Alt 01.12.2012, 17:25
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Außenborder Schraube
Hallo Leute habe einen Johnson 40ECOB und will mir jetzt eine neue Schraube hollen da die alte Tod ist
Meine jetzige Schraube ist 11-3/4x17
Aber ich schaffe mit optimaler Trimm einstellung leider nur 47 km/h was mir etwas zu langsam ist kann mir jemand helfen und sagen was für eine Schraube mir einen Größere Endgeschwindigkeit geben würde
Habe einen Trainer 2 ca 120-150kg
Der Johnson 40Ecob wiegt ca 85-95
Gruß Kevin
Alt 02.12.2012, 17:29
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Eine Schraube mit größerer Steigung !
aber ob das dein Motor schafft ??
Was sagt denn dein Drehzahlmesser??
Gruß von der Weser
Alt 05.12.2012, 00:54
Hallo kevin gruhn,
ohne die Drehzahl zu kennen kann man da wenig zu sagen, 47 Km/H ist eigentlich schon mal nicht schlecht
Alt 05.12.2012, 01:18
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Kevin,
Ralf und Jörg bringen es auf den Punkt.
Die Motordrehzahl macht eine Aussage darüber, ob dein Propeller richtig an die Eigenschaften deines Bootes angepasst ist.
Vielleicht fehlt dir das Wissen um den Zusammenhang, wenn nicht, betrachte meinen Beitrag als nicht geschrieben.
Wichtig wäre zu wissen, welche Drehzahlen mit deinem bisherigen Propeller (11-3/4x17) erreicht werden konnten.
Lag die Motordrehzahl bei Vollgas über der Dauerhöchstdrehzahl deines Motors, wäre der Propeller in Durchmesser und / oder Steigung zu klein für dein Boot gewesen.
Lag die Drehzahl bei Vollgas jedoch unter dieser Marke, wäre der Propeller in Durchmesser und / oder Steigung zu groß gewesen.
Ob Du allerdings bei Bedarf im Durchmesser einen größeren Propeller montieren kannst hängt davon ab, welchen maximalen Propellerdurchmesser dein Motor zulässt.
Ein Gang zum deiner Motorservicewerkstatt könnte dir eine weitere Beratung bescheren, meist verbunden mit der Möglichkeit andere Propeller zu testen um eine optimale Kombination aller Komponenten zu finden.
Viel Glück,
gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
