Alt 12.12.2012, 17:57
Potti87 Potti87 ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung Compac-T
ich würde gerne meine Seilzuglenkung auf Teleflex umrüsten, Motor ist ein 8ps Aussenborder und Kabellänge wären 8 ft bzw. 244cm. Reicht für mein Vorhaben die Teleflexlenkung Compac-T von Teleflex aus, oder hat die jemand selber verbaut und kann mir Erfahrungswerte geben? Oder gibts vllt. ne bessere Teleflexlenkung in diesem Preissegment? Anbauteile fertige ich alle selber, es geht mir nur um die reine Lenkung ob die was taugt.
http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...ss-244-cm.html
oder vllt. diese hier? http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...ss-244-cm.html
gruß Potti87
Alt 12.12.2012, 18:34
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Genau die Lenkung ist seit 2003 in meiner SBM 430 ab Werk drinnen.
Da sie mit den 30 Pferden am Heck sehr gut klar kommt, habe ich mir für das neue Boot eine baugleiche mit 457 cm Länge gekauft.
Guckst Du hier:
http://www.sonnenheizer.de/index.php...nbau&Itemid=86
oder hier
http://www.ebay.de/itm/Teleflex-Lenk...item6d702611b2 (PaidLink)
Wenn dein Motor über eine (genormte) Kippwelle mit Lenkungsaufnahme verfügt, brauchst Du nur noch eine Verbindungsstange zwischen Lenkstange und Motor.
Ohne genormte Kippwelle werden noch ein paar Euros für eine passende Halterung fällig.
Mein 30 PS Johnson hat so eine Kippwelle. Beim neuen Boot (Motor: Honda BF6) wurde hingegen noch eine Spritzkastenhalterung benötigt. Die war bei SVB deutlich günstiger als woanders.
-- siehe obigen Link zu meiner Homepage -
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (12.12.2012 um 18:40 Uhr)
Alt 12.12.2012, 18:48
Hi clevertherm,
schöne website
von der Konstruktion her wirds ne Spiegelhalterung werden mit Kipprohr,
muss man die Lenkung fetten oder ölen?
Alt 13.12.2012, 10:20
Moin!
Danke für die Blumen.
Die Lenkung wurde von mir nach der Saison (= 3 Wochen) mit Ballistol gereinigt und dann mit Marinefett von Liqui Moly eingefettet.
viele Grüße
Arnt
Alt 23.03.2013, 22:59
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
25 Danke in 18 Beiträgen
Wollte mich mal hier mit anschließen.
Ich will mir eine Teleflex anbauen und wollte wissen ob die Teile genormt sind?
Sprich die Überwurfmutter die am Bracket befestigt wird, und die Schubstange die durch das Bracket geht?
Durchmesser und Länge genormt?
Kann ich diese verbauen?
http://www.ebay.de/itm/160989984251?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Beim Motor handelt es sich um einen Mariner 50 Ps Bigfoot Bj.2000
Worauf muß ich achten?
Wo bekommt man nen richtigen Tillerarm her?
Hier mal Bilder vom Motor.
Hits:	1966
Größe:	93,8 KB
ID:	436809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2246
Größe:	86,5 KB
Alt 24.03.2013, 00:02
Benutzerbild von anjo
anjo anjo ist offline
Boot: bumelux
96 Danke in 32 Beiträgen
www.wassersport-baumann.com ...dort kannst du anrufen oder im Shop schauen.
Sehr netter freundlicher Mensch und kompetend!
Sehr gute preise .Tillerarm gibts dort auch.
Die Lenkung ist genormt !
Aber würde trotzdem Maß nehmen und anrufen!
MFG Andreas
Alt 24.03.2013, 22:25
Hallo calicabrio,
die Sachen sind genormt, bei den Tillerarmen gibt es zum Teil große Unterschiede in der Qualität, am besten haben mir immer die Tillerarme von Yamaha gefallen
Alt 27.03.2013, 19:21
Boot: Fjord 21 WE
Was mich etwas verstört ist der Durchmesser der Verschraubung seht meine Bilder am Kipprohr.Wie ihr sehen könnt ist auf der einen Seite das Rohrgewinde zu sehen(ca.35mm).Auf der anderen Seite ist eine Kunstoffmutter die ungefähr eine Bohrung von dem Durchmesser einer Teleflexstange hat.Mir gehts um die Seite wo das Gewinde zu sehen ist.Weil da bei mir die Teleflex befestigt werden muß. Wenn ich schätze würde ich den Durchmesser auf ca35mm tippen.
Wenn ich mir dagegen die Verschraubung an den angebotenen genornten Teleflex ansehe ,sehen die kleiner aus.
Was den Tillerarm angeht da gibts ja soviel verschieden!
Yamaha ist schön und gut aber wie müssen die abgewinkelt sein oder nicht?
Gruß!
Alt 28.03.2013, 07:45
Hallo calicabrio,
das Gewinde ist auf beiden Seiten gleich, der Tillerarm muß nicht abgewinkelt sein, das ist aber besser dann geht die Lenkung etwas leichter, das wirkt sich aber erst bei größeren Motoren aus
Alt 28.03.2013, 19:34
Boot: Fjord 21 WE
Hallo Ralf!
Danke für deine Antworten.
Hab heute nochmal nachgemessen der Durchmesser ist ca.28mm weiß gar nich wie ich auf 35-40mm gekommen bin.
Werd mir wohl einen selber bauen und probieren abgewinkelt und nicht!
Gruß Thomas
Alt 29.03.2013, 01:42
Hallo calicabrio,
evtl. hilft dir das hier weiter, hat mal jemand aus dem Booteforum vermessen
Name:	Tillerarm mit Maße.JPG
Hits:	669
Größe:	99,5 KB
Alt 29.03.2013, 08:56
3.364 Danke in 1.815 Beiträgen
Gruß!
Die Kunststoffmutter auf der BB-Seite ist als Abdichtung gegen das Austreten von Fett gedacht. Diese Mtter sollte, je nach Hersteller, einen O-Ring, eine Art Simmerring oder sonstwie eine Dichtlippe enthalten. Sollte diese Schadhaft sein würde ich mir auf jeden Fall Ersatz besorgen, denn die häufigste Fehlerursache bei den Kipprohr-Lenkungen ist mangehalfte Schmierung/Wartung.
Der Lenkbügel ("Tillerarm") und das Befestigungsblech sind jeweils Motorspezifisch und können beim Hersteller des Motor geordert werden. Die Bügel sind unterschiedlichst gebogen und genau auf die Lenk- und Kippfreiheiten des Motors hin konstruiert. Eigenbau ist natürlich möglich...
-the mechanic-
Alt 29.03.2013, 23:18
Boot: Fjord 21 WE
Habe es heute eingebaut.
Hat alles super geklappt.
Überwurfmutter hat gepast.
Tillerarm hab ich mir selber gebaut funktioniert einwandfrei!
Danke Euch!
Alt 30.03.2013, 05:56
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Passt ja wie Arsch auf Eimer, hatte schon in der letzten Saison bei Ebay das Teleflex-Set geholt, steht für heute auf meiner Agenda, ebenfalls BigFoot
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Alt 24.09.2013, 03:08
Boot: Fjord 21 WE
Hallo!
Nach der ersten Saison nach dem AB Umbau kommen einige Änderungen und Fragen.
Als erstes gehts um die Teleflexlenkung.
Wenn ich langsam fahre ist alles super,aber wenn ich den Motor mal drehen lasse ist an Steuern kaum noch zu denken.
Entgegengesetzt der Drehrichtung des Propellers sollte man schon gut trainiert sein um das Steuer zu bewegen.
Was kann ich ändern um ein Gleichmäßiges Steuern im kommpletten Leistungsbereich zu bekommen?
Ideen?
MFG
Alt 24.09.2013, 03:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
Hallo!
Ideen?
MFG
Trimmwinkel und Trimmflosse sollten optimal eingestellt sein,
dann ist der Druck auf der Lenkung weg.
Wurde hier schon viel drüber geschrieben.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
