Alt 30.12.2012, 22:26
Tex-Hex Tex-Hex ist offline
Standard Ibis 2
Wie schnell fährt ein ibis2 mit einem 20PS Motor? Hat jemand damit erfahrung?
Alt 30.12.2012, 22:29
Preußenbengel
nicht viel schneller als einer mitm 9.9´ner ....
Alt 31.12.2012, 00:28
Atze-BB Atze-BB ist offline
Boot: IBIS II/25 PS/2T/2Zyl
65 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe einen 25 PS 2Zyl2T dran und habe per GPS je nach Beladung und Wetter (Bergauf/Beraub) zwischen 38 km/h und 45 km/h gemessen.
Mit 10 PS bekommst du etwa 22 km/h rauf und mit 20 PS schätze ich mal so um die 35 km/h.
Wenn ich alleine fahre und schönes Wetter ist sind 45 km/h bei meinem durchaus möglich´du musst dann aber auch mittig sitzen.
Bedenke jedoch das der IBIS nicht für solche Geschwindigkeiten gebaut ist, je schneller er fährt um so "zickiger" wird er, am ruhigsten fährt er zwischen 10 und 25 km/h.
Nicht zuletzt kommt es auch auf die Schraube an.
Gruß Atze
Geändert von Atze-BB (31.12.2012 um 00:31 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 06.01.2013, 17:23
Metri Metri ist offline
Boot: Ibis 2 mit Yamaha 20 Ps
Hallöchen,habe mir für meinen ibis 2 auch einen 20 ps 2takt yamaha zugelegt,bin aber noch nicht gefahren. Hast du für deinen 25er den spiegel verstärkt? könntest eventuell ein foto machen?Auf dem typenschild steht ja 9kw und in dem prospekt 18 ps max.
mfg Christian aus Greifswald.
Alt 06.01.2013, 17:31
Anbei die Fotos, ich bin jedoch noch nicht ganz fertig die Temperaturen sind im Moment nicht zum verarbeiten geeignet.
Der Spiegel wird noch einmal glatt mit Sika überzogen als Schutz von aussen.
Die Fotos innen sind gemacht worden wo die alte Spiegelverstärkung ab war, ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Atze
Hits:	278
Größe:	127,0 KB
ID:	416078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	65,0 KB
ID:	416081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	59,4 KB
Alt 06.01.2013, 21:39
Danke,ja das hilft schon . Die äussere platte wollte ich auch so zuschneiden.Von innen haben die jungs von der yachtwerft sich bei mir auch nicht viel mühe gegeben! welche schraube hast du an deinem AB? Meine ist 9.9x10 von solas ist nicht die orginale oder? Wie gesagt ich möchte einen 20 ps 2 takt yamaha anhängen,der wiegt laut schild 51 kg,das macht mir schon sorgen.Hast du probleme mit deinem 25er?
Alt 06.01.2013, 23:28
Nein, ich habe keine Sorgen.
Der 25 PSer hängt seit 1995 dran, den hat der Vorbesitzer schon angebaut.
Ich bin auch geneigt der Tradition zu folgen .
Ich mußte den Spiegel nur erneuern da der alte angefault war und er bereits leicht Wasser gemacht hat (ca 15 Liter pro Jahr, er war auch mit reinem Silikon verklebt).
Nun ist die Sache nun hoffentlich Geschichte.
Die Schraube kann ich dir nicht genau sagen der Motor ist zur Revision und ich habe einen bescheidenen Schichtplan zur Zeit so das ich da auch nicht hinkomme im Moment.
Gruß Atze
Alt 07.01.2013, 19:25
Was heisst wasser gemacht? Kam wasser durch die schraublöcher unter wasser? Bei mir stand in der bilge auch etwas wasser ,ca 1mm im kiel . War nach 14 tagen ohne gummistopfen getrocknet. Is wohl normal oder? Hab den ibis grad erst gekauft für 800 mäuse. Hoffe er fährt gut mit dem motor.
Alt 07.01.2013, 20:13
Das du immer etwas Schwitzwasser im Kiel hast ist normal.
Bei mir war der Spiegel ziemlich morsch und das Wasser ist durch das Holz (war nicht mehr geschützt) und in die Schraubenlöcher gesickert.
Bei der neuen Spiegelverstärkung habe ich die Schnittkanten mit Wasserfesten Holzleim überzogen und die bereits erwähnt mit Sika 291i verklebt sowie die Schraubendurchführungen damit behandelt.
Bei den nächsten möglichen Temperaturen werde ich das nochmal mit einer Schicht Sika glatt darüber ziehen und auch die Kanten mit Sika noch etwas anschrägen.
Bei dem Preis hast du bestimmt kein Ärger mit dem Boot und mache dir keine Sorgen ein bisschen Wasser hast du wie gesagt immer im Boden.
Gruß Atze
Alt 07.01.2013, 20:17
Standard Hier ist er.
Hits:	723
Größe:	64,5 KB
Hits:	245
Größe:	58,7 KB
Alt 07.01.2013, 20:18
Sieht doch gut aus , keine Bange die nächste Saison wird spaß machen.
Woher kommst du ? Wenn du in der Nähe bist kann ich ja evtl mal vorbeikommen und mir das Schmuckstück ansehen.
Antifouling würd ich noch machen und die Reg-Nr anbringen, dann noch einen Trailer besorgen und ab ins Wasser damit.
Viel Spaß mit deinem neuen Ibis, im nächste nWinter kennst du dann das Boot und weißt was zu tun ist.
Gruß Atze
Alt 07.01.2013, 20:23
Der motor hat nochmal 1000 mäuse gekostet.Ich hab da so ein paar kleine abplatzer am kiel ,so max. 5 mm im durchmesser,hat jemand erfahrungen mit dem gelcot spachtel aus der tube von yachticon? Muss da noch was rüber oder hat der eine fertige oberfläche?
Alt 07.01.2013, 20:28
Ich bin aus Greifswald,MV. Antifouling wollt ich nicht machen da ich ihn immer trailern wollte.Der dreck untenrum geht alles ab,hatte nur noch keine zeit und lust wegen den kalten fingern,wollte ihn nur polieren untenrum.
Alt 07.01.2013, 20:29
Metri, hättest mal vorher gefragt.
Bei mir wäre noch ein Trailer und Echolot für geringfügig mehr Euronen mit bei gewesen
Aber nicht ärgern es ist so wie es ist und es sollte so sein..
Habe Spaß damit.
Gruß Atze
Alt 07.01.2013, 20:36
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Gruß Atze
Ich fahre nen IBIS 1 mit 9,5 PS Yammi mit 2 Personen und 2 Hunden locker auf 27 Km/h, 15 Kg Akku vorne drinn und 22 Liter Benzin dabei plus das ganze Gerödel an Leinen, Fendern, Anker etc......
Das Boot im Herbst ausgeräumt hat mit dem Motor schon die 30 geknackt...., mit GPS gemessen......
Ja schade,aber das boot und den motor gabs fast vor der Haustür.Trailer gibts bei uns für 800 mit winde und so,ein 750 er neu. Ein bischen zubehör wie batterie(reicht da eine 35ah?), tank mit schlauch und der tillerarm fehlen noch! Aber bis der hering im strelasund ist dauerts ja noch.
Alt 07.01.2013, 20:42
Was zu beweisen wäre, ich hab hier noch nen 20er Johnson, mal sehen, was die Fuhre damit geht......., wird diese Saison ausprobiert.....
Alt 07.01.2013, 20:44
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Melde mich auch mal zu Wort. Habe an meinem 3,10 Rib (mit Lenkung ca 90KG) auch einen 20PS Yamaha AB. Schraube war 9 7/8 x10 1/2 als ich ihn kaufte. Da der Prop für 20/25 und 30PS in der Aufnahme gleich ist, kannst maximal den 9 7/8 x 13 montieren.
Ich habe den 9 7/8 x 12 drauf und läuft damit etwa 43KM/h Solo.
Die Gleitgrenze wird damit aber schon etwas schwer überwunden.
Kenne das Gewicht vom Ibis 2 nicht. 9 7/8x 11 dürfte optimal sein.
Christoph
Raser ...... duckundwech ...............
Alt 07.01.2013, 20:50
@burmi
Dann vergess nicht ein video davon zu machen,das erste war schon gut,wenn meiner auch so abgeht wäre ich zufrieden. Ist der rumpf vom ibis 1 anders? Wie sind die fahreigentschaften bei diesem tempo? Traut man sich noch das lenkrad einzuschlagen?
Alt 07.01.2013, 20:58
Zitat von Metri Beitrag anzeigen
@burmi
Ab ca 35 km/h wird der Ibis zickig, das bedeutet soviel das sich der Rumpf bis zu einem viertel der Rumpflänge aus dem Wasser schiebt und dann beginnt er leicht zu Tanzen weil er ja nicht gleiten kann wird jede Miniwelle an der Lenkung spürbar sein.
Du kannst zwar noch gut Lenken aber mit 40 km/h wirst du das Ruder nur rumreißen wenn du Baden gehen möchtest.
Bitte nicht bei großer Fahrt die Hände vom Steuerrad nehmen und gerade als Anfänger auch bei niedrigen Geschwindigkeiten den Quickstop anlegen.
Der Ibis ist kein Gleiter und kein Rennboot sonder ein Camping/Wanderboot, erwarte nicht zuviel von ihm er ist jedoch in dem Geschwindigkeitsbereich für den er gedacht ist ( ca 25 km/h) ein absolut gutmütiges Boot.
Gruß Atze
PS: Ja es gibt Unterschiede vom Ibis 1 zum Ibis 2 bzgl des Rumpfes Länge,Bug usw.
Alt 07.01.2013, 21:05
Also wird der gradeauslauf immer schlechter um so schneller? Wie beim auto mit kurzem radstand auf der autobahn.
Alt 07.01.2013, 21:13
@burmi
Wenn Du das hier gefunden hast.....
http://www.youtube.com/watch?v=ul7xPHDKbaI
Kannst ruhig Volleinschlag machen bei dem Tempo....
Der Rumpf ist der gleiche, das Deck ist anders.
Der hängt da übrigens auf der Heckwelle von unserem LOTOS......
Alt 07.01.2013, 21:15
@maestral,
ist dein motor auch ein 2 takter? Mir gehts nicht um die geschwingigkeit beim prop,
wollte nur wissen welche die orginale grösse ist,nicht das ich einen schubprop oder sowas habe,meiner ist mit 9,9x10 doch ein guter mittelwert oder?
Alt 07.01.2013, 21:16
Bei so einem leichten Boot mit so einem Motor da sorgt schon alleine der Propellerdrall für leichte Kursabweichung.
Aber das siehst du dann selber, das ist alles nicht schlimm du mußt deinen Ibis einfach nur mal kennenlernen.
Nein das Boot versetzt nicht bei höheren Geschwindigkeiten sondern hat weniger Wasserauflage, das läßt sich schwer beschreiben, es ist nicht schlimm und du lernst damit umzugehen.
Mach dir nicht sooooo viele Gedanken, es wird schon.
Ansonsten telefonieren wir mal wenn es dich beruhigt
Gruß Atze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
