Alt 10.12.2012, 17:24
MuckePicke MuckePicke ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mitsubishi Motor
Hallo Motorspezies,
ich habe ein Motorboot mit einem Mitsubishi Motor gekauft. Leider konnte der Verkäufer keine präzise PS - Leistung angeben. Die Typenbezeichnung des Motors ist 4DQ5 mit der Motornummer 145416.
Wer kann mir weiter helfen ?
Vielen Dank Helmut
Alt 10.12.2012, 17:56
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Auf den letzten Seiten sind die Motordaten:
http://www.samofa.nl/Samofa/Products...al%204DQ50.pdf
Alt 10.12.2012, 19:37
Hi Oggy, danke für die schnelle Antwort. Die Motoren scheinen in den 4DQ5 Nummern noch Unterschiede zu haben. 4DQ5 OP ist demnach wohl ein 50 PS Motor. Bei meinem 4DQ5 habe ich den Verdacht einen 38,.. Ps Motor zu fahren. Meine Drehzahl beschränkt sich auf ca. 1800 und der 50 PS Motor soll wohl um die 2500 Touren drehen, laut einem Mechaniker aus Holland. Hätte es halt nur gerne schwarz auf weiss.
Herzlichen Dank Helmut
Fährst du vielleicht einen Mitsubishi, wenn ja, wo beziehst du Ersatzteile?
Alt 11.12.2012, 09:40
Kan viele Gründe haben das der Motor nicht höher dreht.
Propellergröße falsch? Kraftstoff Filter, Entlüftung Luftfilter?
Hab Beruflich mal Teile dafür gesucht, seber hab ich Benzinsaufbacken drinn.
Der Motor ist auch in Gabelstablern und Hofladern(Weidemann)verbaut
Also Landwirtschaftliche Ecke gucken.
http://www.motorentechnik-rhein-main...le/mitsubishi/
http://www.partscounter.de/mitsubish...ml?language=de
Toro (Rasenmäher usw.) hat den auch irgendwo drinn.
Guck mal ins Net, in der Bucht ist auch was drinn.
Alt 16.12.2012, 21:41
Hallo, so richtig weiter mit meiner Motorspezifizierung bin ich noch nicht. Mitsubishi -Deutschland verweist auch nur an Teilehändler. Ich hoffe Ihr habt noch was auf Lager.
Danke Helmut
Alt 16.12.2012, 21:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Solé verbaut den Mitsubishi Motor als Mini 33, 44 und 55,
Vetus hat auch die selbe Basis,
vielleicht hilft Dir das ja...
Gruss Konny
Alt 26.01.2013, 13:21
Treckerskipper Treckerskipper ist offline
Standard 4dq5 Samofa
Moi Moin,
wenn es ein Samofa ist hat er bei 3000U/min 52 PS.Teile gibts beschränkt auch noch.
Gruß der Treckerskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
