Alt 17.12.2012, 17:59
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Johnson Sea Horse 55 ps bj 79
Hallo und guten Tag ! Vorerst möchte ich mich vorstellen ! Bin Stefan 28 Jahre und aus Österreich ! Dieses Forum ist mir empfohlen worden , darum bin ich hier ! Gruss an alle ! Und jetzt leider schon ein Problem ! Da bei meinem johnson der Anschluss stutzen vom Benzinschlauch abgebrochen ist hab ich mir jetzt bei einem Aussenboarder Händler im Netzt einen Neuen Gebrauchen bestellt ! Gereinigt ! Nur dass der neue etwas anders aussieht ! Anschlüsse und Gestänge sind gleich. , aber ich glaube das ist der Luftfilterkasten ( schwarzes Plastik ). , das ist beimmneuen aus einem gegossen ! Passt das jetzt oder ist dass der falsche ? Sonst identisch ! Und dann geht aus dem alten Luftfilterkasten ( schwarzer Plastikkasten ) noch so ein schwarzer ganz dünner Schlauch raus ! Was ist denn das ? Wär euch allen sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt ? Mfg stefan
Alt 17.12.2012, 19:29
Boot: Starcraft
Warum antwortet denn hier niemand ?
Alt 18.12.2012, 08:27
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Stefan
mach mal ein paar Bilder, vom alten defekten Teil, und vom neuen.
Dann kann man sich hier eher etwas vorstellen.
Interessant sind sicherlich auch noch die vollständigen Daten des Motors.
Und, hab etwas Geduld, ich denke hier im Forum ist noch jedem geholfen worden.
Dietmar
Alt 18.12.2012, 19:26
Boot: Starcraft
Motor johnson sea Horse , bj 79 , motor Nr B009104 ,Modellnummer 55 EL, 55 ps , 737 ccm ! Danke im Vorhinein , Fotos kommen bald
Alt 18.12.2012, 19:42
Boot: Starcraft
So piebe Leute ! Dass mit den Fotos geht mit dem Smartphone leider nicht ! I h probier es jetzt mal zu erklären ! Der alte Vergaser hatte einen schwarzen Platik Geräuschdämpfer , beim neuen isf dieser aus Alu und sieht fast gleich aus ! Er passt af den Motor , nur heute beim nachmessen hab ich festgestellt , dass beim neuen die Öffnung , wo die Klappen sitzen kleiner sind ! Dann ist beim alten noch ein ganz dünner Schlauch rausgekommen ,( beim GeräuschdämPfer) der glauch ich zum Cockpit geht ! Ich meine nicht den ganz kurzen vom Vergaser zum Krafttopf ! Der Verkäufer sagt der neue Vergaser ist auch von einem Johnson 55 ps , hald nur anderes Bj ! Meine Sorge ist wenn ich den neuen jetzt montiere kann ich erst nächstes Jahr , wenns wieder wärmer ist einen Test machen ! Und wenns nicht klaPpt kurz vor der Motorbootsaison , das wär auch nicht so toll ! Mfg stefan
Alt 18.12.2012, 20:02
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hi Stefan,
entweder du erweiterst die Löcher in deinem Ansauggeräuschdämpfer...das Ding ist kein Luftfilter....auf das Mass deiner Drosselklappen/Chokeklappe...oder nimmst den alten...
Der Schlauch geht unten an den Ansaugkrümmer/Ansaugkrümmerplatte und zieht den Sprit weg der da beim Lauf des Motors immer mal zuviel ansteht....
Glück Auf!
Gunar
Alt 18.12.2012, 20:13
Boot: Starcraft
Danke ! Wird der Vergaser nicht funktionieren ? Der alte ist defekt ! Den Schlauch meine ich nicht , da geht noch einer ab richtung cockpit ! Mfg
Alt 18.12.2012, 20:22
Boot: Starcraft
Und ich meine auch nicht die Öffnungen wo er Luft saugt , sondern die wo die Flanschplatte ist ! Die was auf den Motor geschraubt werden ! Vielen Dank
Alt 18.12.2012, 21:02
Nimm dir mal bitte nen Fotoapparat und mach paar Bilder mit Pfeilen was du genau meinst...sonst ist das hier nur rumgeeier....
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
