Alt 03.12.2012, 21:54
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Angelboote und Teppich
mir ist aufgefallen, dass viele Angelboote (oft die Alu-Boote) komplett mit einem grauen Teppich ausgelegt sind.
Wird dieser Teppich geklebt?
Was ist es für Teppich?
Die Boote werden ja oft von innen nass, das bleibt ja auch nicht aus.
Gammelt da denn nichts?
So teuer wie manche dieser Boote sind muss der Teppich doch Jahre halten oder?
Gruß Robert
Alt 04.12.2012, 18:00
bensihari bensihari ist offline
Boot: Kaasboll
19 Danke in 12 Beiträgen
Moin Robert,
der Teppich kann verklebt werden, muss aber nicht! Das ist spezieller Marineteppich, der eine Drainage (Noppen) unten drunter hat, wodurch Wasser abfließen kann! Ist auch extrem widerstandsfähig, hält Jahre...
VG Jens
Alt 04.12.2012, 18:08
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
20.267 Danke in 2.417 Beiträgen
http://www.seadek.com/
Meine bilder
Alt 04.12.2012, 18:18
Zitat von bensihari Beitrag anzeigen
Moin Robert,
VG Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort.
Ist dieser spezielle Teppich vielleicht auch nicht so wasseraufnahmefähig?
Viele kleinere Sportboote (wie ich auch eins habe, allerdings ohne Teppich innen, sondern nur lackiert) haben ja auch oft Teppich innen verklebt / verlegt.
Gerade bei GFK Booten dürfte doch unter dem feuchten Teppich der Lack das nicht lange mitmachen oder?
Ich hatte überlegt auch Teppich o.ä. zu legen, weil das lackierte Innere im Boot bei Feuchtigkeit bzw. Nässe sehr rutschig ist.
Ob sich so ein Teppich auch bei GFK eignet?
Alt 04.12.2012, 18:45
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
kannst wohl auch rasenteppich nehmen ,hat auch noppen
gibt es auch in verschiedenen farben
karsten
Alt 04.12.2012, 18:55
karsten
Aber die ziehen doch richtig Wasser und sind dann doch noch sehr lange klatsch nass.
Alt 04.12.2012, 19:05
Alm-Öhi
Schau mal bei Howi rein:
http://www.boote-forum.de/showthread...t=bootsteppich
Servus Willi
Alt 04.12.2012, 21:51
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Ich habe auch so einen Flokati im Boot, das Ding kann man
quasi auskippen so gut lässt er das Wasser wieder ablaufen.
Meiner ist nur gelegt und wird zur Reinigung entnommen.
Bei normalem Wetter ist er in unter einer Stunde wieder trocken.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 04.12.2012, 22:18
Hi ,
ich bin mehr oder weniger täglich mit dem Boot zum angeln unterwegs und ich möchte meinen PVC Boden nicht mehr missen.
Auf dem PVC Boden kann man die Fische auch gut ablegen wenn man sie anschleißend wieder realiesen möchte .
Ok , eine Abhakmatte wäre sinnvoller , aber auf dem PVC passiert dem Fisch auch nichts.
Gruß Udo
Alt 04.12.2012, 22:20
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
Hallo Udo,
sammelt sich da denn keine Feuchtigkeit drunter?
Wenn ich das richtig sehe sind die Ränder des PVC recht dicht gemacht mit Holzleisten oder?
Luft kommt da ja gar nicht drunter
Alt 05.12.2012, 01:31
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Robert,
egal, für welchen Teppich Du dich entscheidest.
Achte als Angler darauf, dass du keine Schlingenware erwischst.
Sonst wirst Du vom Fischangler zum Teppichangler degradiert und gehst als Erfinder der lästerlichsten Flüche in die Anglergeschichte ein.
Gruß Robin
Alt 05.12.2012, 16:22
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Hallo Udo,
Hi ,
die Ränder vom PVC sind rundum etwas hochgeschlagen und in Sikaflex gelegt.
Ich habe Danke einer Persennig mit Wasser im Boot nicht viel zu tun
Aber selbst wenn ich mal mit geöffneter Persennig in den Regen kommen würde dürfte da kein Wasser unter den PVC laufen.
Ich finde es so eine saubere Sache , zumal bei mir sehr oft Fisch auf dem PVC liegt .
Gruß Udo
Alt 05.12.2012, 16:37
Hi ,
Gruß Udo
Bei mir eher nicht, aber nicht weil ich nicht will
Spaß beiseite.
Wenn da generell kein Regen drauf kommt ist es eine Lösung.
Ich habe auch wenn ich nicht da bin eine Plane drauf, aber je nachdem wie der Wind treibt, kommen auch mal ein paar Tropfen Wasser ins Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
