Alt 05.11.2012, 23:46
julian07 julian07 ist offline
Boot: Draco 1700
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anti Frost für Volvo B20
ich hab folgendes Problem mit meinem Boot.
Da es jetzt einigermaßen schnell Winter wird, muss ich das restliche Wasser im Motor durch ein Frostschutzmittel ersetzen (mein Boot kühlt mit Seewasser...).
Ansich wär das ja kein Problem, aber leider hat sich der Starter verabschiedet.
Deswegen muss ich das jetzt irgendwie anders hinbekommen.
Ich hab den Impeller ausgebaut und ansich kann ich jetzt mit einer gebastelten Konstruktion das Kühlmittel manuell in den Motor drücken.
Muss ich dabei irgendwas beachten?
Ich hab gestern mal reingepustet und da war relativ wenig Widerstand. Insofern sollte das ansich unproblematisch gehen.
Hat irgendjemand hier mit sowas Erfahrung?
Alt 06.11.2012, 05:48
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Der Motor hat auch ein paar Ablaßhähne, wenn man die alle öffnet läuft auch sämtliches Kühlwasser aus dem Motor.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 06.11.2012, 10:35
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Julian07,
du wirst sicherlich auch noch ein Thermostat haben, dieses dann ausbauen und Motor vom Antrieb
aus mit "Frostschutzmischung" durchspülen.
Danach Kerzen raus (evtl. ist Wasser über den Abgassammler in die Brennräume gekommen). Motor
von Hand mit einem Maul-Schlüssel an der Kurbelwellenscheibe drehen (ca. 2-3 Umdrehungen). In
die Zündkerzenlöcher Korrosionschutzöl einsprühen und Motor nochmal eine Umdrehung drehen.
Nochmals das Schutzöl einsprühen, Kerzen wieder rein und fertig.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 06.11.2012, 14:05
Boot: Draco 1700
Wo sind denn die Ablasshähne?
Kommt man da einigermassen leicht dran?
Alt 06.11.2012, 14:08
Boot: Draco 1700
Korrosionsschutzöl - ist das sowas wie WD40?
Kann ich das Antifrost Mittel auch durch den Kühlwasserschlauch in den Motor drücken?
Dann müsste ich das Thermostat nicht ausbauen.
Ist zwar ansich kein Problem, aber ich lauf grad mit einem Gips an der rechten Hand rum...
Alt 06.11.2012, 14:13
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Einer ist am Ölkühler. Der für den Motorblok ist dadrüber der sieht aus
wie ein Rohr mit einem 6 kant. Beide Ablasshähne sind aus Messing.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 06.11.2012, 14:31
Auf keinen Fall WD40 nehmen (so unglaublich es klingen mag, auf Dauer entfettet es ). Dann nimm lieber normales MotorÖl.
Du kannst natürlich auch über die Kühlwasserschläuche spülen, mache es aber sowohl in Richtung Motor, wie auch Antrieb.
Es muß sichergestellt sein, daß der Frostschutz in alle Wasserkanäle kommt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (06.11.2012 um 14:39 Uhr)
Alt 06.11.2012, 18:34
Boot: Draco 1700
Super! Kannst du mir evtl. auch sagen, welches Werkzeug ich zum öffnen von dieser Ablassschraube brauche?
Besonders die für den Block.
Alt 06.11.2012, 19:18
Ja 14 mm das geht am besten mit Knarre und Nuss.
Grüsse Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
