Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 22.01.2013, 19:40
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
84 Danke in 50 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 lx mit Vergaserumbau tunen?
Zitat von Vadi Beitrag anzeigen
das beste Tuning ist das Gewicht vom Boot zu reduzieren,eigene Erfahrung mit meiner bayliner 2452.
Gewicht habe ich schon so weit wie möglich reduziert
Stimmt aber schon
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 22.01.2013, 19:41
Stimmt, ich seh auch keine....
Und was heißt das dann
Verloren kann ich sie ja nicht haben😜
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 19:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Speedy2101
Hallo Speedy,
was wiegt denn so eine Chokeklappe
Spass Beiseite, vllt hat der Vorbesitzer die ausgebaut, als der mechnische oder elektrische Choke nicht mehr funktionierten.
Welches Bj. war dein Boot, 1996, weiß gar nicht, ob da original von Mercruiser noch Rochester verbaut wurden.
Da sollte eigentlich ein Weber drauf sein, kann mich aber echt irren
Gruß Alex
Alt 22.01.2013, 21:16
Ist eine 91er bayliner aber der originale 5.0 Motor wurde 2003 gegen den 5,7 getauscht
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 21:29
Hi Speedy,
wenn seinerzeit Plug and Play auf 5.7er getauscht wurde, also komplett mit Vergaser, dann war da keine Chokeklappe drin.
Das merkt man im Sommer eigentlich auch gar nicht beim Starten.
Besser keine Klappe, als eine, die nicht richtig funktioniert, wenn der Motor warm ist.
Gruß Alex
Alt 22.01.2013, 21:42
Ja wurde komplett getauscht
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 22.01.2013, 21:53
Speedy2101
Hi Speedy,
könnte jetzt anfangen mit: Da hat man Dir irgendein Gefummelze verkauft, .............. aber, ......... wenn alles seit 10 Jahren läuft
Um zu Deinem Anfangsthema zurückzukommen, lass alles, wie es ist.
30PS merkst Du bei Deinem Boot nicht, 50 PS mehr, oder gar ein 6.2er töten vllt. Deinen Alpha.
Wenn Du wirklich spürbar schneller werden willst, geht es bei Deiner Bootslänge und -Gewicht ins Geld.
Gruß Alex
Alt 22.01.2013, 22:01
Ok gut danke schön mal
Werde denke auf der Messe noch mal bei merc vorbeischlappen
Aber mal alles so lassen
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 23.01.2013, 10:12
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Hi Speedy,
Gruß Alex
Glaub ich nicht, der Alpa One ist bis 340 PS ausgelegt.
Hab damals extra angefragt ob das mein Z aushält.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 23.01.2013, 22:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.443 Danke in 2.832 Beiträgen
Speedy2101
In jedem Fall hast Du schon 4-Barrel Vergaser, zwar kenne ich die bei Dir verbauten Vergaser nicht im Detail, aber Vergasertuning wird wohl nicht funktionieren.
Dann müßte es schon ein größerer Eingriff werden und ob das Ergebnis den Aufwand für Dich rechtfertigt mußt Du selbst wissen.
Der Zuwachs an Höchstweschwindigkeit wird sicher eher klein sein, der Spaß am Basteln und am Ergebnis kann aber sehr groß sein.
Götz
Alt 24.01.2013, 22:04
ich habe max. 300 PS beim Alpha im Ohr.
Deshalb fahren die meisten 5,7er MPI Serie schon den Bravo.
Gruß Alex
Alt 25.01.2013, 08:28
Gruß Alex
Ist ne offizielle Aussage von Mercury, denn auch ein 6.2L ist mit dem Alpha One Gen 2 möglich. Der hat 320 PS und ist der grösste SmallBlock den ich bei mir grad noch einbauen könnte.
Spielt aber keine Rolle, wenn die Nm gleich bleiben, bist keinen einzigen Km/h schneller.
Gruss Marco
Alt 25.01.2013, 09:48
Hi Marco,
ich würde bis 340 PS beim Alpha ja begrüßen, aber auf der Mercruiser Homepage steht was Anderes.
Gruß Alex
Alt 25.01.2013, 10:46
Ruf da mal an, die sagen dir das es kein Problem is bis 340.
Gruss Marco
Alt 25.01.2013, 12:15
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
Kommt drauf an bei welcher Drehzahl die Nm sind.
siehmal:
400 Nm x 4.500 Drehzahl durch 5252 = 342 PS
400 Nm x 5.100 Drehzahl durch 5252 = 388 PS
Dur wirst trotz gleicher Nm mit dem unteren Motor schneller sein.
Gruss Andree
Alt 25.01.2013, 14:58
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
siehmal:
Gruss Andree
Hmmmh
Du hast ja mal Mut
(das auszusprechen)
Und Recht...... Leistung zählt,.....
Physik pur.
Viele Grüße Fränkie
Alt 30.01.2013, 18:20
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Und woraus ergeben sich diese "5252"? Ist das ein fester Wert oder auch noch von was anderm abhängig?
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 30.01.2013, 19:07
Boot: Pershing 40
Ist ein fester Wert.
Gruss Andre
Alt 31.01.2013, 22:01
Benutzerbild von komo74
komo74 komo74 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 47
35 Danke in 21 Beiträgen
Wirklich interessante diskussion hier . Hab genau diese gedanken vor 2 jahren auch durchgespielt . Boot 23" mit merc 502 motor . Ging ganz gut aber es geht ja immer noch was in erster linie ging es mitür wirklich um den spass am "basteln" also motor raus , kolben.pleuel.novkenwelle usw . 465ps ... Obwohl ich an der quelle sitze haben die teile ein paar euro gekostet . Dazu viel arbeit . Alles noch ok, aber das ergebnis war echt durftig. Die 50ps waren nicht wirklich zu spüren ... Aber es hat spass gemacht...
Daniel
Alt 07.02.2013, 11:37
Eine flat tappet und eine roller Nockenwelle, aber 2 roller ??
Götz
Alex,
ja, beim pre-Vortec (also vor Gen +) hat der 5.7LX immer den 4 fach Vergaser, aber bei den Vortec (Gen+) Modellen hat Mercruiser nur 2fach Vergaser verbaut und er hatte dann auch 250 PS.
Darum die Frage Vortec oder nicht und ob alles überhaupt noch original ist.
Götz
Hallo Marco,
Du hast recht, es gibt tatsächlich 2 roller Nockenwellen die von Mercruiser für den small block verwendet werden.
Die Standard Nockenwelle, die in den serienmäßigen 5.7 verwendet wird:
Merc#431-811658
Roller - 197/207 duration, .430/.450 lift
und die "high lift" die in den "remanufactured" 357 Mag Bravo verwendet wird, das scheint diese zu sein:
Mercruiser866022T01 (Crane 104224 ??)
Lift: Intake 0.301 (Valve 0.452); duration 214/220
Exhaust: 0.310 (Valve 0.465)
Das es von Mercruiser remanufactured Motoren mit höherer Leistung gibt weiß ich auch erst seit einigen Tagen - man lernt eben nie aus.
Götz
Alt 07.02.2013, 12:54
Na dann
Aber wie schon gesagt, ich wusste das auch nicht, das es da zwei gibt hat mir mein Mechaniker verraten.
Gruss Marco
Alt 07.02.2013, 13:28
Na obwohl Mercury auf der Messe zum Umbau auf Edelbrock geraten hat - gerade von unten raus soll es was bringen
Denke ich das ich es erstmal lassen werde
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 07.02.2013, 14:07
Speedy2101
Also den K&N (den größten der passt) würde ich sowieso montieren - kostet nicht viel, geht schnell, bringt oft einen Leistumngszuwachds (je nachdem wie klein der jetzige arrestor ist) und endlich wird die Luft auch gefiltert.
Warum der Edelbrock unten mehr Leistung bringen soll leuchtet mir aber nicht ein.
Da gefällt mir der Holley 4175 mit seinen kleinen Primaries besser - schnelleres Ansprechverhalten, weniger Verbrauch bei Teillast, aber mehr Höchstleistung bringt das nicht.
Götz
Alt 08.02.2013, 11:10
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
@Goetz: Ich hab nen Edelbrock auf meinen 5L. Hast Du da ne Teilenummer und ne gute Quelle für den K&N Filter ? Passt die Merc. Kunststoffabdeckung dann noch drauf ?
@Speedy: Was sagt eigentlich Bayliner dazu welche Leistung der Heckspiegel vberträgt ?
LG, Tom
Alt 08.02.2013, 11:35
@tom03
Ist ne gute Frage
Allerdings gibt es meine 2655er auch mit 7,4
Ob original oder Eigenbau kann ich aber nicht sagen
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
