Alt 09.12.2012, 08:41
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Vp b20
Muss die entlüftung vom Ventieldeckel zum 2.VergaserKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	94,7 KB
ID:	409877 sein,oder reicht die nur vom Motorblock?Kann man die 2. Ventieldeckelentlüftung weglassen?
Hans
Alt 09.12.2012, 08:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Eigentlich reicht eine Kurbelgehäuseentlüftung. Das Loch am Vergaser kannst du einfach verschließen.
Viele Grüße Dieter
Alt 09.12.2012, 09:09
Benutzerbild von Kopaka
Kopaka Kopaka ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Die im Öleinfülldeckel sieht irgendwie selbst gemacht aus....
Dürfte in diesem Fall also irgendeinen Sinn haben,
Vlt ist der Ölabscheider in der "ersten" dicht...
(War bei mir im Auto auch mal so, Habe lange gebraucht das heraus zu finden... )
Aber von der theorie reicht eine Entlüftung; kannst also das Loch im Gaser UND im Deckel zu machen.
20PS an 3,5Meter-Boot... ob´s zu viel ist? Wird sich im Frühjahr zeigen.
Alt 09.12.2012, 09:47
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Beim AQ130 ist im Öleinfülldeckel keine Entlüftung.
Der Deckel ist manipuliert !
Kann aber wirklich sein, dass die Ölfalle zu ist.
Falls es ein Automotor war ist in der Ölfalle noch ein Sieb von oben eingesteckt, welches auch dicht sein könnte.
Ölfalle abschrauben und reinigen.Den Entlüftungsschlauch zwischen den Luftfiltern befestigen. Der Deckel hat so keine Ölfalle und wird Dir viel Öl mit zur Verbrennung liefern.Der Originale Deckel hat ebenfalls eine Falle eingebaut, und sieht oben ganz anders aus.Besorge Dir einen Deckel ohne Entlüftung.Hier im Forum ist ein Ersatzteilhändler.
Zwei Bilder zum Vergleich.
Gruß Martin
Hits:	75
Größe:	78,8 KB
ID:	409903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	146,9 KB
Alt 09.12.2012, 16:27
Boot: Sportboot
Danke für die Antworten,Deckel hab ich schon einen,aber wo ist die Ölfalle?
Hans
Alt 09.12.2012, 17:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.671 Danke in 12.539 Beiträgen
Ölfalle nennt man den Pott der am Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung sitzt.
Auf Deinem Bild, rechts am Motor.
Gruß 45meilen
Alt 09.12.2012, 17:28
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich hab sie mal eingekreist.
Hits:	62
Größe:	174,8 KB
Gruß Rüdiger
Alt 10.12.2012, 09:34
Boot: Sportboot
Wie kann mann sie wechseln? ist sie geschraubt oder nur gesteckt mit Dichtung?
Hans
Alt 10.12.2012, 09:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
eine Kreuzschraube und eine Gummidichtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
