Alt 06.11.2012, 09:03
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Heizungs und Kühlwasserproblem Jeep Cherokee
ich habe Probleme mit meiner Heizung.
Wenn ich morgens losfahre zeigt die Anzeige der Klima nach etwa 1000m Error an.
Danach fiel meine Heizung aus.(Es kam nur noch kalte Luft)
Erst nach erneutem Starten ging die Heizung wieder.
Und heute früh war mein Kühlwasser auf minimum.
Ob das etwas miteinander zu tun hat?
Wärmetauscher evtll.?
Auto ist ein Granny aus 96.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.11.2012, 09:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Mal was gegoogelt, vielleicht hiflt es Dir weiter,
gruss dieter
https://www.google.de/search?q=jeep+...ient=firefox-a
https://www.google.de/search?q=jeep+...w=1408&bih=627
wenn Du dann links BILDER anclickst, gibts auch Funktionsbilder usw.
Geändert von diri (06.11.2012 um 09:43 Uhr)
Alt 06.11.2012, 10:18
Boot: Sea ray
gruss dieter
Leider funzen die Links nicht.
Alt 06.11.2012, 11:00
Boot: Sea ray
gruss dieter
Jetzt gehen sie.
Leider in English...
Alt 06.11.2012, 12:04
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
665 Danke in 401 Beiträgen
Ganz einfach:
Du hast zu wenig Kühlflüssigkeit drin.
Füll auf, entlüfte und alles geht wieder.
Nur musst du noch das Leck finden, wo die Kühlflüssigkeit verloren geht.
Marderbiss vielleicht.
Ich würde mal in eine Werkstatt deines Vertrauens fahren und den Kühlkreislauf abdrücken lassen, kostet meist nur einen 5er für die Kaffeekasse und das Leck ist gefunden.
Falls kein Leck gefunden wird, könnte auch was am Motor defekt sein (z.B. Zylinderkopfdichtung, Riss im Kopf/Block, etc.) und Dein Motor verbrennt das Wasser oder es vermischt sich mit dem Öl.
Dann würde ein CO-Test was bringen.
Den Rest musst dann mit der Werkstatt besprechen.
Grüße Sascha
Alt 06.11.2012, 19:38
Boot: Gummikreuzer
Wenn nur im kalten Zustand auf minimum dann bedeutet das in der Regel nicht unbedingt das da nun zu wenig Kühlflüssigkeit drin ist, unter Umständen gibts da aber ne Sensor der dieses auscheckt und ne Error Meldung ausgibt.
Die Klima/Heizungsanlage wird ja schon längere Zeit Unterdruck und elektronisch geregelt und dann gibt es meist auch ein eigenes Diagnose Managementsystem zum Fehler auslesen, wird meist über die Tastatur der Anlage gemacht, deshalb mal was gegoogelt und etwas gefunden, ob das nun auch schon für den 96er zutrifft, keine Ahnung,
wenn ja und genau so aussieht, dann mal machen, Anleitung gibts hier,
http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE
ansonsten mal meine Vorredner beachten,
gruss dieter
Alt 06.11.2012, 19:53
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
hoffe für dich das es kein Diesel ist ,da gehen auch gerne mal die Zylinder-
köpfe hops .
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
Alt 07.11.2012, 07:27
Boot: Sea ray
gruss dieter
Danke, ich probier es mal.
Ist zwar nicht mein Modell aber die Tasten hab ich auch.
Alt 07.11.2012, 07:32
Boot: Sea ray
köpfe hops .
Ne, 4,0l Benziner.
Alt 07.11.2012, 08:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
Die WaPu verabschiedet sich gerne mal bei ca. 150 T´km.
Zunächst ein kaum sichtbares Rinnsal nach dem Motorabstellen,
später wird´s dann mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.11.2012, 08:34
Boot: Sea ray
Gute Idee, schau ich nach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
