Alt 20.11.2012, 18:06
Ulele Ulele ist offline
Boot: Holzboot; pioneer 13
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Leisure 17 Scheuerleise, welches Holz?
Ich habe mich http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=683
schon kurz vorgestellt und habe immer noch das ungelöste Problem mit der Scheuerleiste.
Um welche Holzart handelt es sich hierbei und hat schonmal jemand einen Teil der Leiste ersetzt? So wir bei mir ca. 1m? Wenn ja, wie wurds gemacht? Kann man solch ein kurzes Stück überhaupt dem Rumpf entsprechend biegen? Gibt es vielleicht eine Bezugsquelle?
Mit bestem Gruß: Volker
Alt 20.11.2012, 19:25
Boot: HR 24
Hi Volker,
Udo, Inselfan 54, hat bei seiner Leisure die Scheuerleiste neu aus Holz gemacht.
Schau mal in den Leisure 17- Faden oder frag ihn mal.
Grüße, David
Morgen.
Alt 20.11.2012, 19:43
inselfan54 inselfan54 ist offline
277 Danke in 124 Beiträgen
Ich habe bei meiner Leisure die Leisten komplett neu aus Ipeholz gemacht. Allerdings habe ich dieses Holz nur deshalb gewählt, weil ich es von einem Schreiner umsonst bekommen habe. Das Holz ist noch weit härter als z. B. Eiche und ließ sich problemlos um den Rumpf biegen, da ja die Befestigungsschrauben durch den Rumpf bis nach innen gehen und da mit einer Mutter gesichert werden.
Ich würde mir wegen der Holzart keinen übermäßigen Kopf machen und mir von einem Schreiner nach dem Muster der alten Leiste aus irgendeinem witterungsbeständigen Holz (Lärche z.B.) eine neue Leiste fräsen lassen. Sikaflex drunter, vorne und hinten je eine Schraube durch Leiste und Boot und fertig.
Gruß Udo
Alt 22.11.2012, 12:38
Ja prima. Dann will ich mal zuerst das alte vergammelte Stück rausoperieren und mich nach nem Stück Lärche oder Robinie umschauen.
Ich kann leider nicht immer so schnell hier antworten, da ich viel beschäftigt bin.
Vielen Dank ersma für die Tips.
Ach so, einen hätte ich noch:
Innen ist das Laminat ja mit irgendwas gestrichen im Original. Ich meine damit die Stellen, wo man auf den Rumpf schaut, z.B. hinten zwischen den Welpenkojen. Ist das eine Farbe oder ist das auch Gelcoat? Das bröselt bei mir so vor sich hin.
Alt 22.11.2012, 14:29
else else ist offline
Dann ist das Farbe. Gelcoat innen gibt es nicht. gelegentlich ist das früher offen sichtbare Laminat mit Topcoat versiegelt worden, aber bei der alten Leisure unter Garantie nicht, sondern in Eigenregie.
Manche Eigner sind in der Wahl der verwendeten Materialien recht fantasievoll gewesen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
