Alt 26.10.2012, 19:26
Wolle123 Wolle123 ist offline
Boot: Glastron SSV 184
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Welcher Propeller Glastron SSV 184
Hallo, hab mir vor einigen Monaten ein etwas älteres Glastron SSV 184 gekauft.
Nun hab ich ein Propellerproblem.
Drauf ist ein 3 Blatt 14,5 Zoll Durchmesser mit 19er Steigung.
Das Teil hab ich auf dem Rhein versemmelt, weil, wer auf die Fahrrinnen achtet, klar im Vorteil ist.
Ich denke aber, daß dieser Prop nicht die beste Wahl war. Höchstgeschwindigkeit nicht berauschend aber ok, aber es dauerte eine gefühlte Ewigkeit in Gleifahrt zu kommen. Außerdem war der Prop sehr ungenau beim manövrieren in Strömung und langsamer Fahrt.
Nun hab ich natürlich eine Riesenauswahl an Props.
Weiß jemand aus Erfahrung, welcher Prop für dieses Boot am besten geeignet ist?
Motor ist ein 3,0 Mercruiser mit 140 PS.
Rennen muss ich keine gewinnen, ab und an vieleicht mal eine Banane ziehen oder einen Wasserkiläufer, eigentlich will ich nur Spass haben und evtl auch Sprit sparen. Wert lege ich auf Laufruhe und Manövrierfähigkeit in Verdrängerfahrt.
Alt 26.10.2012, 20:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Wolle,
ich würde versuchen:
- 21" Black Max Alu 3-Blatt
- 20" Michigan 4-Blatt (für Wasserski besser)
- 19" Mirage Edelstahl, oder ähnlich
Das sind nur Tipps, wo die Reise hingehen könnte, weil ich ein ähnliches Boot mit ähnlichem Motor hatte.
Am Ende kannst Du eh nur ausprobieren.
Edit: Warum Du mit einem 19er Alu nicht zügig ins Gleiten kamst Wie hoch war denn die Drehzahl bei Vollast
Gruß Alex
Alt 26.10.2012, 20:39
Danke,
das sind schonmal Hausnummern. Hab grad einen im Flohmarkt gesehen. Alpha 4 14,5 und 18er Steigung. Macht das auch Sinn? Zumindest als Reserve? Das Teil ist angeblich nie benutzt und soll für 50,00 den Besitzer wechseln.
Das mit der Gleitfahrt beim 19er lag vieleicht daran daß 6 kräftige Personen an Bord waren. Natürlich alle hinten.
Alt 26.10.2012, 20:41
So wirklich hab ich gar nicht auf die Drehzahl geachtet. Aber Vollgas war nciht machbar, weil das Wasser zu ruppig war.
Alt 26.10.2012, 21:18
Zitat von Wolle123 Beitrag anzeigen
Danke,
den Alpha 4, 18", hatten wir auch, siehe Bild
Nachdem der 3.0L Motor an unserer 172er Glasstream optimal eingestellt war, drehte der 5200 U/min bei Vollast.
Etwas viel !!!, sprang natürlich aus dem Wasser.
Den 18er, fürn 50er, als Ersatzprop, ................ kaufen !!!
Gruß Alex
Hits:	108
Größe:	68,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
