Alt 03.12.2012, 17:55
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Standard Propeller Yamaha
ob es Sinn macht den Yamaha Performance Prop, 20 Pitch mal auf meinen 60er zu montieren ? Aktuell ist ist ein Standart 13x19 drauf, Drehzahl und Geschwindigkeit ist gut ( siehe mein Album ), die 2-Flügigen auf dem Bild hatte ich auch mal draufgemacht, auch Top, mehr Drehzahl und mehr Speed, ich meine 19 und 21 Pitch aber wie sieht das aus...
Was meint ihr ??
gruss
Christian
Hits:	160
Größe:	114,5 KB
ID:	408750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	98,7 KB
Alt 03.12.2012, 19:46
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Der Prop sieht eher aus wie ein Cleaver. Hat schlechte Beschleunigung aber relativ gute Endgeschwindigkeit-vorausgesetzt das Setup passt. Der Cleaver ist ein Oberflächenpropeller, dazu muss der Motor höher montiert werden.
Und von 19 Zoll Alu auf 20" Edelstahl ist ein großer Schritt...
Der Ballistic ist ein Linksdrehender, auf einem "normalen" 60er nicht zu fahren.
Hast du mal ein paar Daten zu deinen gefahrenen Geschwindigkeiten/Drehzahlen??
Alt 04.12.2012, 05:40
der Ballistic ist nur Deco, steht im Flohmarkt zum Verkauf.
Der 19er 2 flügig fuhr bei 5500-5600U/min 75 Kmh, der 21er auch 75Kmh aber mit nur ca 5200U/min, anzug weniger als beim 19er. der 19er war also der beste, fahr ihn aber trotzdem aus optischen Gründen nur wenig, habe meistens den einfachen 13x19 von Yamaha drauf, da liegt die Drehzahl bei maximal 5300 U/min , Geschwindigkeit 72-73 Kmh.
Was wird wohl der Yamaha Performance / Cleaver machen ... ?
Der Motor ist schon ziemlich hoch montiert, ( siehe mein Album ) und auch immer weitesgehend weggetrimmt.
Christian
Geändert von Christian30 (04.12.2012 um 06:19 Uhr)
Alt 04.12.2012, 15:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Christian
Sorry,aber deine Werte erschließen sich mir nicht ganz,ist die Geschwindigkeit mit GPS gemessen??...
a: Was heißt bei dir ziemlich hoch? (Bild)
und b: Bist du dir mit den Steigungen wirklich sicher?
Edit: Wenn der speed nur vom Staudruckmesser kommt, dann brauchst du erstmal verlässliche GPS-Werte.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (04.12.2012 um 19:26 Uhr)
Alt 04.12.2012, 20:02
man kann ja auf den Bildern erkennen das der Motor etwas höher gesetzt ist, andere Bilder hab ich momentan nicht zur Hand, Boot steht im Winterlager.
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=25384
b: ja, hab grad nochmal im Keller nachgeschaut.
Yamaha Speedometer an Yamaha Aussenborder angeschlossen funzt verglichen genauso wie GPS.
Geändert von Christian30 (04.12.2012 um 20:08 Uhr)
Alt 04.12.2012, 20:25
Naja,ich habe mit selbigen Motor bzw gleicher Untersetzung einen 21er Alu bis 5500 rpm gedreht,und hab nur 68 kmh erreicht,bei etwa 2/3 deines Bootsgewichts.
Von einem Staudruckmesser bekommt man keine verlässlichen Werte.Ich denke du wirst dich so etwa bei 60 kmh +/- einpegeln.Zumindest wenn deine angegebenen werte stimmen.
Semper Fidelis
Alt 05.12.2012, 02:56
das ist wirklich ein guter Witz
Alt 05.12.2012, 08:12
Schön das ihr euch einig seid.
Alt 05.12.2012, 17:02
das ist wirklich ein guter Witz .....
.... über den ich nicht lachen kann.
Habt ihr einen digitalen Staudruckdings von Yamaha verbaut?
Habe den schon mehrfach bei mehrern Booten/Motoren mit GPS verglichen. Musst feststellen, dass die SEHR genau gehen. Im normalen Geschwindigkeitsbereich keine Abweichungen von mehr als +-4km/h, als Maximalwert.
Erst ab ca. 90km/h wird Yamaha schneller als das GPS.
Oder das GPS kam mit der Beschleunigung nicht zurecht
Alt 05.12.2012, 17:07
Bei einem bekannten war der auch sehr genau,aber war ein externer Geber...Nur hier stimmt das schon rein rechnerisch nicht.Und klingt bei der Boot/Motor Kombi auch recht unrealistisch.
Um hier Rat zu geben braucht man exakte Werte.
Semper Fidelis
Alt 05.12.2012, 17:20
Recht hast du. Wobei das Rechnen auch nicht immer ganz passt. Laut Rechner dürfte ich mit meinem 70er gerade an die 90km/h rankommen. Bei 0% Schlupf. Und bin nach GPS bei über 90
Alt 05.12.2012, 17:33
Bei Props allgem. kann man sich auch nicht immer auf die Steigung verlassen.Bzw nicht immer auf den Rechner wenn die Props ne progressive Steigung haben..
Was für ne Steigung fährst du nochmal?
Semper Fidelis
Alt 05.12.2012, 17:41
Meistens einen 21"
Alt 06.12.2012, 07:14
ach, echt ?
Naja, ich wollte aber auch ürsprünglich wissen wie sich wohl der 20er Performance fahren könnte.... ?
Da es hier aber nur um zerlabern und infragestellen geht muss ich es wohl ausprobieren, das Ergebnis werde ich nicht kundtun, ist ja eh falsch.
Christian
Alt 06.12.2012, 07:24
ach, echt ?
Christian
Christian,
am Probieren kommst du sowieso nicht vorbei.Bei Propellern die Oberflächendurchstoßend gefahren werden kann man das Resultat nich von vornherein sagen.
Und um eine grobe Prognose abgeben zu können braucht man nun mal annährend verlässliche Werte.Und ein Staudruckgeber ist nicht verlässlich und deine Speedangaben im Vergleich nunmal Unrealistisch.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (06.12.2012 um 16:33 Uhr)
Alt 06.12.2012, 18:51
Untenrum wird der nichts reißen, da der Prop keine Abgasnabe hat und die Gase direkt in die Flügel gehen.
Erstmal in Gleitfahrt, wird der besser ziehen. Die Endgeschwindigkeit hängt sehr stark von der (richtigen) Motorhöhe ab.
Würdest du den Prop evtl. im nächsten Jahr mal verleihen?
Alt 06.12.2012, 19:45
Ich vermute das der Prop auch bei entsprechender Höhe nicht laufen wird, bzw gar nicht erst raus kommt,da das Boot zudem recht schwer ist.
ABer das muss halt probiert werden..
Semper Fidelis
Alt 06.12.2012, 19:53
Fletcher Papst
sowas darf man in Gegenwart der Erbsenzähler nicht schreiben, meiner weicht ebenfalls maximal 3 kmh vom GPS ab.
Du hättest einfach nur das Wort " fast " vor das Wort " genauso " einfügen sollen
Alt 06.12.2012, 19:59
Andi das hat nischt mit Erbsenzählen zu tun.
Ich hatte ebnfalls mal ne Glastron die mit nem ext. Geber nur 2 Kmh gemogelt hat. Die wog aber auch nur 230 KG,hatte nen 60er und fuhr 65 Kmh...
Aber die Speedwerte sind halt einfach Unglaubwürdig.Erst recht bei den vorhandenen Daten...
Semper Fidelis
Alt 06.12.2012, 20:06
das sehe ich auch so, die Daten vom Motor passen nicht zur Geschwindigkeit
Alt 06.12.2012, 20:11
Fletcher Papst
Mein Post bezog sich nur auf den Vergleich Yamaha Staudruck und GPS , mehr nicht
Alt 20.05.2013, 10:24
so, hab den Propeller nun drauf, Endgeschwindigkeit ist gestiegen siehe Bilder, der Motor steht im letzten Loch, kein Ventilieren in der Kurve, leider fehlen 500 U/min oder 10 PS, Egal, es macht Spass und sieht gut aus, vielleicht spann ich den Motor bei Gelegenheit noch ein Loch höher, aber erstmal so lassen und grinsen........
Christian
Hits:	285
Größe:	48,1 KB
ID:	451129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	110,3 KB
ID:	451130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	138,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
