Alt 06.12.2012, 19:37
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
76 Danke in 54 Beiträgen
Standard Mercury 90PS auf 115PS??
Hallo Bootsgemeinde,
ich habe mir ein 20 Fuss Boot gekauft.
Ein Mercury 2004 mit 90PS (4 Takt) hängt dran.
Ich habe einbißchen gegoogelt und raus bekommen, dass beide Motoren baugleich sind.
Meine Frage an Euch: Was brauche ich dafür? Und was würde das ganze kosten?
Ein Bild vom Typenschild hänge ich dran.
Gruss Sepp
Hits:	496
Größe:	126,2 KB
Alt 06.12.2012, 19:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.152 Danke in 6.743 Beiträgen
75er und 90er sind baugleich, der 115er hat einen größeren Hubraum
und ist ein EFI.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2012, 19:53
Also , geht nix?
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 19:55
Checkmate fanatic
Zitat von jsepp73 Beitrag anzeigen
Also , geht nix?
Gruss Sepp
Leider nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2012, 19:57
Sch.......!
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 19:58
Schade-e-e-e-e!!
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 19:59
und ist ein EFI.
Ist es noch ein Vergassermotor?
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 20:00
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.327 Danke in 6.606 Beiträgen
Hallo, Sepp,
ich habe den 115er, nach meinen Mercury Unterlagen wird eine Änderung auf den 115er wohl kaum möglich sein. Der Hubraum ist übrigens identisch, zumindest nach meinen Unterlagen der EFI-Modelle
Die Getriebeübersetzung ist z.B. unterschiedlich, beim 90iger hast Du 2.33:1, beim 115er 2,07:1, die Kerzen haben verschiedene Werte, z.B. beim 90iger NGK LFR5A-11, beim 115er NGK LFR6A-11, ferner konnte ich in meinem Wartungshandbuch verschiedene Sicherungsstärken feststellen (20 zu 30 Amp), was sich sicher auf verschiedene Belastungen zurückführen lässt.
Ich denke, das die Einspritzanlage unterschiedlich sein wird und die Zündeinheit, ähnlich der Baureihe 40/50/60 PS, die vom Grund auch alle identisch sind, dort kostet z.B. die umrüstung von 50 auf 60 PS alleine vom Material ca. 1200,-- Euro lt. meiner Werkstatt + Umbaukosten
Gruß Heinz,
Alt 06.12.2012, 20:05
Ich denke einfach, dass der Motor für ein 900 kg Boot einbißchen zu schwach ist.
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 20:06
....mit Motor 1100kg Kampfgewicht.
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 20:07
900 Kg mit oder ohne Motor??
Ich hatte den 90iger (als ELPTO 2-Takter) an einem Boot, das ca. 470 Kg leer wog + Tankfüllung + Motor + 4 Personen, da waren locker 970-1000 Kg im Wasser und wir hatten 48 knoten erreicht, was schon nicht mehr angenehm war.
Wie Groß/lang ist denn Dein Boot?
Gruß Heinz,
Alt 06.12.2012, 20:13
20 Fuss, 1100kg mit Motor + 4 Personen + Gepäck?
1 Person 5600 Umdrehungen 62 Km/h
1 Person 4500 Umdrehungen +-50 Km/h
1 Person 4000 Umdrehungen 40 Km/h
Das sind die Daten vom Vorbesitzer.
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 20:25
Checkmate fanatic
Gruss Sepp
Welcher Motor?
Hallo, Sepp,
75/90er =1596ccm
115er = 1741ccm
Der 115er hat bei gleicher Bohrung einen größeren Hub (stroker),
weshalb er auch nicht schwerer als der 75/90er ist.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2012, 20:27
Ich habe meinen Motor gemeint.
Das Boot wird erst im Januar geliefert.
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=aria
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 20:32
Checkmate fanatic
Gruss Sepp
Der hat Vergaser.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2012, 20:42
Der hat Vergaser.
Und mit einem größeren Vegasser steigt nur der Spritverbrauch oder auch die Leistung?
Gruss Sepp
Alt 06.12.2012, 20:49
Checkmate fanatic
Gruss Sepp
Welche größeren Vergaser, der 115er ist ein EFI,
wo sollen die denn herkommen?
Lass den Motor wie er ist und hab Spass damit.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2012, 22:58
Will vielleicht jemand gegen größeren 2 Takter tauschen?
Gruss Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
