Alt 29.10.2012, 10:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.816 Danke in 3.062 Beiträgen
Standard Rückschlagklappe Auspuff (exhaust flapper)
Hallo Bootsfreunde,
seit einer Saison habe ich ein klapperndes, dunkles, metallisches Geräusch (nur) beim Leerlauf.
Sobald ich auch nur etwas Gas gebe, ist das Geräusch weg.
Ob der Motor warm oder kalt ist spielt keine Rolle.
Ventilspiel habe ich bei laufendem Motor nochmals eingestellt, aber das Geräusch ist unverändert da.
Zum einwintern habe ich dann (statt meines vollsynthetischen 10W40) das originale Mercruiser Öl eingefüllt.
Das Geräusch ist unverändert da.
Nun vermute ich, dass die Rückschlagklappen kaputt sind (wäre nach 16 Jahren auch nicht verwunderlich).
Weiß jemand die Artikelnummer, oder wo ich sie finden kann?
Motor: Mercruiser 5.7LX aus 1996
Antrieb: Alpha One Gen II
Mototrnummer: OF787843
Antriebsnummer: OF688796
Wenn jemand eine andere Idee hat, wo das Geräusch herkommt, immer her mit Vorschlägen.
Danke schon mal.
Götz
Alt 29.10.2012, 10:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Götz,
geh' auf www.mercruiserparts.com und klick Dich zu Deinem Motor durch.
Da sind die Stücklisten mit Nummern.
Gruß Alex
Alt 29.10.2012, 11:01
Benutzerbild von Flybridge
25.567 Danke in 9.145 Beiträgen
Sind die Klappen nicht aus Gummi?
Micha
Alt 29.10.2012, 11:05
billi billi ist offline
36.082 Danke in 21.760 Beiträgen
meines Wissens ja und beim Merc solltes sie im Abgasgeweih sitzen.
Alt 29.10.2012, 11:17
Ist das nicht eine gummi-ummantelte Metallplatte
Gruß Alex
Alt 29.10.2012, 11:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Gruß Alex
So isses !
gruss dieter
Alt 29.10.2012, 12:36
Gruß Alex
Das würde das dumpfe metallische Klappern (Klonkern) erklären: Wenn das Gummi am Rand verschlissen ist und die Klappe beim leerlauf aufunfzu flattert, dann schlägt Metall auf Metall.
Götz
Alt 29.10.2012, 13:08
Hi Götz,
Du wirst wahrscheinlich blöderweise Deine ganzen Krümmer abbauen müssen um nachzusehen.
Die 4" Gummis sind wahrscheinlich hart wie Stein, daß Du den Bogen nicht rausbekommst.
Gruß Alex
Alt 29.10.2012, 13:10
Hi Götz,
Gruß Alex
Nein, sind sie zum Glück nicht, habe ja vor 1,5 Jahren noch die Hiteks eingebaut, da waren sie noch recht geschmeidig.
Götz
Alt 29.10.2012, 13:18
Götz
Ein Glück, meine bewegten sich nämlich kein Stück, da durften die Knie mit runter.
Gruß Alex
Alt 29.10.2012, 14:42
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Die Klappen sind jetzt Gummiummantelt die alten waren aus Metal und sind auch häufig gebrochen . Neue gibts beim Hausmeister Cyrus Kegel.
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 29.10.2012, 14:55
Boot: Gummikreuzer
So sieht ne Neue aus, in Einbaulage,
gruss dieter
Hits:	216
Größe:	105,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
