Alt 12.12.2012, 18:44
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Umfrage Abgasanlage
Hallo Zusammen,
ich muß bei meinem Mercruiser 5.0L, Bj. 94, die Abgaskrümmer und den Servokühler wegen Frostschaden ersetzen. Der Vorbesitzer übernimmt die Kosten (das soll nicht Eure Meinung beeinflussen!)
Nun meine Frage an die Motorenspezialisten
Die alten Knie (sind noch die Ersten) haben starken Rostfraß / Pitting an den Dichtflächen.
Würdet Ihr :
1. die Abgasknie mit ersetzen ?
2. die vergammelten Dichtflächen planen lassen ?
3. es einfach so versuchen ?
Wenn es nicht 100% dicht wird läuft doch das Wassen in die Zylinder, richtig ? Der sogenannte Wasserschlag ?
Also 1, 2 oder 3
Vielen Dank schon mal
Beste Grüße von Marco
Hits:	164
Größe:	72,0 KB
ID:	410532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	66,8 KB
ID:	410533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	69,2 KB
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 12.12.2012, 18:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
So isses !
Alles neu machen,
gruss dieter
Alt 12.12.2012, 19:14
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Undichtigkeiten in diesem Bereich zerstören Dir den Motor!
Keine Frage, definitiv ersetzen.
Gruß Ingo
Alt 13.12.2012, 09:13
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wie meine Vorredner schon sagten, auf jeden Fall beides tauschen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.12.2012, 10:03
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Auch meine Meinung alles neu und original !!
Grüße..... ALEX
Alt 13.12.2012, 11:14
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Noch eine Frage ist ,ob der Motor nicht auch einen abbekommen hat.
hery
Alt 13.12.2012, 20:01
hery
Das hoffe ich nicht, Sichtprüfung war i.O.
Die beiden Ablassschrauben waren draußen, reicht das nicht für den Block
Am Wochenende wird alles zerlegt, brauche ich Spezialwerkzeug ?
Alt 13.12.2012, 20:17
Boot: Sea ray
Nö, das kriegst du auch ohne hin.
Alt 16.12.2012, 12:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn ein Drehmomentschlüssel kein Spezialwerkzeug ist dann nicht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.12.2012, 12:54
Boot: Sea ray
Den sehe ich nicht als Spezialwerkzeug an.
Alt 16.12.2012, 12:57
Benutzerbild von Cedrik270405
Mal ne frage zu den Krümmern, da es ja auch welche aus Edelstahl gibt würdet ihr wieder die Originalen draufbauen,
oder die aus Edelstahl
Gruß Harald
Alt 16.12.2012, 13:02
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Bei Fahrten im Salzwasser auf jeden Fall Edelstahl.
Alt 16.12.2012, 14:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
kommt, wie immer, auf den Geldbeutel an.
Meine Guß-Krümmer sehen nach fast 20 Jahren aus wie neu, die Edelstahl-Knie sowieso.
Trotzdem habe ich vor 2 Tagen Hitek bestellt.
Gruß Alex
Hits:	129
Größe:	56,5 KB
ID:	411210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	48,5 KB
ID:	411211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	48,5 KB
Alt 16.12.2012, 16:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Gruß Alex
Endlich die Hiteks bestellt!
Glückwunsch, wirst Spaß daran haben.
Wenn Du noch eine Lambdaanzeige suchst schick ich Dir eine Info, welche ich eingebaut habe.
Kostet unter 200,-
Götz
Alt 16.12.2012, 18:51
Aber die Originalen sind doch nicht viel billiger
Bin ja auch am überlegen ob ich vorsichtshalber die Krümmer wechsel
Gruß Harald
Alt 16.12.2012, 20:07
Kostet unter 200,-
Götz
Hi Götz,
wenns soweit ist, quatschen wir
Gruß Alex
Alt 16.12.2012, 20:15
Naja, ............. das Doppelte kosten die Hiteks dann doch noch.
Gruß Alex
Alt 16.12.2012, 20:32
Gruß Alex
Ups
auch für nen 5L
Gruß Harald
Alt 17.12.2012, 06:01
Ups
auch für nen 5L
originale Mercruiser Krümmer und Knie kosten ja so um die 1000 Eur.
Bei den Hiteks kommt es drauf an, was Du an Besonderheiten verbaust.
Ob 5.0, 5.7 oder 6.2er Smallblock ist egal, kosten alle gleich.
Gruß Alex
Alt 19.12.2012, 09:32
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ich habe mal eine Frage zu diesem Edelstahlkruemmern.
Werden diese auch mit Kuehlmittel und Seewasser gekuehlt oder gibt es da nur noch Seewasserkuehlung?
Wie haltbar ist Edelstahl in Verbindung mit Salzwasser?
Danke
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 19.12.2012, 09:40
Danke
Roland
Die Hiteks werden mit Seewasser gekühlt und haben (jedenfalls meine) keine Anschlussmöglichkeit um Teil der 2KK zu werden.
Edelstahl ist zwar nicht unbegrenzt seewasserbeständig und es gibt eine Vielzahl verschiedener Edelstähle mit mehr oder weniger korrosionsresistenz. Welche Edelstähle genau verwendet wurden weiß ich nicht, aber die Hiteks haben zusätzlich noch Zinkanoden.
Bei regelmäßiger Erneuerung der Anoden kann ich mir nicht vorstellen, dass Korrosion ein Problem wird, auch nicht nach Jahren und Jahrzenten.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
