Alt 27.12.2012, 20:06
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Standard Autoscheibenwischermotor als Grillantrieb
Hallo Bootsfreunde,
ist jetzt zwar kein Bootsthema, aber da hier auch Techniker sind frage ich einfach einmal nach.
Ich beabsichtige einen 12 Volt Antrieb für meinen Spanferkelgrill zu bauen,
da ich auch unabhängig von 220 Volt grillen möchte.
Ein Wischermotor vom Kfz ist ja schon durch ein Schneckengetriebe stark untersetzt. 34 bzw. 60 U/min.
Wenn ich den jetzt durch ein Rollladengetriebe 4 zu 1 untersetze sollte ich eine Drehzahl von 8,5 U/min. erreichen. Oder?
Frage 1
reicht die Kraft und die Haltbarkeit aus, um ein 30 kg schweres Spanferkel über 4 Stunden zu drehen.
Frage 2
wie lange wird dieser Motor mit einer 120 Ah Batterie laufen.
Ich weiß, es gibt andere Foren, die sich mit Grillen befassen, fühle mich aber nur hier zu hause.
An die Moderatoren
sollte das Thema hier nicht hingehören bitte verschieben.
Danke
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 27.12.2012, 20:09
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...genauso haben wir früher in der Tätärä die Grills angetrieben...
Grüße Ingo
Alt 27.12.2012, 20:10
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Hallo.
in Kroatien ist ein Scheibenwischermotor gang und gebe.
Meistens haben sie dann als untersetzung Fahrradritzel genommen.
Gruß Thomas
Alt 27.12.2012, 20:15
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Max Dehzahl am Spies 3-4 U/min
Gruß Alfred
Alt 27.12.2012, 20:16
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Andree !
Wenn man alle Faktoren kennt ,kann man daß ausrechnen ! Ich kann zB . die Stromaufnahme des Motors mit einen zusätzlichen Getriebe nicht deuten . Wenn man überlegt,was eine 120Ah Batterie wiegt könnte eine 220Volt-Verlängerung sowie ein richtiger Grillmotor günstiger sein ! Übrigens wird die Batterie auch mal leer .
lg Frank
Alt 27.12.2012, 20:22
Hallo LairoNor,
für den Stromverbrauch müßte man die Leistung des Motors kennen, gefühlt würde ich mal von 5-10 Amper ausgehen, dann sollte der Motor etwa 12 Stunden laufen können
Alt 27.12.2012, 20:28
Hi Alfred,
wie hast du das errechnet? War der Meinung, dass ich 34 durch 4 Teilen muss. Somit wären das 8,5 U/min..
sollte ich dann eine Untersetzung 3 zu 1 nehmen?
Andree
Alt 27.12.2012, 20:32
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Andree !
lg Frank
Hi Frank,
zu hause läuft das auch so. ABER wenn wir im Sommer auf Rodeo sind ist da weit und breit kein 220 Volt zu sehen.
Verlängerungskabel bis nach hause wäre etwa 60 km.
Andree
Alt 27.12.2012, 20:49
Hi du bist zu schnell mit deinen 8 Umdrehungen bei 6-7 Stunden Grill Zeit 20Kg Schwein bekommst du da keine wärme rein oder es verbrennt dir Spreche aus Erfahrung
Hits:	2576
Größe:	138,3 KB
Gruß Alfred
Alt 27.12.2012, 21:26
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Andree.
Zu Frage 1: Meiner Meinung nach müßte die 120Ah Batterie ausreichen (vom Bauchgefühl) Ich habe selbst oft so was auf die schnelle gebaut,aber nicht untersetzt es lief ein bischen schnell ca 20-30U/min. auf der kleinsten Stufe des Wischer Motors. Regelbare U/min finde ich gut.
Betrieben wurde es mit ca.50Ah Batt.und zum Schluss mit Ladegerät.
Ich hatte kleinere Tiere auf dem Spies ca 10-15 kg die Batterie war nicht immer richtig voll geladen und leistete fast volle Arbeit...Es spielt der Spies (Unwucht) und die Lagerung eine große Rolle...
Zu Frage 2: Wieso willst Du es wissen, wenn der Grill fertig ist macht man ihn eh aus
Hits:	1069
Größe:	90,3 KB
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 27.12.2012, 21:37
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
135 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Andre,
habe gerade das gleiche Problem. Scheibenwischermotor mit vorgeschaltetem Getriebe ca.1,5 U/min.
Der Motor schafft das locker, aber ich habe jetzt mittlerweile das zweite Getriebe geschafft.
Das Problem ist der Punkt wo sich die Sau über ihre Unwucht gedreht hat (so perfekt habe ich sie nie aufgespießt bekommen) und dann nach einem kurzen Leerlauf auf das Getriebe knallt.
Ich suche jetzt nach einer Lösung mit "Rutschkupplung" z.B. Keilriemen.
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 27.12.2012, 22:26
ich werde mir jetzt einen Scheibenwischermotor besorgen und es damit versuchen. Scheint ja zu gehen.
Die Untersetzung werde ich jetzt über 2 ineinander greifende Zahnräder herstellen.
Scheibenwischermotor dreht mit 34 u/min. Untersetzungsverhältnis 8,5 um auf eine Drehzahl des getriebenen Rades (Spieß) von 4 U/min zukommen.
z.b. treibende Zahnrad 12 Zähne somit müsste das getriebene Zahnrad 102 Zähne haben. Richtig?
Holger, hast du dir schon einmal überlegt mit Gegengewichten zu arbeiten ?
Andree
Alt 27.12.2012, 23:02
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Das wie genau aussehn oder angebracht sein könnte??
Gruß an alle,
Mitch
Alt 27.12.2012, 23:31
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Habe es mit Scheibenwischermotor probiert. Der war nach 4 Stunden i.A. Allerdings bei einer 30 kG Sau, jetzt einh 220 V Motor von Äbäh, der hält bis jetzt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 28.12.2012, 01:09
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Wie wäre es denn mit einem ganz normalen Grillmotor für 230VAC, der kann sowas und ist dafür gebaut, kostet auch nicht die Welt.
Dazu einen kleinen Wechselrichter, dann klappt's auch mit richtigem Strom in der Pampa
Was so ein Wechselrichterchen wiegt dürfte im Verhältnis zur 120 AH-Batterie eher vernachlässigbar sein.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.12.2012, 06:10
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Auch zu diesem Thema, wird es sicherlich mehrfache Meinungen und Lösungsansätze geben.
Ich würde es auch mit einem 12 Volt Getriebemotor und einer Untersetzung ausprobieren. ( Ungefähr wie im geklauten Bild aus dem I-Netz )
Außerdem könntest du noch mit einem PWM-Modul arbeiten, um die Drehzahl nach deinem Wünschen anzupassen. http://www.ebay.de/itm/Drehzahlstell...item4166995b0e (PaidLink)
Und wenn du dann noch am Zahnkranz eine Kurbel anbaust, könntest du bei einem Ausfall des Motors die Kette trennen und von Hand weiterkurbeln
Gruß Markus
Hits:	8469
Größe:	122,1 KB
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 28.12.2012, 07:18
Gruß Markus
So kenne ich das
Gruß Thomas
Alt 28.12.2012, 08:40
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Nicht nur dort
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 28.12.2012, 09:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
ich würde eher einen preiswerten Akkuschrauber nehmen, da braucht man keine Rutschkupplung(man nimmt die Drehmomenteinstellung) und kann die Geschwindigkeit regeln.
Es gibt genug 12V Akkuschrauber, an die man dann die Autobatterie direkt anschließen kann.
Eine Übersetzung benötigt man trotzdem...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 28.12.2012, 18:04
Boot: Paddelboot
"Es gibt genug 12V Akkuschrauber..."
Das möchte ich sehen, wenn Du einen Akkuschrauber (zudem noch Baumarkt)
3-4 Stunden ununterbrochen drehen läßt. Ich denke der "grillt" sich eher als das Spanferkel fertig ist.
Ich habe schon mehrere Spanferkel gegrillt (mit Wischermotor und Zusatzgetriebe), werde aber jetzt auf einen richtigen Grillmotor umsteigen müssen. Die liegen so um die 200-300 Teuro.
Holger
Alt 28.12.2012, 18:58
Ich habe schon mehrere Spanferkel gegrillt (mit Wischermotor und Zusatzgetriebe), werde aber jetzt auf einen zunrichtigen Grillmotor umsteigeden müssen. Die liegen so um die 200-300 Teuro.
Wenn Du eine komplette Wand/Decke schraubst, mehrfach den Akku wechselst, dann wird die Belastung auch nicht wesentlich geringer sein.
Ohne Untersetzung gäbe ich Dir recht, das würde so ein Teil nicht aushalten.
MfG Skip
Alt 28.12.2012, 19:11
Lasst mal die Akkuschrauberlösung hier weg. Die ist Mist.
Andree
Alt 28.12.2012, 19:20
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Das ist ein Grill
Gruß Eddi
Hits:	575
Größe:	126,5 KB
Alt 29.12.2012, 09:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm.... geht doch auch einfacher, oder ???
http://www.ebay.de/itm/Grillmotor-2-...item2a1fb051ae (PaidLink)
sollte er zu schnell drehen, musst halt 2:1 untersetzen.
Aber ich denke das passt schon.... die werden schon wissen wie man solche Tierchen Grillt *ggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.12.2012, 15:46
und genau hier bin ich skeptisch, die Maße sind 18 x 13 x 11cm.
Das müssen ja sehr kleine Zahnräder sein, zumal auch noch die ganze Elektrik da mit drin ist.
Bin mir nicht sicher ob die wirklich dauerhaft halten.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Antrieben?
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
