Alt 08.11.2012, 19:51
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Wasserpumpe ausgeschlagen
Hallo ,
heute beim Einwintern haben wir festgestellt, das eine
Wasserpumpe von meinem Mercruiser, 5,7l V8 mit 280 Ps
ausgeschlagen ist. Die Motornummer ist: OD828725.
Wie bekomme ich raus, welche Wasserpumpe es ist?
Im Zubehör kommen 2 in Frage, welche aber unterschiedlich
sind.
Hat jemand eine Idee?
Guido
Alt 08.11.2012, 20:29
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Guido,
Cyrus anrufen
Gruß Andreas
Alt 09.11.2012, 07:06
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Guido,
Cyrus anrufen
Hallo Andy,
da ich Netz nichts gefunden habe unter meiner Motor Nr.
Habe ich direkt bei Cyrus bestellt. Es gibt 2 Ausführungen
für den Motor. Er ist ja der Fachmann!
Guido
Alt 09.11.2012, 09:16
Benutzerbild von Warmduscher
welche WaPu ist denn nun die Richtige und welche die Falsche ?
Wäre ganz interessant wenn man Informationen über eine (eventuelle) Systematik hätte, bei welchen GM-Motoren welche Wasserpumpen verbaut sind. So viele Verschiedene gibt es ja nicht.
Bei den GB SmallBlock Motoren vielleicht 2 - 3 nach meiner Schätzung.
Einmal die geschlossene(n) Variante(n) mit einem Deckel hinten drauf, Befestigung mit 2 "Füßen" (Flanschen), und dann die hinten offene Variante, die rundherum verschraubt wird.
W.
Alt 09.11.2012, 09:32
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.511 Danke in 1.224 Beiträgen
welcher Motor genau? MPI oder Vergaser.... Welche Pumpe Zirkulationspumpe oder Impellerpumpe?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Und das Baujahr der Maschine wäre auch gut zu wissen?!
Alt 09.11.2012, 09:34
und welcher Antrieb?
Alt 09.11.2012, 09:40
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
eventuell hilft das hier
http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 09.11.2012, 13:31
Hallo Mädels,
hier ist mal ein Foto im eingebauten Zustand.
Hinter der gr. Keilriemenscheibe.
Der Motor hat Vergaser. Ich meine ein 4bbl Vergaser.
Bj. 1992 und der Antrieb ist ein Alpha one gen2.
Ich vermute es ist eine Zyrkulationspumpe.
Guido
Hits:	101
Größe:	115,3 KB
Alt 09.11.2012, 13:46
Richi
Hallo Richi,
nö, aber trutzdem vielen Dank.
Habe meine Nr nicht gefunden.
Ich suche weiter, ist ja Winter
Guido
Alt 09.11.2012, 13:49
Zur Info.
Der allmächtige Cyrus ist eingeschaltet.
Wenn ich was erfahre, melde ich mich.
Guido
Alt 09.11.2012, 14:02
Cyrus hat die passende Pumpe da.
Er hat den Durchblick und sendet Sie
mir am Montag zu.
Ich bin gespannt.
Alt 09.11.2012, 14:03
Ja, das es um die Zyrkulationspumpe geht habe ich von Anfang an schon angenommen.
Aber als Ersatz bekommst Du ja jetzt eine Cyruslationspumpe, die ist noch viel besserer als die ranzlige Zyrkulationspumpe in Deinem rostigen angegammelten Eisenhaufen...
Ein bisserl saubermachen könnte wirklich nicht schaden...
W.
PS: Du findest mich frech ? Das kann ich auch sein, denn Du siehst ja nicht wie es bei mir im Motorraum so ausschaut...
Alt 09.11.2012, 14:12
W.
Hey alter,
den Gammel bekommst Du nicht weg, ohne Motorausbau.
Ginge ja nur mit Sanstrahlen.
Der Kahn kommt aus Alicante, also Espania.
Guido
Alt 09.11.2012, 14:21
Ach, deshalb kam mir die ganze Sache schon von Anfang an spanisch vor !
Reinigen könnte man partiell schon etwas, ist halt ein Gefummel.
So, ich muss jetzt die grosse Schaufel und die Spitzhacke suchen. Will nämlich heute nachmittag den Kofferraum vom Auto etwas saubermachen...
W.
Alt 09.11.2012, 14:29
Dann gib Gas.
Aber Du hast Recht.
Guido
Alt 09.11.2012, 15:04
Benutzerbild von Flybridge
25.665 Danke in 9.176 Beiträgen
Sprüh den Motor mal mit WD 40 ein, damit das wenigstens nicht mehr weiter gemmelt...
Micha
Alt 09.11.2012, 15:16
Im Winter, nächste Woche, werde ich mal etwas dremeln
gehen oder mit einem Drataufsatz vorsichtig entwosten und lackern
Alt 09.11.2012, 15:48
XXXXXXX
HI,
unter deiner Motornummer gibt es keine richtige oder falsche Pumpe sondern nur EINE.
Alt 09.11.2012, 16:50
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Hallo Georg,
wie hast Du das rausbekommen?
Schreib mal. Ich habe nichts gefunden.
Hast Du einen Link?
Guido
Alt 09.11.2012, 17:38
XXXXXXX
Hallo Georg,
Hast Du einen Link?
Guido
Hi, ich schau auf meinem MCM Programm nach, du kannst es hier versuchen:
https://webapps.brunswick.com/litera...atureSearch.do
gibst die Seriennummer ein, klickst dann auf die Zahl 816596, wählst dann oben rechts INTAKE MANIFOLD AND FRONT aus und du kommst auf die Zeichnung der Wasserpumpe.
Geändert von XXXXXXX (09.11.2012 um 17:44 Uhr)
Alt 09.11.2012, 17:49
Ich würde mal ein Storage Öl für deinen Motor verwenden, dann kann dieser nicht weiter rosten, zumindest hält das ein wenig vom Rostfras ab.
Alt 09.11.2012, 18:09
Hallo Georg,
ich habe mal nachgeschaut.
Vielen vielen Dank. Das hat mir weitergeholfen.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
