Alt 26.06.2005, 10:06
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Standard Richtige Propellergröße
Hallo @ all
Ich habe ein 5m langes und ca.2m breites sportboot mit einem 80 PS
Mercury AB. es ist ein 21 P Propeller montiert und die Drehzahl geht nur bis 3500 rpm.(Im Boot 3 Erwachsene 1Kind)Welche Propellergröße müsste ich wählen um an die max Drehzahl zu kommen?
Danke schon mal für die Hilfe!
MfG
Alt 26.06.2005, 11:45
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo!
Die Fachleute hier werden es dir bestimmt genauer sagen können
Auf jeden Fall sollte er kleiner als 21 werden!
Spez. Angaben werden bestimmt noch kommen ............
Gruß Michael
Alt 26.06.2005, 20:47
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Rudi,
21 P Propeller bei 3500 Touren
Wahrscheinlich darf Dein Motor so 5000 bis 6000 u/min ?? drehen.
Pro steigung Größer/kleiner bewirkt ca. 200-250 u/min
So gefühlsmäßig würde ich sagen ein 15er.
Aber frag doch mal Cyrus ( Kegel/Christec werbung)
der hat die originalen Mercury Propeller und kann Dir da bestimmt weiterhelfen.
Vielleicht hat er auch einen da
-Grüße Thomas-
Alt 27.06.2005, 00:04
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Ich bezweifel ja fast die 80 PS. Mit dem Motor müßte der Kahn doch abgehen wie ne Rakete - mit 21" Steigung und 5000 min/1.
Wie ist den die Geschwindigkeit des Bootes ? Ich denke mal, dicke im Gleitbereich?
Gruß von der Havel
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 27.06.2005, 19:17
Standard Re: Richtige Propellergröße
Hmmm, ich bin mir da jetzt nicht sicher ob Du nicht da was durcheinander...
Ich würde sagen dass der Motor gefühlmäßig mit einem 17er Propeller
einmal ausgeliefert wurde. Normalerweise werden Boote bei der PS Zahl
und Bootsgröße zwischen min. 13er max. 19er gefahren.
Für das Gewicht (also Boot und Zuladung) ist ein 21er definitiv zu groß !!
Da müßte der Motor schon nochmals 40-50 PS mehr haben.
Generell kann man die Propellergröße sowieso nicht pauschalieren.
Es kommt auch darauf an: Wasserski, immer max. Personenzahl,
gute Rumpfform usw.
Probieren, Probieren....
Es gibt auch Händler die räumen bei versch. Propellern auch ein
Tauschrecht ein.
-Grüße Thomas-
Alt 28.06.2005, 15:42
Boot: Picton 16 ft
Hallo Thomas
Danke für die Antwort.Werde in Kroatien ausprobieren welches der richtige ist (15,17 oder 19)
Es geht ja Freitag schon los daher kann ich vorher nichts mehr probieren!
Viele Grüße an alle ler
Alt 28.06.2005, 17:43
Hallo Rudi,
Da bin ich ja mal gespannt was Du nach Deinem Urlaub berichten
wirst
Schönen Urlaub wünsch ich Euch!!
Ich muß noch 4 Wochen
-Grüße Thomas-
Alt 02.07.2005, 23:44
Standard Propellergröße
Hallo - noch mal zum Thema.
Ich habe an meine Mercury 12 x 29 drauf, also 12 " Durchmesser und 29" Steigung ! Steht so drann, habe gerade nachgesehen. Natürlich ist da immer ne Übersetzung beim AB im Spiel, die mußte mit angeben, wenn man ne Meinung sagen soll.
Außerdem spielt bei den Propellern auch die Blatt-Oberfläche, also das Verhältnis der gesamten Oberfläche des Schraubenkreises zu der entwickelten gestreckten Oberfläche aller Blätter eine Rolle. Hier gibt es Prozentwerte, welche dem Einsatzbereich des Kahnes entsprechen müssen. Ist also alles gar nicht so einfach und das Ausprobieren, so man kann, mitunter die einfachste Lösung. Kann natürlich sein, daß man nie fündig wird und immer mit Zweifeln unterwegs ist.
Noch was. Wenn der Motor nicht ganz in seinen Nenndrehzahlbereich rein dreht, freut sich vielleicht deine Mama. Der Motor schluckt nicht so viel, was dem Kostgeld zugute kommt. Weil nämlich der Motor dann auf einer Propellerkennlinie läuft, die dem Bereich des geringsten spezifischen Kraftstoffverbrauches näher kommt. Ein auf Nenndrehzahl abgestimmter Propeller verfehlt diesen Bereich, ein Grund, warum es Verstellpropeller gibt.
Gruß von der Havel
ulacksen
Alt 03.07.2005, 06:46
Hallo Ulaksen,
Sei mir nicht böse Jetzt hab ich Deinen Beitrag 3x durchgelesen
und immer noch nicht verstanden....
Damit stellst Du ja die gesamte Propellertheorie in Frage ??
Ich hab keinen Propeller mit Durchmesser 12" und Steigung 29
gefunden. Hast Du den extra machen lassen
-Grüße Thomas-
Alt 03.07.2005, 14:16
Standard Propellerfrage
Kannste glauben, hat Mercury so als Schild rauf geklebt 12 x 29.
Und dazu die Übersetzung 2,42 : 1. Kann ich fotografieren und später nachmessen, wenn der Kahn im Herbst auf Land geht. Ist ein ganz normaler Serienpropeller, für meinen Kahn auch ein wenig zu groß, mir fehlen 500 Umdr/min am Glück. Den Motor habe ich die erste Saison jetzt drann, ist ganz neu.
Zugegeben, wenn ich das mit dem Slip mal durchrechne, kommts mir auch spanisch vor. 12 x 23 käme der Sache näher.
Also ich mach ein Bild und melde mich dann wieder.
ulacksen
Alt 03.07.2005, 21:06
Fletcher Papst
ich wollte gerade fragen , welcher AB einen 29er Prop gedreht bekommt , wenn kein Powerlift im spiel ist
mfG
andi
Alt 04.07.2005, 22:46
Standard richtige Propellergröße
Hier sind die Bilder, ist ein 25PS Viertakter mit Powertrimm, aber - den Motor laß ich lieber unten. Die Nase kommt mir sonst zu weit hoch, kann da kaum noch drüber sehen. Die Gleitphase ist auch nicht beabsichtigt, da zu müssten 50 kW drann hängen, ich darf auf der Havel aber nur 12 km/h und auf den Seen 24 km/h fahren. Und für ne vernünftige Rumpfgeschwindigkeit reichen die 25 PS allemal bei nem Kraftstoffverbrauch von 2,5 Ltr. Das Boot ist 6,5 m bei ca 1,2 to Gewicht.
Also eigentlich alles paletti mit dem etwas zu großem Prop.
Denke mal, hät ich ne kleinere Steigung, wär der Kraftstoffverbrauch
höher.
Gruß von der Havel
Ulacksen
Hits:	471
Größe:	36,1 KB
ID:	13435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	26,0 KB
Alt 05.07.2005, 08:23
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard propeller
hallo,
diese bezeichnung kann unmöglich zu dem propeller stimmen, auf den bildern sieht die blattstellung der propellerflügel auch nicht annähernd nach 29er steigung aus.
ich habe an meinem 6 meter boot einen ficht-ram mit 150 ps, selbst einen 25er bekomme ich trotz powerlift nicht voll ausdgedreht.
viele grüsse,
jürgen
Alt 05.07.2005, 08:46
TomHH
Moin Leuts,
die Bezeichnung 12X29 hat nicht die Aussage das der Propeller eine 29'er Steigung hat.
Sind glaube ich 12 Zähne auf der Welle und irgendwas mit Durchmesser oder so.
Auf meinem 45 er ist auch so ein Babber drauf und der kennzeichnet auch nur die Wellengröße o.ä..
Je nach Ausführung, ob Big Foot oder nicht.
Alt 05.07.2005, 12:05
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
12x29 ist das Zähneverhältnis des Getriebes
29/12 = 2,42:1 Genauso wies draufsteht!
Erich
Alt 06.07.2005, 01:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.526 Danke in 3.585 Beiträgen
Erich
So isses
gruss dieter
Alt 06.07.2005, 01:14
Boot: Gummikreuzer
Standard Re: Propellergröße
Gruß von der Havel
ulacksen
Was entscheidendes wird aber vergessen, Dein Aussenborder hat eine feste Zündverstellkennlinie , läuft er unter Vollast mit zu niedriger Drehzahl hat er zu viel Frühzündung was dann so kleine häßliche Löcher in den Kolbenboden brennen kann, ob das den halben liter weniger Benzin Wert ist.
Alt 06.07.2005, 17:02
Diri - biste dir da sicher ? Erstens klingelt er überhaupt nicht, zweitens haben die Löcher im Kolbenboden immer auch was mit zu magerem Gemisch und damit zu hohen Abgastemperaturen zu tun, drittens fahre ich nicht im oberen Drehzahlbereich. Für meine 12 km/h reichen 2600 1/min. Denke, damit komme ich über den Sommer. Und dann kommt ein kleinerer ran. Und dann werden wir weiter sehen.
mit bestem Gruß
ulacksen
Alt 06.07.2005, 18:40
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Erich
Das Leben kann so einfach sein. Wieder was gelernt
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alt 06.07.2005, 18:53
Boot: Gummikreuzer
mit bestem Gruß
ulacksen
wenn Du nicht Vollast sondern nur langsam fährst dann ist das eigentlich nicht so wichtig, dann passt das schon.
gruss dieter
Alt 06.07.2005, 19:00
Jupp Leute, so isses und nicht anderst !!
-Grüße Thomas-
Alt 11.07.2005, 11:05
TomHH
Ist das so? Die modernen Motoren habe in der Regel eine Erkennung der Drehzahl über die Black Box. Mein Motor dreht schon seit Jahren im Prinzip zu wenig. Höchstdrehzahl 5500 - 6000, bei Vollast schaffe ich höchstens 5.400 U/Min. Ein Prop mit einem Pitch weniger Steigung und der Motor überdreht heillos. Ich muss also mit diesem Drehzahlkompromiss leben.
Motor ist Baujahr 98 und läuft wie die Feuerwehr......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
