Alt 16.11.2012, 11:40
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Elektronische Zündung
http://www.ebay.de/itm/400317103659?...1423.l2649Hatt (PaidLink) von Euch jemand Erfahrung beim VP B20 mit dieser Zündanlage?
Hans
Alt 16.11.2012, 12:34
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe die hier von Hot-Spark in meinem Ford 351, die sieht genauso aus. Könnte die gleiche sein.
http://www.nat-trade.de/Hot-Spark_1
Bei mir funktioniert die sehr gut, runderer Motorlauf, kein verschlucken, besserer Leerlauf. Nach dem Einbau muss aber zwingend die Zündung eingestellt werden da diese nach dem Umbau viel zu früh zündet.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Nein, aber beim Volvo 250. Kann das Teil nur empfehlen. Mein Motor hat eine "Laufruhe" bekommen, die ich vorher so nicht kannte.
Habe mir das Modul allerdings von "Hot-Spark" bestellt.
Alt 16.11.2012, 12:54
Schon mehrfach hier beschrieben!
Habe die Dinger schon seit 3 Jahren mit vollster Zufriedenheit verbaut!
Name:	Schlauchboote 2010 006.jpg
Hits:	156
Größe:	70,1 KB
ID:	404342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schlauchboote 2010 007.jpg
Hits:	151
Größe:	109,1 KB
Alt 16.11.2012, 13:01
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Eine EZ tut dem B20 besonders gut (Kaltstartverhalten und Leerlauf werden um Klassen besser).
Ein paar Info's über EZ's findest Du hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155072
Denke mal, daß die Fulmax-EZ und Hot-Spark-EZ, ein und dasselbe sind
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.11.2012, 13:44
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Hans,
genau diese Zündung habe ich auf den Rat eines Forumsmitgliedes hin in meinem AQ130/B20 verbaut. Einbau absolut problemlos, danach Zündung sauber einstellen und gut.
Rundlauf seitdem deutlich besser, besonders im Leerlauf. Eine "total verbogene" Verteilerwelle kann das Teil aber auch nicht heilen.
Jochen
Alt 16.11.2012, 17:11
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Habe auch die Fulmax bei meinen B20 verbaut.
Kann mich nur den Vorrednern anschließen, läuft tadellos.
Alt 16.11.2012, 17:36
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich habe die hotspark im B30 , ist bei hotspark.eu günstiger.
Nur zu empfehlen.
Viel Erfolg
Alt 16.11.2012, 17:51
Boot: Sportboot
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Sollte man oder mus eine andere Zündspule verbaut werden? und vieleicht andere Zündkabel?
Hans
Alt 16.11.2012, 17:56
Chili Chili ist offline
21.787 Danke in 7.005 Beiträgen
Nein, nicht zwingend nötig.
Bei mir läuft die Hot-Spark mit originaler Zündspule samt Vorwiderstand und Zündkabeln.
Alt 16.11.2012, 18:02
Ein Freund von mir hatte Probleme nach dem Umbau.. Da war ne neue Zündspule nötig. Ich habe direkt mitgewechselt. Würde neue Zündspule empfehlen - gab wohl öfter Probleme ...
Alt 16.11.2012, 18:20
Die originale Zündspule kann bleiben, wenn sie permanent mit dem Vorwiderstand betrieben wird. Im Primärkreis Zündspule sollten es > 3,0 Ohm (Instrumentenmessung) sein. Der Grund ist, daß bedingt durch die kürzeren Schaltzeiten, der Wirkungsgrad der Spule beträchtlich wächst.
(P.S: Die sog. "Hochleistungsspule" ist übrigens im Prinzip nichts anderes, wie eine gedrossellte Normalspule, Der Vorwiderstand ist mit in der Spule eingegossen)
Lege Dir noch mal den Link http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=155072 nahe.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 17.11.2012, 08:05
Boot: Sportboot
Danke für eure Antworten
fast nur positives,also Zündung wird umgebaut!!
Hans
Alt 17.11.2012, 11:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.816 Danke in 3.062 Beiträgen
Zwar wird die elektronische Zündung auch mit der alten Spule funktionieren (und auch besser als mit der alten Kontaktzündung), aber dann wird das volle Potentzial der neuen Zündung nicht ausgeschöpft.
Es ist nicht korrekt, dass bei einer Hochleistungsspule einfach nur ein Vorwiderstand eingegossen ist.
Es gibt viele Spule mit völlig unterschiedlichen Primärwiderständen, Wicklungsverhältnissen, Bauformen, ....
Bei den Mercruiser Thunderbolt-Zündungen beträgt der Primärwiderstand der Spule z.B. nur 0,6 - 0,8 Ohm und es liegen 12V an der Spule an (also kein Vorwiderstand).
Entsprechend stärker fällt der Zundfunke aus.
Daraus kann man allerdings nicht ableiten, dass man einfach die Spule mit dem geringsten Primärwiderstand nimmt, das bedeutet nämlich es fließt mehr Strom und das kann dann das Zündmodul toasten.
Also nicht den in der Spezifikation des Zündsystems angegebenen Primärwiderstand unterschreiten, sonst riskiert man das Zündmodul, ein höherer Widerstand macht nichts kaputt, aber man nutzt nicht das volle Leistungspotenzial des Zündsystems.
Götz
Geändert von goec2468 (17.11.2012 um 11:40 Uhr)
Alt 17.11.2012, 19:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz
So isses.
Die auf dem Bild bringt 60000 V, statt ca. 40000 V der originalen Thunderbolt, allerdings bei GLEICHEM Vorwiderstand.
Den Vorwiderstand zu messen war gar nicht so einfach, weil 0.6-0.8 Ohm ist echt nicht viel, da braucht man nur einen Fliegenschiss auf den Fühlern oder auf der Zündspule und schon denkt man, es ist eine 1.5er.
Gruß Alex
Name:	2012-08-23 05.39.24.jpg
Hits:	119
Größe:	47,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
