Alt 04.12.2012, 15:28
robbyrobb robbyrobb ist offline
Standard Vergasernummer
ich habe ein Probleme, ich benötige ein Vergaser-Überholungs-Set.
Kann aber unter der auf dem Vergaser stehenden Nummer nichts finden.
Komme langsam ins zweifeln, ob der Vergaser auch zum Motor passt.
Ich habe schon zwei Satz bekommen
und beide sind falsch
hier die Daten:
Motor- Modell :
430L100JS - Mercruiser 3.0LX /GM 181 CID Bj.1996
Seriennummer : OF 771487
alles laut Luftfilterabschlussdeckel
Vergasernummer: 06072 A-1
5102 A
laut Stempel auf dem Vergaser
unter der Vergasernummer fand ich bei Motor -5,7 etwas, doch das kann doch nicht sein, oder?
Kann mir jemand helfen?
Alt 05.12.2012, 01:45
1.738 Danke in 851 Beiträgen
@ robbyrobb
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
Erst einmal: "Willkommen im Forum".
So wie es scheint, ist der Vergaser kein Originalteil.
Die passende Vergaser zu dem Motor hätte die Carburetor-Part-Number 3310-807504.
Die von dir genannte Nummer passt zu keinem mir bekannten Vergaserhersteller.
Vielleicht findet sich aber doch noch jemand im Forum, der dir weiterhelfen kann.
Für den Originalvergaser hab ich dir mal die Spezifikationen in eine PN gepackt.
Gruß Robin
Alt 05.12.2012, 06:26
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
stell mal ein paar Foto's ein. Vielleicht läßt sich darüber etwas feststellen .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.12.2012, 11:22
Danke für antworten, das habe ich mir fast gedacht.
somal der Verbrauch enorm hoch ist und der Motor beim Kaltstart sich sowas von schüttelt ( ca 2min )das ich denke ihm reißt es aus der Halterung, genauso rußt er beim Kaltstart schwarz wie ein Diesel.
Ich mach mal vom Vergaser ein paar Bilder.
robbyrobb
Alt 05.12.2012, 11:58
Zitat von robbyrobb Beitrag anzeigen
...Ich mach mal vom Vergaser ein paar Bilder.
Aber am besten mit und ohne Luftfilter von allen Seiten !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 05.12.2012, 18:04
ich hoffe diie Bilder sind zu sehen und sie reichen.
Grüße robbyrobb
Hits:	116
Größe:	81,3 KB
ID:	409167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	100,6 KB
ID:	409168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	116,9 KB
Hits:	101
Größe:	120,2 KB
ID:	409170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	116,4 KB
ID:	409171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	159,6 KB
Hits:	109
Größe:	124,7 KB
ID:	409173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	116,9 KB
ID:	409174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	147,0 KB
Hits:	90
Größe:	113,7 KB
ID:	409176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	117,8 KB
ID:	409177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	129,5 KB
Alt 05.12.2012, 18:13
noch zwei bilder
Hits:	102
Größe:	131,6 KB
ID:	409183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	103,3 KB
Alt 05.12.2012, 20:00
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Mal so als Frage, was meinst du mit überholsatz?
Nur neue Dichtungen und die beschleunigerpumpe etc.
Oder willst du alle beweglichen Teile, und Düsen und so wechseln?
Was war bei den anderen Sätzen falsch?
Paddy
Alt 05.12.2012, 21:13
Hallo Paddy,
ich möchte so viel wechseln,wie erforderlich ist, aber ich bin am überlegen
ob es sinn macht, oder lieber einen neuen zu kaufen (hohe Kosten), da es so aussieht als würde der vergaser nicht zum motor passen.
Robin äußerte auch die vermutung,
aber ich brauch dazu noch mehr angaben,
die ich nicht finden kann.
bei einen dichtsatz waren die dichtungen zu klein und am anderen hatten
einige dichtungen auch ein falsches maß b.z.w. das schwimmerventiel sah anders aus (kleiner)und die pumpe passte auch nicht.
jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr a) welcher vergaser b)welchen dichtsatz
c ) welche düsen
bin ein bisschen froh, das winter ist.
ich hoffe und bin überzeugt, dass mit eurer hilfe, eine lösung des problems gefunden wird.
Danke an der stelle an Robin für die- PN-( Einstellungen)
robbyrobb
Alt 05.12.2012, 21:36
Boot: Formula 311
Also ich vermute der Vergaser stimmt schon.
Es handelt sich um einen normalen Rochester. Jedoch das "Nummernschild" ist nicht standart. Warum auch immer.
Der hohe Spritverbrauch und das rusen, ruckeln kann auch andere Gründe haben.
Choke, luftfilter, kerzen, kabel, hallgeber.. etc.
Kannst du mal den lochabstand vom Sockel des Vergasers messen?
Sind es 8,4cm oder 9,5?
Sollte 9,5cm haben.
Alt 05.12.2012, 21:38
Boot: Formula 311
Und kannst du evtl. Mal die bohrungen der beiden Düsen messen? Also die durchlassöffnung
Alt 05.12.2012, 21:52
Boot: Formula 311
Reperatursatz müsste eigentlich dieser sein: SI18-7098-1
Paddy
Alt 05.12.2012, 22:42
Guten Abend Paddy,
ich hoffe ich habe die richtigen maße genommen
die Bohrungen sind 3,15 mm und der Abstand 4,75 mm
Hits:	84
Größe:	35,4 KB
ID:	409296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	lochabst sockel.JPG
Hits:	77
Größe:	74,8 KB
Alt 06.12.2012, 07:04
Boot: Formula 311
Gute Morgen,
Ich meinte mit dem sockel eig auf deim 2. Bild den abstand der Befestigungsschrauben auf der Langen seite.
Und mit der Bedüsung:
In der Schwimmerkammer sitzen ganz unten 2 Messingbuchsen in nem 30° Winkel. Die kann man rausschrauben, und diese Bohrung der Beiden Düsen verrät ob der Vergaser passt.
Es sollten je nach Modell 1,60 oder 1,65mm sein.
Paddy
P.s.: Woher bist du? Evtl.aus der Nähe?
Alt 06.12.2012, 07:54
..Ich habe schon zwei Satz bekommen und beide sind falsch ...
Hallo robbyrob,
darf man fragen, woher diese Sätze stammten und welche Bestellbezeichnung sie hatten ?
Ansonsten: Der Hausmeister für Mercruiser hier im Forum ist Cyrus
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (06.12.2012 um 08:05 Uhr)
Alt 06.12.2012, 08:18
Guten Morgen Paddy,
ich bin aus dem Raum Potsdam.
bei maßen rechne ich immer in mm, daher habe ich bei deinen maßen cm überlesen.
ich hoffe jetzt passt es, einmal 85 mm und die düsenbohrung d=2,45 mm
Hits:	82
Größe:	70,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 06.12.2012, 08:36
Guten Morgen Achim,
kann Dir nur noch den letzten nennen, den anderen habe ich schon in die tonne geworfen.
nj-wassersport.de
Art. Nr.: 18-7070
robbyrobb
Alt 06.12.2012, 11:09
Guten Morgen Achim,
nj-wassersport.de
Art. Nr.: 18-7070
robbyrobb
Der bei jn-wassersport angebotene Überholsatz enspricht
der OEM-Nr. 823427A1 oder bei GLM 76068 und ist für den
3,0l-Motor bis Baujahr 1989. Du hast aber Baujahr 1996!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 06.12.2012, 15:36
Boot: Formula 311
Guten Morgen Paddy,
Also wenn deine Düsen wirklich 2,45mm haben sind die viel zu groß!
Laut meinen Unterlagen sind im 3,0l 1,60 oder 1,65mm verbaut!
Somit würde der Vergaser wirklich zu einem 5.0/5,7L Motor passen.
Alt 06.12.2012, 16:00
XXXXXXX
Hi,laut MerCruiser gibt es für deinen Vergaser nur Einzel-Ersatzteile und keinen Überhol Kit. Die Einzelteile sollten dann passen
Alt 07.12.2012, 07:34
Hallo robbyrob,
denke mal, daß Georg recht hat. Hab mal bei verschiedenen Händlern geguckt und für deinen Vergaser auch keinen Überholsatz gesehen, nur Einzelteile.
Rate dir, Dich an Cyrus (s.Beitrag #15) zu wenden. Der kann Dir garantiert weiterhelfen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
