Alt 10.06.2005, 16:49
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Benzingemisch für Zweitakt Ausennborder
Hallo Forum
Habe mir einen Johnsen 4 PS Aussenborder zugelegt Bj..??..
würde gerne Wissen wie ich das Zweitaktöl in den Benzinkanister mische und welcher Benzin ist am besten geeignet Normal / Super
mein Benzinkanister fast 5 Liter........
weiters, wo sitzt der Impeller bei solchen AB-Motoren??
Danke Ihr Lieben
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 10.06.2005, 17:10
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Gemisch 1:50
Hallo, Normalbezin dürfte reichen, gib 100ml 2 Takt öl bei 5 Liter Benzin dazu (1:50 Gemisch), wenn möglich TCW3 Öl für Außenborder, im Notfall kannst Du auch normeles 2- Takt Öl nehmen......
Der Impeller sitz unten im Schaft (etwas darüber wo er das Wasser ansaugt),
Du mußt zum wechseln die Schrauben am Schaft lösen, die Schaltung aushängen, den Schaft nach unten abnehmen, dann kommst Du schon dran.....
Mfg. Lanoti
Alt 10.06.2005, 17:35
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ganz wichtig: NIE DEN MOTOR OHNE KÜHLWASSER BETREIBEN
Auch nicht mal ganz kurz ausprobieren. Der Impeller ist sofort hin. Man schafft es auch ganz bequem, mit abgetrennten Gummiteilen irgendwelche Kühlwasserkanäle zu verstopfen zwecks Generalreparatur
Öl mischen: Öl in Kanister und kurz schütteln
Ölmenge: 1:50 heißt 1 Liter Öl auf 50 Liter Sprit. Viele moderne Motoren können auch 1:100 problemlos verarbeiten. Rest ist kopfrechnen.
Impellerwechsel: Zuerst Schaltung aushängen, dann Schaft trennen!
Alt 10.06.2005, 23:54
Danke
hab noch ne Zusatzfrage: es handelt sich bei meinem Motor um einen 2 Zylinder Johnson 4 PS wo genau liegt die Schaltung, ich habe nur einen Jokerhebel sowie einen Gashebel gesehen eund einen Benzinhahn........
Danke Christian
Alt 11.06.2005, 00:36
Hat der keine Schaltung, so einen Hebel mit vorwärts, leerlauf, rückwärts??? Dann hat er natürlich auch kein Schaltgestänge.
Hat der denn so eine Fliehkraftkupplung, damit im Standgas der Propeller steht? Aber soetwas habe ich noch nicht in den Fingern gehabt.
Alt 12.06.2005, 07:47
guten morgen Jungs
hier noch ein paar Bilder vom Johnson 4
Hits:	404
Größe:	34,5 KB
ID:	12716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	27,0 KB
ID:	12717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	29,0 KB
Alt 12.06.2005, 07:55
Segelwilly
der Hebel unter dem roten Plasteknopf des Gashebels ist die Schaltung. Vorwärts und Leerlauf, mehr hat er nicht. Rückwärtsfahren erfolg mit Drehung des Motors.
Imepllerwechsel ist recht einfach, achte nur auf die " Wasserleitung " nach oben, die muss richtig sitzen und dicht sein....
Gruß Willy
Alt 13.06.2005, 22:13
danke Willy
wo genau sitzt der Impeller, gleich unter dem Motor? oder im Schafft oberhalb von den Eintrittslöchern??
??? weiters brauche ich noch einen neuen Propeller, gibts den in jedem Schiffszubehör??
LG. Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
