Alt 26.11.2012, 20:15
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard neues zf getriebe habe probleme :(
Moin moin,
Hab heute ein neues zf 25 hydraulisches wendegetriebe eingebaut und den Motor gestartet, kurz im ll laufen lassen und Gang eingelegt da fing es leicht an zu rappeln....
Habe dann mal bei eingelegten Gang die propeller Welle mit Hand gegen gehalten und das rappeln war weg..
Das Boot liegt trocken und es ist noch kein propeller montiert.
Ein erfahrener boots schrauber sagte folgendes : das ist normal, weil; das Getriebe ohne jegliche Last läuft... Sobald das Boot im Wasser ist hat man ja immer Druck auf der Welle wenn der propeller anfängt zu drehen...
Könnte ja sein oder? Weil als ich leicht gegen gehalten hatte war es ja tatsächlich weg..
Hoffenlich habt ihr einen Rat
Alt 27.11.2012, 22:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
Moin Andreas
Must du noch schreiben wie deine Propellerwelle gelagert ist,wenn das letzte Lager ein Gummilager ist und das trocken läuft neigt das selbstredend zum "Rappeln"denn Gummilager haben einige zehntel Millimeter mehr Radialspiel Als z.B. fettgeschmierte Bronzegleitlager.In einem neuen Getriebe das ausreichend mit Öl versorgt ist gibt es eigentlich kaum ein "Lastwechselschlagen"also mal ohne Propellerwelle laufen lassen,wenn die Torsionsdämpferplatte am Schwungrad noch Ok ist und ordentlich zentriert befestigt ist sollte alles ruhig laufen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
