Alt 08.12.2012, 18:24
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Frage an die Netzwerk-Spezis - Konfiguration eines WLAN-Routers hinter dem DSL-Modem
Hallo Zusammen,
hier eine Frage an die Netzwerk-Spezis.
Ausgangssituation:
- DSL-Modem (DHCP)
- WLAN-Router (DHCP-anderer Bereich)
Wenn ich mit dem PC ins iNet will, funzt der Zugang über DHCP auf dem PC nicht (falsche DNS, falscher Gateway).
Daher konfiguriere ich alle Endgeräte mit fester IP-Adresse, gebe dann als DNS und Gateway die IP-Adresse des DSL-Modems ein.
Kann man das vereinfachen?
Im Prinzip müßte doch reichen, wenn das DSL-Modem DHCP anbietet, alle Endgeräte mit DHCP konfiguriert werden, der WLAN-Router sich quasi neutral verhält.
Die erforderliche Einstellung habe ich aber noch nicht gefunden. Wer weiß Rat?
Danke im Voraus.
Alt 08.12.2012, 18:48
paco_ paco_ ist offline
115 Danke in 55 Beiträgen
am besten, du teilst dem Modem eine fixe IP zu, dem Router ebenfalls (natürlich aus demselben Adressbereich, möglichst am Anfang oder Ende!) und konfigurierst den Router als DHCP-Server (nicht vergessen: die fixen Adressen aus dem Vergabebereich herausnehmen!). Zwei DHCP-Server in einem Netz gehen schief. Die Konfiguration mit dem Modem als DHCP-Server ist auch tricky...
Alexander
Alt 08.12.2012, 18:54
Boot: SY Hanse 370e
Die DHCP-Bereiche überdecken sich nicht, es gibt auch keine Kollisionen.
Das Problem ist, dass der Router als DHCP falsche DNS-/Gateway-Adressen übergibt, so dass die Rechner nicht ins iNet kommen.
Alt 08.12.2012, 19:01
Es ist egal, ob die beiden DHCP-Bereiche sich decken oder nicht, in einem physikalischen Netz darf es nur einen DHCP-Server geben! Woher soll der Client denn wissen, welcher Server für ihn zuständig ist? Oder umgedreht, der jeweilige Server, von welchem Client er sich angesprochen fühlen muß?
Willst du zwei Adressbereiche, dann mußt du einen DHCP-Server dafür konfigurieren. Modems sind dazu nicht wirklich in der Lage...
Alexander
Alt 08.12.2012, 19:37
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hat nicht so ziemlich jeder Wlan Router ein DSL Modem mit integriert Warum hast du überhaupt noch ein Modem davor geschalten?
Im Büro habe ich den Sonderfall daß meine Telefonanlage der DHCP Server ist und kein DSL Modem integriert hat und da habe ich ein Teledat300 als DSL Modem vorschalten müssen. Falls ich mal Wlan brauche stecke ich einen alten Wlan Router über Netzwerkkabel an die Telefonanlage und bei mir funktioniert das dann ohne daß ich an dem alten Wlan Router was geändert habe.
Also quasi genau die Situation die du jetzt hast Das eine DHCP Netzwerk gibt dem Wlan Router (ist dann ja eigentlich ein HUB) eine IP und der verhält sich dann wie ein HUB
Alt 08.12.2012, 19:52
Boot: SY Hanse 370e
Ich nutze WLAN über 3 Etagen. Dazu habe ich einen 300-MBit-Router ins Treppenhaus getackert.
Das Modem hängt schön warm neben (Mini-) Patchfeld und Switch, gleich neben dem Develo-Abgang.
Ist schon umfangreicher, als beim 2-Personen-Haushalt.
Alt 08.12.2012, 20:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Na gut ich habe nur 2 Etagen daheim aber 1800 Quadratmeter mit Internet abzudecken Da kann ich wohl nicht mitreden
Weil mir alles andere zu aufwändig war hab ich alles über Devolo Wlan Router gelöst Einer hängt sogar regengeschützt im freien. Gut nur 200er aber wenn 1% überall ankommt reicht das für mein 6000er DSL noch doppelt aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
