Alt 10.06.2005, 13:17
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Yamaha 6B Außenborder
ich habe die Möglichkeit den o.g. AB (6 PS) zu kaufen.
(Motornummer 67811550110)
Hat jemand Info's / Datenblätter über den Motor ?
Kann man diesen durch Umrüstkit's etwas mehr Leistung einhauchen ?
Ist eine Baujahresbestimmung anhand der o.g. Motornummer möglich ?
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 10.06.2005, 16:39
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
Standard Re: Yamaha 6B Außenborder
Ich kann Dir nur das schreiben was in meiner Betreibsanleitung steht.
Höchstleistung 4,4 Kw (6PS) bei 5,500 min
normale Ausgangsleistung 4,3 (5,8) bei 5000 min
2 Zylinder Bohrung Hub 50 x 42
Huraum 165 ccm
Schwungmangnetzünder - Kerzen NGK B-5HS
Die 6 und 8 PS Varianten haben das gleiche Bohrung Hub Verhältnis, insoweit gehe ich davon aus, dass da irgendwo eine Reduzierhülse verbaut ist. Hat mich bisher aber nicht interessiert
meiner hat die Bau-Nr. 678-S251488 und ist Bj 85. Bei der Nr. die Du angibst ist aber kein Buchstabe mit drinn, ggf. hilfts Dir trotzdem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
