Alt 13.06.2005, 12:51
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Standard Wassertank - Geruchs-Stopper Wer kann helfen?
hallo liebe leut,
kennt jemand das produkt "certisil - TankFrisch"?
Habt ihr das Produkt schonmal verwendet? Ist es als "geruchs-stopper" für die frischwassertanks an bord zu empfehlen?
oder kennt ihr ein anderes (haus)mittel, um den geruch im wasser meines trinkwasser an bord zu beseitigen?
entkeimt ist das wasser bereits, aber der störende geruch soll weg...
danke für eure infos!
gruß
Alt 13.06.2005, 13:29
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
wir reinigen die Wassertanks zu Saisonbeginn mit einer Wasser-Chlormischung (Haushaltsreiniger auf Chlorbasis) und spülen damit auch die Leitungen durch. Anschließend mit Frischwasser nochmals spülen, Tank füllen und Certisil zusetzen,
Paul
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn Wasser nach Kunststoff riecht, kommt es meist von irgendwelchen billigen Schläuchen(auch beim Befüllen). Trinkwasserentkeimer, z.B. auf Silberionenbasis reicht vollkommen aus.
Kannst ja beim Kaffeetrinken eine Duftkerze daneben stellen
...oder doch besser: die Ursache beseitigen und vernünftige trinkwassertaugliche Schläuche einbauen/verwenden.
Wenn es muffig riecht: weg damit und schon mal am WC anstellen....
Alt 13.06.2005, 13:59
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo MV-Zausel,
Schau mal bei Certisil nach, da gab es eine Kette von Produkten
Algen- und Schleimentferner
Tank-Frisch
Entkeimer
Leider muß man nacheinander anwenden.
Was für einen Geruch hast Du denn??
Moder? dann Algen, Schleim- und Belagentferner plus Sterilisarion
Plastik-/Kunststoffgeruch? Da hatte ich beim Bierbrauen mal ein Kaltsterilisationsmittel, das auch gegen den Kunststoffgeruch hilft.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 13.06.2005, 14:42
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik
.. mit einer Wasser-Chlormischung (Haushaltsreiniger auf Chlorbasis)
Das Zeug in den TRINKWASSERTANK ??? Oder benutzt ihr das Wasser nur zum Putzen?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 13.06.2005, 14:48
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Das Certisil eignet sich nur zum Frischhalten von frischem Wasser.
Wenn das Wasser schon muffig riecht, dann sollte dringend der Grund dafür gefunden werden und die Teile ausgetauscht werden.
Unser Tank roch vor zwei Wochen auch nach Jauche. Mit H2O2 (Wasserstoffperoxid) haben für den Tank gereiningt.
Nach mehrmaligen Spülen riecht und schmeckt unser Wasser wieder super. Nach Befüllen kommt immer etwas Certisil rein.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 13.06.2005, 15:07
Boot: Whitby 42
Hallo Heinz Dieter,
vorab zur Erläuterung: wir leben pro Jahr etwa 5 Monate an Bord. Wir haben 900 Liter Wasser in den GFK-Tanks und weitere 200 Liter in Kannistern an Bord. Nachgetankt wird bei Verfügbarkeit. Getrunken wird nur das Wasser aus den Kannistern, die sonnengeschützt gelagert werden, damit sich keine Algen bilden können. Falls doch Wasser aus den Tanks zum Trinken oder Teekochen verwendet werden muss, drücken wir es vorher durch unseren Katadyne Filter. Einen Watermaker haben wir nicht.
Wir füllen zu Saisonbeginn unsere Tanks bis zum Rand mit Wasser, nachdem wir vorher auf 300 Liter Inhalt jeweils etwa 100ml Clorox reingeschüttet haben. Man kann z.B. auch Chlortabletten nehmen, wie sie für Schwimmbäder benutzt werden. Die Brühe bleibt einige Tage in den Tanks, um anschließend restlos abgepumpt zu werden. Die Tanks werden mit gut Frischwasser gespült. Der verbleibende Chlorgeruch ist schwächer als der von gechlortem Trinkwasser. Dann werden die Tanks wieder mit Frischwasser aufgefüllt.
Wir haben in dieser Saison nach 20 Jahren zusätzlich erstmals alle Schläuche erneuert.
Gruß Paul
Alt 13.06.2005, 15:16
Boot: BROOM
... der geruch stammt nicht aus den kunstoffleitungen/schläuche. die sind zum teil neu. habe habe bereits direkt am tank wasser entnommen, um dem geruch auf die spur zu kommen; die ursache liegt bestimmt in den tanks... es handelt sich dabei um verzinkte stahltanks - ich weiss nicht das optimale, aber passende niro-tanks hab ich noch nicht gefunden (und anfertigungen hätten im letzten jahr das budget gesprengt!).
das system ist folgendermaßen aufgebaut:
einfüllstuzen - 40 cm schlauch - tank1 - ausgleichleitung (25cm) - abweig pumpe - tank2. von der pumpe aus gehts circa 3 meter bis zum spülbecken/wasserhahn.
ausgetauscht hab ich die schlauchverbindung zwischen den tanks, die zuleitung zur pumpe ist neu, ebenso die leitung zum wasserhahn. nur die einfüllleitung ist noch "alt", aber da läuft das wasser ja nur durch, bleibt ja nicht drin stehen... daher meine annahme, dass der geruch aus den tanks kommt.
und wie schon vorher geschrieben, entkeimt wurde bereits (mikropur heisst das mittel wohl).
nun wüßt ich gern, ob das mittel "TankFrisch" von certisil auch hält, was es verspricht.
zu den anderen methoden: die chlor-methode hab ich schon gehört - möchte aber nicht für mein wasser darauf zurückgreiffen...
gruß
Alt 13.06.2005, 15:19
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Zusammen,
ich habe es schonmal über die Suche probiert, `ne Menge gefunden aber immer noch keine richtige Antwort gesehen...
Zum reinigen kann man Chlor verwenden ( Haushaltsreiniger oder schwimmbadtabletten) wie stehts aber mit der Dauerentkeimung? Ich bin da immer noch auf der Suche nach einem Mittel ohne Silberionen, da ich einen Alutank habe, der auch Teil der Rumpfbeplankung ist
Mit Silber habe ich da trotz der Innenbeschichtung ein ungutes Gefühl
Alt 13.06.2005, 15:27
h-d h-d ist offline
Hallo Heinz Dieter,
Gruß Paul
Hallo, aus irgendwelchen Gründen ist der erste Absatz deines Postings (zumindest für mich) normal nicht sichtbar. Dieser Absatz taucht erst beim Zitieren auf.
Ich wollte gerade schreiben, dass ich Bedenken habe, das Wasser mit eventuellen Reinigerresten zu trinken. Aber wenn ihr es nur zum Waschen nehmt, ist das kein Problem.
Ich benutze alljährlich H2O2 (1L 30% auf 500L Wasser) zur Reinigung. Dies lasse ich etwa 5 Stunden einwirken. Anschließend gebe ich zur Desinfektion Certisil Combina (Silber / Chlor) in 5-facher Dosierung in den Tank. Auch das bleibt 5 Stunden drin. Während beider Phasen lasse ich gelegentlich das Wasser aus den Hähnen laufen, um auch in den Schläuchen eine optimale Wirkung zu erzielen.
In den jetzt 9 Jahren habe ich noch keine Probleme mit dem Wasser gehabt. Wir benutzen es auch als Trinkwasser.
________________-
Nachtrag: jetzt ist auch der erste Teil des Postings da. Komisch.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 13.06.2005, 15:38
Boot: Whitby 42
________________-
Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich 1x nachbearbeitet habe?!
H202 habe ich bisher nicht gekannt. Mal sehen, ob wir das in unserem Revier auch bekommen. Wasser kommt dort sehr häufig gechlort aus der Leitung, da es entweder aufgefangenes Regenwasser ist oder z.T. auch aus großen Desalinierungsanlagen kommt.
Gruß Paul
Alt 13.06.2005, 15:58
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Wodka.
Im Ernst: etwa 2-5% Wodka einfüllen (also eine bis drei Flaschen auf 70l), einen Tag stehen lassen, abpumpen, nachspülen. Ist garantiert nicht giftig und greift auch die Verzinkung nicht an.
Wenn Dein Wasser danach immer noch stinkt (und nicht nur das, was in den drei Metern Schlauch zwischen Pumpe und Wasserhahn vor sich hingammelt!!), hast Du vermutlich ein Problem mit ebendieser Verzinkung (wobei diese nicht unerhebliche Menge Wasser auch durch die Pumpe in die Tanks zurücklaufen könnte - Rückschlagventil vorhanden?).
Die Certisil-Produkte sowie alle Silberionen-haltigen Mittel sollen einmal entstandene Bakterien abtöten (bakterizid), sie sind in der Regel nicht in der Lage, Bakterienwachstum zu verhindern (bakteriostatisch). In Praxi bedeutet das, daß die während des Gebrauchs entstehende Verkeimung (durch Berühren des Trinkwassersystems) zuverlässig auf ein Mindestmass reduziert wird, bereits verkeimtes Trinkwasser läßt sich mit solchen Produkten kaum retten.
Wenn Du also durch Schäden in der Verzinkung paradiesische Zustände für Bakterien geschaffen hast (warm, feucht und dunkel - da stehen die drauf), wird eine Behandlung mit Silberionenhaltigen Produkten nicht wirklich helfen. Denn kaum füllst Du neues Wasser ein, ist es wieder verkeimt. Es hilft also nur eine Radikalkur - s.o.
Die Peroxidspülung dürfte Deine Tanks schädigen.
Matthias.
P.S.: beim Abpumpen werden Dir sicher einige Forumsteilnehmer helfen...
Alt 13.06.2005, 16:10
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
wer hilft denn wegen 2-5% beim reinigen
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 13.06.2005, 16:23
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Mir ist da eine Firma eingefallen mit der ich Früher zusammengearbeitet habe.
Die haben so etwas im Programm als Paket.
ZUm vorreinigen und erhalten von Frischwassertanks.
Hier ein Link: http://www.katadyn.ch/site/ch/home/o...opur/tankline/
Hier für diejenigen die keine Links mögen:
Die Tank-Komplettpflege
Starter-Kit für die komplette Pflege der Trinkwasseranlage. Für Tanks und Leitungen.
MT Clean
Löst hartnäckige Verschmutzungen in Tanks und Leitungen.
MT Fresh
Beseitigt Gerüche, schlechten Geschmack und Kalkablagerungen in Trinkwassersystemen.
MC 1000 F (Micropur Classic)
Schützt Trinkwasser in Tanks bis zu 6 Monaten vor Wiederverkeimung.
Hoffe hiermit etwas geholfen zu haben. :mrgreen
Alt 13.06.2005, 16:24
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Unter 70% mach ichs nicht
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 13.06.2005, 16:25
h-d h-d ist offline
Und ich habe zeitlich genau "getroffen". Möglich.
Ich kaufe es in einer Chemikalienhandlung. Wahrscheinlich wird es auch in der Apotheke zu bekommen sein. Versand ist vermutlich nicht möglich, da es in Flaschen mit Überdruckventil aufbewahrt werden muss.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 15.06.2005, 11:31
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Hallo Ich reinige unseren Wassertank mit Corega Tabs (die für die dritten) Tank halb voll, halbe Packung drauf und 24h ziehen lassen, 2- mal Klarspühlen >> alles bestens und bestimmt nich giftig.
mfg
Alt 15.06.2005, 20:25
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Also ich reinige meinen Gummi-Wassertank jährlich einmal mit Zitronensäure. Das Pulver ist in jedem Nahrungsmittelladen erhältlich.
Je nach Fassungsvermögen ein oder zwei Packungen rein, auffüllen, einen Tag einwirken lassen und dann ausspülen. Vollkommen lebensmittelecht und toll wirksam.
Gruß Flipperskipper
Alt 15.06.2005, 23:36
Boot: Whitby 42
Zitat von Segelmatt
Wodka.
Hallo Matthias,
ich nehme mal an, dass Du uns auf den Arm nimmst, oder?
Falls nein, würde ich Brennspiritus an Stelle von Wodka nehmen. Er ist billiger und hat die etwa 3-fache Alkoholkonzentration.
Paul
Alt 16.06.2005, 06:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
@ paul
Danach kannst du deine gesamte Wasseranlage auswechseln.
Denn Spiritus ist NICHT FÜR DEN MENSCHLICHEN GENUß geeignet!!!
Entsprechende Vergällungsmittel sind beigesetzt. Tauch mal deinen Finger in Spiritus und lecke vorsichtig daran. Dann weißt du sofort Bescheid.
Entweder also billigen Schnaps oder entsprechende Reiniger verwenden.
Übrigens, die Druckausgleichsbehälter mit Durchfluß sind besser als die Standardausführung (rein-raus). Dort kann sich einiges an Gewächsen bilden ohne eine Chance auf Reinigung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2005, 07:25
Hallo Matthias,
Nein, das war durchaus ernst gemeint. Denn alles andere wird, unabhängig von der zu recht geäußterten Problematik der Lebensmitteltauglichkeit, die Verzinkung angreifen.
Auch die sonst sehr gut geeigneten Correga Tabs.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
