Alt 11.11.2012, 15:02
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard MCM GM V8 7.4L Bj 1996
Hallo,,
bei meinem Alpha Gen2 verwende ich ein "hellbraunes" Gertiebeöl (Original Quicksilver glaub ich)
Hier jetzt bei dem 7.4L der ein Ausgleichbehälte hat ist rotes Oel drin - Kann das richtig sei?? Ich bin verunsichert.
Danke für eure Tips
mfg
Hits:	375
Größe:	62,0 KB
Geändert von bigbuck (11.11.2012 um 15:58 Uhr)
Alt 11.11.2012, 16:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Hallo,,
Danke für eure Tips
mfg
Hallo Thomas,
Quicksilver Getriebeöl ist grünlich, meins jedenfalls.
Gruß Alex
Alt 11.11.2012, 16:38
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Hallo,,
Danke für eure Tips
mfg
Und was hat der 7,4er für ein Getriebe verbaut.Alpha.Bravo oder Wendegetriebe .Sieht nach ATF Oel aus .
hery
Alt 11.11.2012, 17:40
stimmt - könnte auch auch grünlich sein aber es war sicher nicht rot.
Es ist ein Bravo 2 verbaut. Wenn ich an dem Behälter an den Boden schaue da sieht es doch wie eine andere Oelfarbe aus?
Rot kenne ich auch als ATF Oel. Dieses rote ATF Oel darf ich doch für die Lenkung, die Trimmzylinder und den Z-Powertrimm nehmen oder?
mfg
Alt 11.11.2012, 21:42
Hallo bigbuck,
auf dem Boden sieht es wirklich grün aus
ATF ist Hydraulik ÖL, im Antrieb hat das nichts zu suchen
Alt 12.11.2012, 08:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Hallo bigbuck,
Meiner Meinungnach sieht es aus, als ob jemand dem ursprünglich grünen nun rotes Öl zugefügt hat (unten grün, oben rot).
Wenn das tatsächlich so ist, würde ich das Öl wechseln.
Zwei offensichtlich unterschiedliche und dann noch unbekannte Öle zusammen wären mir zu riskant.
Götz
Alt 12.11.2012, 09:28
Danke,
ihr habt meine Vermutung bestätigt. Ich werde dann mal das "Rote" vorsichtig absaugen...
Ist dies hier korrekt? "Dieses rote ATF Oel darf ich doch für die Lenkung, die Trimmzylinder und den Z-Powertrimm nehmen oder?"
mfg
Alt 12.11.2012, 14:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Danke,
mfg
Aber spätestens doch jetzt nimmer
Keiner weiss was es ist, wo es herkommt, wie alt es ist.......
Und jetzt ist´s noch geschmeidig mit was anderem verpanscht.
Sei so gut und kauf die was passendes in geschlossenen Gebinden, wenn an Lenkung oder Trimm oder sonstwo was fehlt.
Das Öl des Antriebes würde ich übrigends auch komplett wechseln.
Alt 12.11.2012, 14:39
Danke Frankie,
Also ich nehme ein Gebinde rotes ATF Oel für Lenkung, die Trimmzylinder und den Z-Powertrimm, dann bin ich erstmal versorgt.
Gibt es einen Trick das GetriebeOel bei dem Bravo II zu wechseln wenn das Boot im Wasser ist Wenn das nicht geht sauge ich das Rote im Ausgleichsbehälter ab und mach das Richtige rein, fahre gemütlich zum nächsten Kran und wechsle dann das Oel??
mfg
Alt 12.11.2012, 18:04
Danke Frankie,
mfg
Nur gemütlich zum Kran fahren sollte nach absaugen des roten Öls kein Problem sein.
Götz
Alt 13.11.2012, 09:13
Hallo,,
Danke für eure Tips
mfg
Hallo Thomas,
hängt der 7.4 am Alpha, oder geht es um zwei verschiedene Antriebe?
Götz
Alt 13.11.2012, 13:14
Hallo Götz,
nein der 7.4L hängt am Bravo, einen Alpha habe ich an meinem 5.7L Motor und von dort kenne ich das bräunliche/grünliche Oel.
Es geht hier nur um den jetzt notwendigen Oelwechsel an meinem Bravo und ob man dies im Wasser durchführen könnte.
mfg
Hallo Thomas,
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
