Alt 29.12.2012, 10:11
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Maschine geht nicht gleich aus!
Guten Morgen aus Hannover,
es ist schon eine leidige Angelegenheit wenn die Maschinen nicht richtig oder garnicht anspringen wollen.
Komisch wird es aber wenn eine davon nicht richtig aus geht!
Ich habe zwei Volvo Penta 4 Zylinder Diesel an Bord und eine davon geht nach dem ich den Zündschlüssel auf 0 stelle erst nach ein Paar Minuten aus.
Sie läuft munter weiter und auf einmal ist ruhe.
Wo kann ich den bei der Fehlersuche nur anfangen? Das Zündschloss oder am Ende am Motor?
Wer hatte da schon einmal ähnliche Probleme und kann mir einen Tipp geben.
Besten Dank und guten Rutsch in die neue Bootssaison 2013
Matthias
Alt 29.12.2012, 10:19
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Dieselmotoren werden meist ausgeschalte wenn man in den Kraftstoff nimmt, suche doch mal das Relais an der Kraftstoffleitung und schau mal ob es schließt. oder ziehe bei laufenden Motor das kabel ab! wenn er dann nicht aus geht wir wohl das Relais sein
bis denne der kai
Alt 29.12.2012, 10:38
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Ist da nicht ein Magnetventil bei Dieselmotoren ?
oder ganz einfach evtl ein Kabelbruch am Motor, durch die Vibrationen! Wäre das einfachste.
Alt 29.12.2012, 10:43
Boot: Formula 26 PC
stimmt, ist kein direktes relais, ich meinte auch ein magnetventil!
es wird nur eine kleinigkeit sein!
bis denne der kai
Alt 29.12.2012, 10:47
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ich hatte das mal bei einem Diesel da war der Unterdruckschlauch Porös schaue mal da mal nach ist sehr einfach und günstig.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 29.12.2012, 10:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
...es kann auch die Einspritzpumpe sein
Gruß Hans-H.
Alt 29.12.2012, 10:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich würde mir erstmal Gedanken darum machen, was das Überhaupt für ein Motor ist!
4Zyl Volvo Diesel,...
ich sage mal, der ist grün
So kann man einen Schaltplan bekommen und feststellen, ob der mit Strom an oder ausschaltet, ...
dann Test an dem Magnetventil, kommt da Spannung an?
sitzt da noch ein Relais vor?
oder liegt der Fehler in der Verkabelung, oder Zündschloss?
Klar könnte es auch die Einspritzpumpe sein, wenn diese dann unzertrennlich mit der Absperrvorrichtung verbunden ist...
Gruss Konny
Alt 29.12.2012, 11:20
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
So wie Kai es sagt.
Prüfe ob Magnetaussteller oder Magnetventil,je nach Pumpentyp, beim Zündung wegnehmen sofort reagiert. Manchmal hilft es auch, eine Rückholfeder am Absteller anzubringen.
Aber gebe mal den Motortyp durch, dann bekommst Du viele Antworten.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 29.12.2012, 11:46
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Kabelbruch schließe ich aus da die Magnetventile in der Regel Öffner sind und ohne Spannung nicht offen sind. Die meisten Motoren haben so ein Elektronisches Abschaltventil nur manche Mercedes Motoren haben einen Unterdruckabsteller , wenn bei so einem die Unterdruckleitung porös ist schaltet dann der Motor verzögert oder garnicht ab. Falls bei diesem Motor ein Abschaltventil eingebaut ist ist es evtl defekt oder der Sitz innendrin verdreckt.
PS: Alle meine angaben sind Von Kfz abgeleitet
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 29.12.2012, 11:51
Amateur 1 Amateur 1 ist offline
um was für eine Einspritzanlage handelt es sich?
bei verteilereinspritzpumpen spricht der Absteller schnell an, sobald das Magnegtventil nicht mehr bestromt wird. Sollte es sich um eine Reiheneinspritzpumpe oder Pumpe leitung Düse handeln muss erst ein Abstellmagnet bestromt werden. Bei Common Rail Steuert das Steuergerät den Abstellvorgang und das Elementabschaltventil unterbricht den zulauf zur Hochdruckpumpe. Aber kann es einfach nur sein dass dein Zündschloss nicht unterbricht, schlecht schaltet? Kannst mal ein Bild von der Einspritzpumpe reinstellen, dann kann man eher weiterhelfen/schaltpläne besorgen
Alt 29.12.2012, 12:21
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.627 Danke in 2.564 Beiträgen
ich vermute mal das es sich um AD 30 oder 31 handelt. Die haben eine Verteilerpumpe und ich vermute das der Absteller nicht vollständig schließt und daher noch DIesel nachläuft
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (29.12.2012 um 19:24 Uhr)
Alt 29.12.2012, 12:48
Boot: van Andern
ich vermute mal das es sich um AD 30 oder 32 handelt...
...fast
ich sach jetzt mal MD 31
Gruss Konny
Alt 29.12.2012, 19:14
Genau MD 31.
Alt 29.12.2012, 19:27
...fast
ich hatte mich vertippt und meinte auch 30 oder 31 für den KAD32 dürfte die Fjörd zu alt sein.
Beim AD31 könnte es das Relais sein, das zu wenig Spannung an den Magneten an der Verteilerpumpe "durchlässt" oder (wahrscheinlicher) der Magnet selbst der nicht vollständig "schließt"...
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (30.12.2012 um 11:13 Uhr)
Alt 30.12.2012, 10:27
halllo olli,
die fjord ist geschichte. es handelt sich um eine cytra 31.
super informationen von euch. echt klasse. Damit werde ich das problem angehen. da das boot in brandenburg auf dock liegt werde ich erst im frbruar dazu kommen.
euch allen einen guten rutsch in 2013
matt
Alt 31.12.2012, 10:22
rooper69 rooper69 ist offline
Boot: Galia 570 sundeck mit Mercury F 150 L EFI
44 Danke in 22 Beiträgen
Hallo, tja bei Diesel kann ich nicht weiterhelfen, mein Freund hatte das gleiche Problem bei 2 Takt AB, da war das Massekabel defekt, vielleicht hilft Dir das weiter.
mfg
Rooper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
