Alt 23.06.2005, 19:09
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha 1 Oberteil wird heiss!!!!
Hallo Leute!!!
Im Winter habe ich den Impeller sowie die Komplette Kreuzgelenkwelle austauschen lassen. Es ist ein Alpha 1 Gen1. Jetzt habe ich plötzlich kalkablagerungen am Antriebsoberteil entdeckt, und zwar dort, wo die Schrauben mit Muttern sitzen mit denen der Antrieb angeschraubt wird. Kalk ist ja eigentlich relativ normal, ich habe aber bemerkt, dass der Antrieb da so heiss wird, dass man ihn kaum anfassen kann
Was soll das ????
Die in der Werkstatt wissen angeblich nicht was es ist, da müsste ich mit Boot kommen. Kühlkanäle im oberteil sind frei, das habe ich schon untersucht....Auf jeden Fall war das Dind dort oben offen als es in der Werkstatt war.....
QWer kann sich vorstellen woran es liegen könnte...???????
Achja, Lagergeräusche sind nicht zu hören, und vibrationen sind auch nicht da...
Danke
Herbert
Alt 23.06.2005, 19:35
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Wenn das Oberteil heiss wird kann es meiner Meinung nach nur 2 Ursachen geben.
1. Lagerschaden, allerdings müsste ein Lager welches viel Wärme erzeugt auch Geräusche machen.
2. Zu wenig Öl so dass dieses nur noch im Unterteil steht. Dringend überprüfen, ansonsten geht Dir alles kaputt.
Grüsse
Niki
Alt 23.06.2005, 19:41
Ölstand stimmt. Ich habe gerade mit einem Bootsschrauber telefoniert, der vermutet, dass die die Lager zu fest angezogen haben oder einen Distanzring vergessen haben. Wenn ich die hand auf den Antrieb lege, sind keinerlei vibrationen zu spüren bzw keinerlei geräusche zu hören....
Danke
Herbert
Alt 23.06.2005, 19:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War denn der Antrieb in Reparatur?
Die Antriebe werden schon sehr heiß.
Nicht umsonst kann mal in den USA sogenannte Drive Showers und Getriebeöltemparaturanzeigen kaufen.
Welcher Motor hängt denn da vor?
P.S. Bei meinen Antrieb schlägt die Spraydosenfarbe Blasen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2005, 20:05
Da hängt ein 5,0 liter Motor, laut Papieren 230 PS.
Ja der Antrieb war in Reparatur, wie gesagt die komplette Kreuzgelenkwelle ist ausgetauscht worden. Als ich dann mal zufällig in der werkstatt war habe ich gesehen, dass sie die ganzen Lager und Simmerringe dieser Welle oben im Antrieb ausgebaut hatten. Laut Mechaniker waren die Lager OK.
An welcher Stelle wird dein Antrieb warm??? Ist das eine typische Stelle da oben? Ist es "technisch" überhaupt möglich die lager zu fest anzuziehen?
Danke
Herbert
Alt 23.06.2005, 20:10
Wenn das vorher nicht war, dann ist das große Lagerpaket zu stramm eingestellt.
Diese Lager werden mit einem Reibwertschlüssel eingestellt und
es ist durchaus möglich diese falsch einzustellen.
Pfeift denn der Antrieb?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2005, 20:18
Das höre ich nicht !!(der V8 und seine zwei 10 cm Öffnungen am Spiegel)
Danke für deine Hilfe, ich bring das Boot morgen weg, die von der Werkstatt sollen da nachschauen.....
Danke
Herbert
Alt 23.06.2005, 20:25
Zitat von simso
Das höre ich nicht !!(der V8 und seine zwei 10 cm Öffnungen am Spiegel).....
Selber schuld.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2005, 20:31
Aber Verständnis hast Du schon für diese zwei lauten Öffnungen???
Danke
Herbert
Alt 23.06.2005, 21:47
Umschaltbar finde ich besser.
Dann hört man sogar das Pfeifen an Land.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2005, 19:57
So also das Boot war am Freitag beim Service, angeblich haben sich die Lager "gesetzt" und haben deßhalb eine grössere Spannung bekommen ( eigentlich müssten sie dann meiner Meinung nach eher weniger Spannung bekommen aber gut). Die Spannung wurde dann verringert, der Antrieb wird aber trotzdem warm. Nich besonders heiss, aber mehr als handwarm. der Servisemensch hat mir gesagt, dass der 23" Propeller auch eine grosse Belastung für den Antrieb sei!
Also ich hoffe das das mit der Wärme normal ist....
Danke
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
