Alt 24.12.2012, 11:28
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Führerschein weg ?
Frohe Weihnachten Jungs,
folgender Fall.
Meine Frau Fahranfängerin seit 5 Monaten Führerschein.....
Unterwegs in der Stadt bei grün über die Ampel gefahren aber die Kreuzung war etwas verstopft.
Und in der Zeit muss wohl die Ampel hinter ihr rot geworden sein.... Sie fuhr dann weiter als es vorne wieder frei wurde und es blitzte ?
Klar man sollte nicht in eine Kreuzung einfahren wenn es stockt logisch....
aber so ist das bei Fahranfängern... Normal....
Was meint ihr wie das zählt?
Ich weis jetzt nicht wie ein Blitz geschaltet ist.... Und wo er ausgelöst wird aber sie ist bei Grün über die ampel und aus irgendeinem Grund ging es nicht weiter..... Also würde ich sagen nicht schlimm und keine Folgen ????
Was meint ihr
Alt 24.12.2012, 11:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Blitz blitzt zweimal.
Einmal wenn du über den Strich fährst
und dann noch mal in der Mitte von der Kreuzung.
Also keine Panik. Alles ist gut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.12.2012, 11:51
Sie war auf jedenfall über die Ampel das sie sie nicht mehr sehen konnte aber ist evtl. Der Meinung das dass Hinterrad noch drauf stand aber das ist ihre Vermutung... Geblitzt hat es 2x
Alt 24.12.2012, 11:56
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Wenn Sie auf beiden Bildern an der selben Stelle steht, sollte es gutgegangen sein. Wenn Sie auf dem zweiten Bild weiter in der Kreuzung steht, könnte es "kompliziert" werden.
Aber es ist kein kann, sondern ein muss, dass in die Kreuzung nicht eingefahren werden darf, wenn diese nicht gleich durchfahren werden kann.
Alt 24.12.2012, 11:58
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Normalerweise blitzt ein Ampelblitzer zweimal, einmal direkt an der Ampel und einmal auf der anderen Seite der Kreuzung.
Ob es neuere Geräte gibt, keine Ahnung.
Angeblich gibt es (nach der Probezeit) 4 Wochen Fahrverbot, wenn die Ampel länger als eine Sekunde rot war.
Ich hatte auch mal so eine Situation, bei mir hat ein LKW vor der Ampel bei gelb den Rückwärtsgang reingehauen und kam auf mich zu. Ich mußte Gas geben und ausweichen, dabei wurde ich sogar zweimal abgelichtet. Ich bin dann sofort zur nächsten Polizeidienststelle und habe den Fall geschildert, da kam dann nie mehr was. Solltet ihr vielleicht auch tun. Wenn jemand vor dir z.B. sein Auto abwürgt o.ä., stehst du auch mitten auf der Kreuzung und musst die dann frei machen. Deine Frau wollte halt den Verkehr nicht behindern.
Da ich auf meinen Führerschein angewiesen bin passe ich bei Ampeln und Abstandsmessern tierisch auf.
Rainer
Alt 24.12.2012, 12:03
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Tim,
Wie Cyrus schon schrieb, deine Frau braucht sich keinen Kopf drüber zu machen.
Ist mir auch schon passiert,ich fuhr in die Kreuzung , und mußte wegen eines Feuerwehrzuges halten, und es blitzte. ..........- Nichts passiert .
Also jetzt Weihnachten genießen!!
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 24.12.2012, 12:11
Ich berichte mal in 2 Wochen.....
Alt 24.12.2012, 12:22
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Tim,
ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Traffiphot III - Messanlage handelt. Bei dieser werden zwei Fotos (A- und B-Foto) erstellt. Das A-Foto wird immer bei Überfahren der ersten Induktionsschleife (welche in der Regel 1,5m oder 3m nach der Haltelinie installiert ist) und bereits andauerndem Rotsignal gefertigt. Das B-Foto wird entweder über eine zweite Induktionsschleife oder nach einer vorgegebenen Zeitspanne ausgelöst.
Zum Fall deiner Frau: War die Kreuzung verstopft, müsste dies im A-Foto durch davor befindliche Fahrzeuge zu erkennen sein. Im B-Foto dürfte sie sich aber nicht wesentlich weiter nach vorne bewegt haben, oder das B-Foto müsste sehr deutlich nach dem A-Foto ausgelöst worden sein. Wäre beides nicht der Fall, hätte eine Geschwindigkeit vorgelegen, welche bei einer verstopften Kreuzung nicht hätte erreicht werden können. Sie wäre dann bei Rot über die Haltelinie gefahren. Eine Bewertung ist letztendlich aber nur bei Vorlage der Fotos und bei Angabe des Abstandes zwischen der Haltelinie und der ersten Induktionsschleife sowie des Abstandes zwischen der ersten und der zweiten Induktionsschleife (bzw. bei zeitverzögerter Auslösung des B-Fotos bei Volage eines Lageplans zum Kreuzungsbereich) möglich.
Auf dieser Basis muss auch die Bußgeldbehörde eine Rückrechnung für den Zeitpunkt des Überfahrens der Haltellinie durchführen. Ein erfahrener Auswerter sollte dann feststellen, dass die Kreuzung verstopft war. Ggf. entscheidet er sich dann, dass die Fotos nicht verwertet werden.
Warte jetzt erst mal ab, ob ein Anhörungsbogen kommt. Wenn ja, solltest du zu einem Verkehrsrechtanwalt gehen, welcher dann die vollständigen Beweismittel anfordern kann. Anhand der Beweismittel wäre anschließend zu prüfen, ob der Tatvorwurf beanstandet werden kann.
Werner
Alt 24.12.2012, 12:28
Werner,
kannst du auch ein wenig genauer und ausführlicher beschreiben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.12.2012, 12:38
Benutzerbild von Jokno
Jokno Jokno ist offline
Boot: immer noch keines
321 Danke in 147 Beiträgen
In Kurzform, die Blitzer werden erst freigeschaltet wenn es "Rot" ist, werden beide Impulse gegeben, dann muesst ihr rechnen:
1. Nachschulung
2. Verlaengerung der Probezeit auf vier Jahre
3. laenger als eine sec Rot vier Wochen Fahrverbot
sind die Bilder der Beweis fuer stehenden Verkehr werden sie nicht weiter bearbeitet.
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont
Den Tag nutzen und die Nacht geniessen
Joerg
Alt 24.12.2012, 13:11
Preußenbengel
oder es liegt ein Fehler vor ...
ich fahr in Berlin auf die Ampel bei grün zu und drauf...plötzlich Blitz, guck auf Tacho, und nochmal Blitz , verdammter Mist ..
Schreiben kam....nur mit Anwaltlicher Hilfe ging das damals von der Bühne.
Alt 24.12.2012, 13:15
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich hatte einmal die gleiche Situation.
Unterschied bei mir war, kein Blitzer sondern eine Anzeige.
Da ich das Gegenteil nicht beweisen konnte, musste ich 4 Wochen zu Fuß gehen.
Ganz schön bitter für einen Berufskraftfahrer.
Dietmar
Alt 24.12.2012, 13:16
Werner,
tucker...Blitz...tucker...Blitz =>
brumm...Blitz...brumm...Blitz =>
Werner
Alt 24.12.2012, 13:21
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Ich habe aber auch schon gehört,der Verkehr regelt sich vor der Kreutzung,damit bin ich bei der Prüfung durchgefallen.wenn es noch wo ist,pech für euch,
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 24.12.2012, 14:32
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Werner
Die Antwort is ja geil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
