Alt 05.11.2012, 20:51
Benutzerbild von Lilli 112
Lilli 112 Lilli 112 ist offline
Boot: Maxum 2400 sc3 und Glastron V-154 Baujahr 1966
30 Danke in 15 Beiträgen
Standard Antriebskardanwelle am Gimballager eingelaufen
Bei uns ist die Antriebskardanwelle am Gimballager eingelaufen.
Antrieb Bravo3
Kann uns jemand bei Ursache und Behebung weiterhelfen?
Renate
Alt 06.11.2012, 04:47
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Renate
Was verstehst Du darunter????
Gruß Heinz R.
Alt 06.11.2012, 05:27
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.058 Danke in 4.867 Beiträgen
So sieht eine eingelaufene Welle aus
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.11.2012, 05:31
@ Renate
Vielleicht hilft Euch das weiter.
Gruß Lutz
Alt 06.11.2012, 14:50
ja, so sieht das bei uns aus.
Wir haben uns aber mittlerweile für eine neue entschieden.
Aber vielleicht kann uns jemand bei der Ursachenfindung helfen, da es sich wohl nicht unbedingt um eine Abnutzung normalen Grades handelt.
Renate
Alt 06.11.2012, 15:55
Vielleicht fluchtet der Motor nicht
Kann mit dem Mercruiser Aligment Tool geprüft werden.
Hier im gibt es auch die Maße.
Gruß Lutz
Alt 06.11.2012, 20:06
er passt perfekt, wurde überprüft.
wir haben um die 500 Betriebsstunden
Das Boot ist seit 2 Saison in unserem Besitz, während der ersten war noch nichts,
Dieses Jahr begann es mit Klackergeräusch beim Einschlagen, dann immer mehr bis hin zum Dauergeräusch wenn eingekuppelt war
Kreuzgelenk ist in Ordnung.
Alt 07.11.2012, 05:56
Ist das Gimballager fest, so dass sich die Welle in der inneren Lagerbuchse gedreht hat
Oder verkantet eingebautes Gimballager
Gruß Lutz
Alt 07.11.2012, 10:25
Hallo Lutz,
Nöööö, das Gimballlager ist in Topzustand.
Nur, ist der Innenring leider auch ausgelaufen so dass ein Spiel von ca. 2,5/10 entstanden ist.
Die Kardangelenk ist Ok.
Wir haben auch die Flucht mit dem Prüfdorn und die Tragspuren der Verzahnung geprüft.
Die Pendelung des Gimballlager ist auch eingestellt.
Eine wage Annahme ist: Es könnte möglich sein das unser Vorgänger ein falsches Fett zur Schmierung des Gimballager benutzt hat. Wenn die Viskosietät zu niedrig ist kann sich das Lager auf der Welle drehen, und dadurch auslaufen, oder die Welle einlaufen.
Was meinst du dazu????????
Grüsse Renate
Alt 07.11.2012, 10:40
billi billi ist offline
36.560 Danke in 21.980 Beiträgen
wenn der Innenring ausgelaufen ist ist das Lager doch nicht in Top zustand ?
Dreht sich der innenring ?
Alt 07.11.2012, 18:09
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
In jedem Fall hat es Relativbewegung zwischen Innenring und Welle gegeben. Das erklärt aber noch nicht die schöne blaue Farbe - die entsteht, wenn irgendetwas richtig warm wird. Gesehen habe ich so eine ähnliche Welle mal vor Unzeiten an einem Motorrad, auch mit Anlauffarben, da lief aber ein Nadellager ohne Innenring auf der Welle und vom Öl eingeschwemmte Späne aus dem Getriebe hatten das Nadellager blockiert.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass das Lager zeitweilig blockiert war oder deutlich schwergängiger war, als es sein sollte und / oder dass der Innenring nicht so fest auf der Welle saß, wie er sollte. Wie wird der Innenring vom Lager denn normalerweise auf der Welle fixiert?
Falsches Fett kann auch beitragen, zum Beispiel, wenn das bei tieferen Temperaturen deutlich härter wird. Wenn da ersteinmal Relativbewegung zwischen Welle und Lager ist, dann schreitet der Verschleiß immer weiter fort. Würde aber nicht unbedingt die Anlauffarben erklären.
Geändert von Hesti (07.11.2012 um 18:51 Uhr)
Alt 07.11.2012, 20:44
@ Renate
Letztendlich alles Spekulation.
Da Ihr Euch schon für eine neue Welle entschieden habt, würde ich auch ein neues Gimballager einsetzen.
Die Gefahr, dass das Lager nicht 100% in Ordnung ist und wieder die Welle angreift wäre mir zu hoch.
@ Hesti
Das von MIR in #3 eingestellte Bild ist nur ein Beispiel und nicht das Corpus delicti von Renate .
Gruß Lutz
Alt 07.11.2012, 21:18
Hallo an alle Helfer, die Tipps waren alle sehr hilfreich,vielen Dank.
Jetzt geht an's schrauben, sicher bauen wir ein neues Gimballager ein. Zusätzlich ein neues Kreuzgelenk in der Hoffnung das alle anderen Teile lange durchhallten.
Grüsse Renate!
Alt 07.11.2012, 22:13
Viel Erfolg und berichtet mal vom Ergebnis.
Gruß Lutz
Alt 08.11.2012, 07:00
Klar, das wird wohl aber wetterbedingt nächstes Frühjahr, leider.
Aber das Problem kennen wir ja.
Renate
Alt 08.11.2012, 10:51
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Renate
Wie ist denn Dein Antriebsstrang aufgebaut?
1.) Motor- Doppelkreuzgelenkwelle-Abtriebswelle?
Wenn Doppelkreuzgelenkwell, dann axial verschiblich oder nicht?
oder
2.) Motor-Kreuzgelenk-Abtriebswelle?
Wenn nur Kreuzgelenk, ist dieses axial verschieblich?
3.) Fluchtet die Motorabtriebswelle mit der Abtriebswelle?
Mit einem reinen Austausch der verschlissenen Teile ist der Verursacher nicht ausgeschaltet.
Wenn der weichwe Wellenzapfen in dem harten Innenring eines Kugellagers kleiner wird, dann wirken auf den Wellenzapfen hohe radiale Kräfte, die durch ihre Walkarbeit den weichen Wellenzapfen verformen.
Wenn der Wellenzapfen durch Reibung am Innenring des Kugellagers abgetragen wurde, gibt es Späne und das Kugellager müsste festgegangen sein.
Diese radialen umlaufenden Kräfte muss man ausschalten, dann ist das Problem behoben.
Eddi
Alt 11.11.2012, 12:09
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Schön ist es wenn man noch Ersatzteile bekommt.Hab die Tage mal Wellen vom Trecker gefertigt, weil es keine mehr zu kauf gab.
Nach Muster fertigen ist echte kotze
Hits:	151
Größe:	54,5 KB
Geändert von Panna (11.11.2012 um 12:15 Uhr)
Alt 11.11.2012, 12:13
Gruß Lutz
So ne Instandsetzung ist nicht wirklich aufwendig.Die kann jeder Werkzeugbau oder Dreherei für kleines machen.Die Welle wird abgedreht, Hülse drüber und neu überdreht.
Alt 11.11.2012, 14:11
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Super Arbeit
Welche Güte hat der Stahl den Du verarbeitest?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.11.2012, 14:15
Gesendet von meinem iphone 6
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
