Alt 30.11.2012, 20:04
Willma Willma ist offline
Boot: Örnvik 490 CAB
Standard Motor abbauen oder dran lassen?
Hallo habe mein Motorbot mit einem 25PS Aussenborder ins Winterlager gestellt da es mein erstes Boot ist bin ich sehr unerfahren. Nun meine Frage Motor abbauen oder schön mir ner Decke und ner Plane abdecken?
Alt 30.11.2012, 20:16
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das kommt darauf an, wie sicher dein Winterlager ist. Wenn es ausgeschlossen ist, dass sich jemand unberechtigt am Boot zu schaffen macht, lass ihn dran, dann reicht auch eine einfache Abdeckung. Sollte das Winterlager evtl. für Unbefugte zugaänglich sein, würde ich ihn abbauen.
Mein Motor überwintert immer in meinem Keller, das ist aber auch nur ein 9,9 PS,
Siggi
Alt 30.11.2012, 21:01
Also Winterlager wäre bei meinen Eltern aber was ist heute schon Sicher???
Aber er ist für Unbefugte erst mal sicher
Also meinst Du das reicht abdecken? Ja
Alt 30.11.2012, 23:19
Wasser läuft beim Außenborder ja vollständig an, also sollte Frost kein Problem sein. Deshalb macht das Einpacker in Wolldecken meiner Meinung nach keinen Sinn. Mein Motor wird am Ende der Saison mit Frischwasser gespült (Salzwasserrevier), dann der Benzinstecker abgezogen und der Motor laufenlassen, bis er aus Spritmangel abstirbt. Dann drehe ich noch die Kerzen raus, sprühe etwas Öl in die Zylinder, drehe den Motor ein- zweimal durch, Kerzen wieder rein und Ende,
Siggi
Alt 01.12.2012, 08:43
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Meiner hängt am Spiegel des RIB, das auf dem Trailer liegt. Motor hat ein Wasserfass um die Füße und läuft einmal die Woche warm (Gang rein). Damit bleibt mein RIB auch im Winter fahrbereit. (Habe Slippe und Fluss direkt hinter dem Haus.)
Beste Grüße, Alex
Alt 02.12.2012, 23:52
Hallo Willma,
Motor abdecken reicht völlig, wobei ein 25 PS ja nicht sehr schwer ist, wenn du einen Abstellplatz wo der Motor nicht stört,
kann man den Motor auf abbauen und wo anders lagern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
