meinen Dieselmotor aufzubauen:
an erster Stelle geht es mir um Auswahl eines passenden Impellers.
(verbaut ist bis zur letzt ein "A-Alu" mit einem 7.4L Big Block gewesen)
der Dieselmotor soll zukünftig nicht mehr als 4500 Umin drehen sollen!
seine Spitzenleistung von ca 350-370 Ps erreicht er bereits bei ca 4000 Umin.
laut Hompage von Berkeley gibt es A bis A4, sowie B und C Impeller.
(aus Kostengründen sowie zur Testzwecken wird es wieder ein Aluminium sein müssen)
-welcher von den hat die "meiste Steigung" ?? und erfordert die höchste Leistung bzw. hat bereits im unteren Drehzahlbereich die größere Wirkung???
laut einer Tabelle, welche ich im I-net gefunden habe (siehe Anhang) gibt es einen 9.5 Impeller welcher mit einer Leistung von 350 Ps ca 4050 Umin drehen könnte...ist das evtl. der sogenannte "A4" Impeller von Berkeley-Shop!?!?!?
http://www.berkeleyjet.com/c-662-alu...impellers.aspx
Hits:	141
Größe:	71,3 KB
Alt 01.01.2013, 18:50
Am Bowl muß der Vorbesitzer etwas rumgemacht haben
Es sind alle Kanten (siehe Bild, rote Umrandung) sehr wahrscheinlich mit Flex oder Feile scharf/spitz geschliffen worden
-hat es irgend eine negative/schlechte Auswirkung auf die Antriebsktaft???
Hits:	138
Größe:	134,5 KB
Alt 02.01.2013, 19:53
1.080 Danke in 779 Beiträgen
da wird mal ein Stein dringehangen sein...oder was anderes wurde dort mit durchgezogen...
Muss sicher so wie auf dem 3´ten Bild aussehen...
http://www.arsmarine.com/Blueprinting.htm
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
