Alt 02.12.2012, 10:37
Potti87 Potti87 ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Braunes Wasser im Boot
habe folgendes Problem. An meinem Boot, ein geklinkertes doppelwandiges Ruderboot, habe ich hinten am Kiel eine Schraube wo man das Wasser ablassen kann. Als ich die Schraube geöffnet habe um zu schauen ob Wasser drin ist, kam mir sone dunkelbraune, nicht riechende, zähe Flüssigkeit entgegen. Das Boot liegt offen, also das heisst es kann reinregnen. Mir ist schon öfters aufgefallen beim ausschöpfen wenns mal geregnet hatte, dass wenn Blätter mit drinn waren, das wasser ganz rot-braun war. Könnte es vllt. daher stammen, nur wie kommt es in den Kiel. das Boot ist noch nicht allzu alt und Schadhafte Stellen sind nirgends zu erkennen.
hoffe mir kann einer weiterhelfen
gruß Potti87
Alt 02.12.2012, 10:54
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Potti
Tja, das mit dem Wasser ist so eine leidige Sache...
Wasser hat die "Fähigkeit", dass es fast überall rein kann und sich dann an der tiefsten Stelle sammelt. Das bedeutet, dass es bei Dir im Boot überall sein kann, wo es reinkommt.
Bei mir habe ich das Problem immer im Herbst, wenn es kälter wird. Das Material zieht sich zusammen und ein besschen Wasser kann dann vermutlich über was auch immer für Umwege ins Boot rein. Das ist dann diese braune Brühe die Du beschrieben hast.
Hilft vermutlich nur alle Materialübergänge und Verschraubungen abdichten, mit Lack anstreichen und ggf. das Wasser regelmässig entfernen.
Gruss - der Eidgenosse
Alt 02.12.2012, 10:59
Danke, war schonmal ne Hilfe.
Es ist auch nicht sehr viel Wasser vllt. nen viertel Liter.
Ich habe die Vermutung das im Boden im innenraum im Gfk ,durch das Umherlaufen, feine Risse entstanden sind, in die das Wasser eindringen kann. Habe noch son Dichtsilikon für Motore, könnte man zum Abdichten doch auch nehmen oder soll ich mir lieber Sikaflex besorgen?
Geändert von Potti87 (02.12.2012 um 11:07 Uhr)
Alt 02.12.2012, 11:27
Würde mal mit dem probieren, was Du schon hast. Wenn es nicht funktioniert, kannst Du ja immer noch in ein anderes Produkt "investieren".
Durch Haarrisse kann natürlich auch Wasser eindringen. Ich vermute aber eher an den Übergängen von unterschiedlichen Materialien (z.B. GfK und Holz oder eine Schraube die durch mehrere Teile geht). Diese ziehen sich bei Temperaturschwankungen unterschiedlich zusammen und dann entsteht ein kleiner Spalt.
Alt 02.12.2012, 11:49
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Bei der Menge kanns auch ganz ordinär Kondenswasser sein
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 02.12.2012, 12:54
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
niermals "irgend so ein Silkon" ins Boot schmieren. Silikon ist ein Teufelszeug und du hast in der Zukunft sehr sehr große Problem dort wo auch nur ein hauch von Silikon war, Farbe, Primer oder andere Schutzanstriche aufzutragen. Silikon gehört nicht auf Boote!
HansH
Ja, denke und hoffe ich auch das es "nur" Kondenswasser ist, bei einem Leck oder Sonstiges wäre wesentlich mehr Wasser eingedrungen, aber warum so braun und Zähflüssig wie Sirup? Das ist das eigentliche was mich verwundert.
Alt 02.12.2012, 13:05
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Potti87,
war bei mir hier beschrieben.
Im Endeffekt sind es Betriebsstoffe und ein bisschen Kondeswasser, was auf Grund der Bindung nicht verdunstet. Daher diese viskose Form.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 02.12.2012, 14:02
Das mit dem Silikon stimmt! Das Zeugs gehört nicht auf Boote; hab vorhin nicht genau gelesen
Wenn sich Kondenswasser bildet, läuft das auch an die tiefste Stelle. Auf dem Weg dahin "nimmt" es sicherlich Verunreinigungen mit und wird dadurch so braun.
Bei mir ist es auch nur eine ganz kleine Menge, die dann an einer Stelle ins Boot läuft.
Alt 02.12.2012, 14:52
Ok, Danke. Also kann ich ein Leck im Unterwasserschiff ausschließen, hoffe ich zumindest.
Alt 03.12.2012, 18:53
Ein Leck im Unterwasserschiff würde das Boot schon längst versenkt haben. Stell mal einen Eimer in die Dusche und lass alle paar Sekunden nur einen Tropfen Wasser reinlaufen. Der Eimer ist innert kurzer Zeit voll.
Denke schon, dass das Wasser von oben kommt. Ist aber dennoch ärgerlich und es tut dem Boot ja auch nicht besonders gut, wenn da ständig eine Pfütze drin ist. Wenn das Wasser dann noch gefriert, kann sogar Schaden entstehen.
Alt 03.12.2012, 22:47
ronny7259 ronny7259 ist offline
Boot: hellwig marathon
22 Danke in 18 Beiträgen
hallo
wenn du deinen boden von innen abdichten möchtest es gibt da eine dichtschläme die im sanietärbereich eingesäzt wird die eignet sich gut dafür
gruß ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
