Alt 25.11.2012, 20:52
Matzbusch Matzbusch ist offline
Standard Angelboot Skiff 10 1/2ft
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum (angemeldet) und hätte ein paar Fragen zum Bootsbau.
Erstmal ein paar Worte zur Situation:
Ich bin Angler und möchte mir ein kleines Boot bauen, mit dem ich auf unserem Baggersee (6ha) rudern oder auch mit dem E-Motor fahren kann. E-Motor ist vorhanden.
Warum bauen:
1. ich habe gerne eine individuelle Ausstattung
2. Basteln macht mir Spaß
3. Schlauchboote nerven mich und die Gefahr mit den Angelhaken und der Gummihaut...
Nach intensiver Suche und Einlesens hier im Forum, auf den verschiedenen Selbstbau Seiten usw. habe ich mich entschieden, das 10 1/2 ft Skiff von der Seite Hannu´s Boatyard zu bauen.
Es ist auf der Seite soweit alles gut beschrieben und mit den Tipps und Tricks hier im Forum bin ich soweit, den Bau zu beginnen.
Leider konnte ich keine fähigen Aussagen zur Menge der verwendeten Harze und Glasfaserlagen finden...
Die Hauptanforderungen an den Bau des Bootes sind:
- Gewicht sollte bei max. 60kg liegen
- die Länge sollte bei max. 3,50m liegen
- die Kosten sollten sich im Rahmen halten (max. 400€)
- es sollten 2 Personen gleichzeitig im Boot sitzend oder stehend angeln können.
Die Hintergründe:
- Gewicht und Länge: Transport auf dem Auto- oder Wohnmobildach
- Kosten: durch die extensive Nutzung ( max. 15 Tage auf dem Wasser) lohnt sich ein hoher Invest nicht
Mein Hauptproblem bei dem Bau ist aber nun die Menge an Harz und Härter bzw. die Glasfaserart und Menge.
Ich habe überschlägig folgende Annahmen getätigt und hätte gerne eine Meinung bzw. eine konstruktive Kritik von euch Profis hier:
2 Platten Sperrholz (2,44 x 1,22m; 6mm) haben eine Gesamtfläche von 5,95m².
Durch Verschnitt etc. fallen etwa 10% weg --> 5,35m².
Diese Fläche ist doppelt zu nehmen, da es ja die Außen- und Innenseite des Rumpfs ergibt. -->10,7m².
Spanten, Sitzbänke etc. hab ich hier noch nicht berücksichtigt.
Für die Außenhaut des Bootes würde ich eine Lage Glasfasergewebe (280g/m² Filament, Körper) gefolgt von einer Lage Glasfasergewebe mit 163g/m² verwenden. Auf der Innenseite würde ich lediglich eine Lage Glasfasergewebe mit 163g/m² verwenden.
Die Kanten, an denen die Sperrholzteile aneinander gesetzt werden, sollen mit 10cm breitem Glasgewebeband verstärkt werden. Dann wird noch eine Hohlkehle mit angedicktem Epoxi hergestellt.
Daraus folgt:
Glasmatte 280g: ca. 6m
Glasmatte 163g: ca. 12m
Glasband 225g: ca. 10m
Füller 200g Microfiber
Die Menge des benötigten Harz/Härtergemisches habe ich wie folgt überschlagen:
die 280er Matte hat laut Angabe Bootsbau Behnke einen Harzverbrauch bei Handlaminat ca. 280 bis 420 g/qm. Bei 400g/m² und 6m Länge: 2,4 kg.
163er Matte: 200g@12m --> 2,4kg. Das Glasband verbraucht etwa 0,3kg.
Ingesamt sind das nur für die Laminiererei etwa 5kg.
Bei Bootsbau Behnke würde ich das Harz "300" in der 5kg Einheit bestellen und den Härter "3040" (2,75kg).
Die Gesamtmenge sollte m.E. reichen, um das Sperrholz 1. zu streichen (versiegeln) und 2. die Oberflächen zu laminieren.
Nach der Fertigstellung des Bootes und Beendigung der Epoxidverarbeitung möchte ich das Boot gerne lackieren, um es vor UV-Einwirkung zu schützen.
Gibt es Ideen und Vorschläge für einen guten, preiswerten Lack?
Ich freue mich auf eure Kommentare und Vorschläge!
Gruß Matze
Alt 26.11.2012, 09:43
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo Matze,
vorab, ich finde Dein Projekt wirklich gut. Wenn Dir die Stabilität des 10 1/2' Skiffs ausreicht, dann ist das Boot eine gute Wahl. Ich glaube wenn zwei Angler drin stehen, dann wird es ganz schön kippelig werden. Darum würde ich zum 12' Skiff tendieren.
Wenn Du für Vorschläge bezüglich des Designs noch offen bist, habe ich mal mein neues 2,90 Prahm Dinghy angehängt. Das bietet etwas mehr Stabilität für zwei Personen und lässt sich auch leichter rudern / motoren. Gebaut wird es in Sitch and Glue aus einer Platte 300x150 cm und einer Platte 244x122cm. Das Sperrholz für Schotten und Luftauftriebstanks (unsinkbar) ist da schon mit drin, anders als beim 10 1/2 Skiff.
Dein struktureller Aufbau ist absoluter Overkill, will sagen viel zu schwer und stabil. Wenn Du darauf achtest, das Dein Sperrholz aus 5 Lagen Furnier zusammengeleimt ist, ist eigentlich gar keine Glasbeschichtung nötig, oder nur ein 165er Gewebe auf der Außenseite. Die 280er ist auf jeden Fall unnötig.
In jedem Fall solltest Du sog. "Rub Strips" außen auf dem Boden aufleimen um ein Aufscheuern des Bodens zu vermeiden, wenn das Boot das Ufer hochgezogen wird. Diese versteifen auch den Boden mehr als genügend um im Boot stehen zu können.
Mit Deinen 5 Kilo Harz kommst Du dann auf jeden Fall hin!
Was den Lack angeht, das liegt an Deinem Anspruch an Optik und Dauerhaftigkeit. Wenn alles perfekt sein soll, dann stehen Primer, ein großer Haufen Spachtel und noch mehr Schleiferei an. Anschließend folgt 2-Komponenten Yachtlack. 1 Komponenten Yachtlack sieht auch sehr gut aus, hält aber den Glanz nicht so lange. Ich habe aber auch schon Boote gesehen, die mit Vorstrichfarbe und (Haushalts) Außenlack gestrichen waren. Geht auch, ist natürlich optisch nicht so toll und dauerhaft.
Hits:	210
Größe:	56,4 KB
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Geändert von luckystrike118 (26.11.2012 um 09:58 Uhr)
Alt 26.11.2012, 23:24
Hallo Michel,
danke erstmal für deine ausführliche Antwort. Der Plan, ein anderes Boot zu bauen, ist an sich schon ok. Ich habe aber schon die beiden Holzplatten für das 10 1/2' bereit liegen und möchte dasauch so probieren. Von der Glasfasermenge werde ich die 163g Matte holen und einlagig außen aufbringen. Sollte mir das Boot noch zu instabil sein, kann ich es immer noch weiter verstärken.
Die Scheuerleisten auf der Unterseite des Bootes hatte ich prinzipiell schon vorgesehen; nur im ersten Beitrag nicht erwähnt.
Der Bootsboden wird evtl. auch noch verstärkt, vielleicht auch nur mit einem herausnehmebaren "Lattenrost".
Werde das Projekt hier dann weiter reinstellen und mit Bildern und verwendeten Materialien versehen.
Alt 27.11.2012, 06:37
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
bevor Missverständnisse aufkommen:
@luckystrike118 meinte mit "Stabilität" sicherlich nicht die Festigkeit vom Rumpf. Es ging da eher um die Lagestabilität des fertigen Bootes im Wasser. Die wirst Du später nur noch verschlimmbessern können.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (27.11.2012 um 06:42 Uhr)
Alt 27.11.2012, 07:33
Hallo Arnt,
ja das kann man auch auch falsch deuten. Das ich das Verhalten im Wasser nicht mehr verändern kann, ist mir klar. ich meinte mit meiner Aussage zum Verstärken, dass man z.b. eine Bordwand, die zu instabil ist, noch weiter versteifen kann.
Die Stabilität im Wasser könnte ich höchstens mit nem Auslieger in den Griff bekommen
Alt 27.11.2012, 19:30
Hallo Matz,
Passt schon! Nur bitte sag nicht mehr "Matte" zu GlasfaserGEWEBE. Matte ist das Zeug mit diesen kurzen Krisselfasern in alle Richtungen. Sowas verwendet man heutzutage nur noch im üblen Großserienbau für Rümpfe. Auf einem Holzboot hat das nix zu suchen.
Viel Spass beim Bauen.
Alt 11.12.2012, 07:16
Standard es wächst
Morgen!
Hier ein kleines Update meines Bootsprojektes:
Das Holz ist gesägt, verlängert und nun baue ich gerade den Rumpf auf. Unten ein paar Bilder dazu. Leider nur mit dem Handy geschossen, da ich die Kamera vergessen hatte
Das mit dem Einfügen der Bilder hat net funktioniert. Deshalb die Links.
http://s14.directupload.net/file/d/3...rlp7fr_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3101/mlulzv7o_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3101/qexlgt68_jpg.htm
Alt 11.12.2012, 07:25
else else ist offline
Die Werbung ist echt nervig.....
Alt 25.12.2012, 09:58
Standard es geht weiter...
Schöne Weihnachten!
Alt 25.12.2012, 11:01
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
schaut schon gut aus, hab leider den tread zu spät gesehen denn sonst hätte ich ne gute idee gehabt: mein nachbar hat sich ein angelboot aus styrodur gebaut und es anschließend mit gewebematten und harz einlaminiert. es macht einen sehr stabilen eindruck , reicht für 2 personen und wiegt gerade mal 30-40kg.
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alt 25.12.2012, 11:39
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Bitte auf Groß/Kleinschreibung achten.
Recht herzlichen Dank
Gruß Gerd
Alt 25.12.2012, 12:17
Danke für den hinweis , aber vom PDA eher mühsam. Vom PC immer gerne
Gruß Simon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
