Alt 22.11.2012, 09:06
4.957 Danke in 2.940 Beiträgen
Standard Youtube gucken per TV
Huhu!
Vorweg,das Gerät ist von Toshiba und ist von der Funktion eigentlich einfach zu bedienen.Besonders praktisch ist die Funktion,über Youtube Filme anzugucken.Allerdings öffnet er nicht alle Filme,bei manchen hat man das Gefühl das dieses Format dann falsch ist.Der Film wird zwar abgespielt,allerdings viel zu groß von der Ansicht her.
Hat jemand eine Idee?Evtl eine Einstellung,die ich noch vornehmen muß?
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 09:13
icheben82
Huhu!
Von was fürn Gerät sprichst denn??? Evtl. im Menu, Bildformat auf automtische Erkennung stellen
Alt 22.11.2012, 09:18
Toshiba VL86 REGZA ist das Modell.
Ok,das probier ich gerade mal aus.....
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 09:28
Also in den Einstellungen kann ich nichts finden,auch nicht über die Youtubeeinstellungen
Die Gebrauchsanweisung spuckt auch nichts brauchbares darüber aus...
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 09:29
icheben82
Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung Auto Format aktiviert ist (Ein), wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.
a Drücken Sie MENU / <>, um das Setup Symbol zu markieren.
b Drücken Sie ^ / <>, um das Präferenzen-Symbol zu markieren und
drücken Sie OK.
c Drücken Sie ^ oder V zur Auswahl von Anzeige-Einstellungen und
drücken Sie OK.
d Drücken Sie ^ oder V, um Auto Format auszuwählen und drücken Sie
< oder > um Ein oder Aus auszuwählen.
Gebrauchsanweisung SEITE 40
Alt 22.11.2012, 09:34
drücken Sie OK.
drücken Sie OK.
Jetzt mach mich nicht wuschig
Ich guck und probier mal...
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 09:51
Stand schon auf "Auto Format" leider nix.
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 09:57
icheben82
mom.... Was passiert wenn Du das aus schaltest??? Lese mir die Anleitung nochmal durch... mom.
Alt 22.11.2012, 10:03
Aus?!Gut,ich versuchs....
Nein,genau das gleiche Problem.
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 10:10
icheben82
mmh, Versuche mal die verschiedenen Bildformate ab Seite 33 des Handbuches...
Oder stelle bei den Videos wo das Bild zu Groß ist, das Bildformat manuell über die Fernbedienung um...
Knopf: 2. Reihe von unten, Mitte... Wenn Bild zu groß, schaltest Du halt manuell über die Fernbedienung das Bildformat um...
Lasse alle Einstellungen wie gehabt, dann hast Du beim Fernsehen das richtige Bildformat... Schaust Du Youtube und erwischt so ein Video, schaltest Du halt Format manuell um...
Alt 22.11.2012, 10:11
Allerdings geht meine Bedienungsanleitung auch nur bis Seite 20
Egal,ist auf jedenfall schon mal eine sehr gute Hilfe!
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 10:17
icheben82
Also funktioniert das mit der manuellen Umstellung??? Naja, könnte ich dann mit Leben Wie es bei Dir ist KP
Irgendwie erkennt Dein Fernseher das passende Bildformat nicht, dann hilft nur manuell nach helfen... Vielleicht gibst Du Deinem TV etwas Nachhilfe
Alt 22.11.2012, 10:20
Leider wieder Fehlanzeige...gibts ja nicht
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 10:22
icheben82
Häää?? Wie jetzt?? Den Knop gibts nicht oder wie??? moment, nochmal kurz Anleitung lesen gehen...
Blätter - blätter-blätter
Alt 22.11.2012, 10:26
icheben82
Wie geht Dein TV denn ins Netz?? Wlan?? Lan?? Oder PC??
Alt 22.11.2012, 10:31
Doch,doch,den Knopf gibt es,nur passiert in dem Bild(verschwommen)keine Veränderung.Der TV geht mit W-Lan ins Netz(Fritz-Box).
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 10:34
icheben82
a Drücken Sie im Function-Menü < oder > um Menu (Menü) zu wählen,
und drücken Sie anschließend OK.
b Drücken Sie < oder > zur Auswahl von View.
c Drücken Sie ^ oder V, um das gewünschte Element auszuwählen, und
d Drücken Sie ^ oder V, um die gewünschte Einstellung auszuwählen,
Gehe so, in den Reiter View!!!
Dann Display-Mode (Anzeigemodus) auswählen!!!
Das auf: An Breite des Bildes anpassen: Zeigt die
YouTube-Seite in einer Größe an, die genau an die
Breite Ihres Fernsehgeräts angepasst ist.
einstellen...
Alt 22.11.2012, 10:50
einstellen...
Im Menü gibt es bei mir kein "View"
Oder liegt es evtl doch am Lankabel???
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 10:53
icheben82
Hä... Du sagtest doch Modellreihe VL86*
Digital
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/Ge...247-German.pdf
Ab Seite 50: Verwenden von Youtube und dann lese mal Seite 51... View evtl. auf Deutsch (Ansicht)??
( Also das musst Du glaube ich machen wenn Du auf YouTube bist und dann auf Menu) Siehe Seite 50 rechts ...
Alt 22.11.2012, 10:57
icheben82
Drücke die blaue Taste während Youtube angezeigt wird, dann kommst Du ins Menu...
Alt 22.11.2012, 11:03
Digital
Ok,in dem Menü über Youtube hab ich noch nicht rumgefingert,ich versuche mich mal.Danke erstmal für deine Mühe!
Gruß,Matze
Alt 22.11.2012, 11:06
icheben82
Kein Ding
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
