Alt 13.12.2012, 08:31
SchelleBelle SchelleBelle ist offline
Boot: Princess 366 Riviera
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschine Mercruiser 5,7L Ladekabel
Hallo, wer kann mir helfen?
Habe 2 Mercruiser 5,7 L Bravo 2 Motoren und möchte gerne Trenndioden anbringen, da ich mehrere Batterien habe (4 Stück). Leider finde ich beim Verteilerkasten (Motorraum) das Ladekabel der Lichtmaschine nicht. Habe ein neues Ladegerät mit 4 Ladeausgängen und 2 zusätzliche Trenndioden mit jeweils 2 Batterieanschlüssen. Die Trenndioden benötigen ja das Ladekabel von der Lichtmschine.
Weis jemand wie bei den Mercruiser Motoren die Ladekabel der LIMA´s verdratet sind?
und welche Farbe hat das Ladekabel an den Lichtmaschinen?
Gruß Andy
Alt 13.12.2012, 09:07
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von SchelleBelle Beitrag anzeigen
...und welche Farbe hat das Ladekabel an den Lichtmaschinen?
Gruß Andy
Moin!
Das Ladekabel an der Lima ist das dicke "orange" Kabel. Das geht dann auf den Anlasser. Von dort geht ein noch dickeres "rotes"an die Starterbatterie und ein dünneres "rotes" über einen Sicherungsautomaten an den Motorkabelbaum.
Wenn Du allerdings schon das Ladekabel nicht ermitteln kannst, würde ich von einem herumbasteln daran abraten ... bei 12V Anlagen fliessen recht hohe Ströme
Gruß Ingo
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Evtl. hilft der Stromlaufplan weiter:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=23
Wenn ich das richtig erinnere, braucht die Lima einen Erregerstrom an einem von den dünnen Kabeln...
Gruß Torben
Alt 13.12.2012, 09:59
Schlimmer wie es jetzt gerade ist/war kann es nicht werden. Die/der Vorgänger haben/hat mit einem Qick Ladegerät 25A Ladestrom 4 Batterien a´ 95AH angekopppelt ohne jegliche Trennung geladen. Alle Batterien waren untereinader verbunden sodass nicht einmal die Starterbatterie getrennt war.
Daher habe ich nun ein neues Ladegerät (Vitron 40A) installiert und wie schon beschrieben die beiden Trenndioden verbaut, damit mit den beiden LIMA alle 4 Batterien getrennt geladen werden können.
Ich habe an der LIMA das orangene Kabel schon entdeckt und dachte mir auch, dass dies das Ladekabel ist, jedoch wusste ich nicht wohin es geht. Am Verteilerkasten kam es jedenfalls nicht an, daher meine Fragen. Die Denkweise der Amis entspricht leider nicht ganz den der Europäer.
Bin zwar kein Autoelektriker jedoch habe ich mal vor 25 Jahren El-Installateur gelernt und bin daher nicht ganz Branchenfremd.
Alt 13.12.2012, 15:35
Gruß Torben
LIMA braucht Erregerstrom, kannste das mal genauer erkären?
Alt 13.12.2012, 18:27
Vereinfacht gesagt soll das heißen, dass die Lima zum erzeugen von eigenem Strom anfangs externen Strom benötigt.
Zur Lima führen neben Plus und Minus auch noch die Erregerleitung ("lila" vom Zündschloss kommend) und eine Sense-Leitung "rot-lila".
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
