Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 23.10.2012, 08:50
RIO 500 Lev RIO 500 Lev ist offline
Boot: Hatra 708d
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard kennt sich jemand aus Volvo Penta Trimmanzeige
hallo,
habe einige Probleme mit meiner Trimmung an meinem Duoprop Z Antrieb.
Pkt 1 - die Trimmung geht nicht immer nach oben, wahrscheinlich Probleme am Schalter
Pkt 2 - wenn sie nach oben fährt, geht sie auch bis in die Trailerposition
Pkt 3 - Trimmanzeige spinnt auch, bzw geht garnicht
vielleicht gibt es im Grossraum Köln/Düsseödorf ja einen Spezialisten
lg
thomas
Alt 23.10.2012, 08:59
Benutzerbild von Andel
Andel Andel ist offline
Boot: Stingray 195 CX
31 Danke in 12 Beiträgen
also mit der Trimmanzeige beim Penta hatte ich auch immer Probleme.
Diese spinnte auch immer mal.... es lag dann am Kabel dicht am Sensor.
Dort war das Kabel ziemlich korrodiert (sieht man von aussen kaum) und ich habe es erstmal geflickt... naja bessere wäre komplett neuen Sensor mit Kabel rein aber noch funktioniert es.
Andy
Geändert von Andel (23.10.2012 um 09:04 Uhr)
Alt 23.10.2012, 09:03
billi billi ist gerade online
37.790 Danke in 22.636 Beiträgen
eventuell stimtm deine Grundeinstellung nicht.
Am Z ist oben eine Zahnstange die auf den Poti wirkt diese muss genau eingestellt werden, da über die Trimmanzeige auch die Abschaltung generiert wird.
Wenn laso die Grundeinstellung nicht stimmt kann auch der Abschaltpunkt nicht stimmen.
Wie hoch der Wert bei der Grundeinstellung ist kann ich dir aber leider nicht sagen. ich glaub aber es war bei ganz angetrimmten Motor -9
Alt 23.10.2012, 09:37
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Grundeinstellung ist Markirung auf Zahnkranz in Anfang der Schubstange bei abgetrimmten Antrieb.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.10.2012, 10:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
welcher Antrieb?
welche Anzeige? rund oder alte Eckige?
Andy
Alt 24.10.2012, 11:33
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
welcher Antrieb?
Andy
Hi Thomas,
und am besten noch zusätzlich Fotos von Antrieb und Anzeige einstellen !
PS: Wohne in Rheindorf.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.10.2012, 11:41
Boot: Hatra 708d
Ergänzung
sollte ein DP A oder B Antrieb sein, ANzeige def "alte viereckige"
Alt 25.10.2012, 13:10
Hier gibt's eine Übersicht der Volvo-Antriebe mit Öl- und Übersetzungs-Angaben:
http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.10.2012, 13:18
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Falsches Unterforum? (Flohmarkt?) Vlt bekommst du im Technikforum mehr Feedback!
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 25.10.2012, 13:23
Zitat von gödeke m Beitrag anzeigen
falsches unterforum? (flohmarkt?) Vlt bekommst du im technikforum mehr feedback!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.10.2012, 14:28
Boot: Windy 22 DC
ich tippe auf Poti, es sei den die Anzeige hatte salzwasserkontakt. leider ist das Poti teuer, kann man aber ausmessen.
Anzeige nur noch gebraucht verfügbar
Alt 25.10.2012, 14:43
Hi Andy,
kennst Du den Widerstandswert von dem Poti ?
Hab's selbst vor ein paar Jahren mal gemessen, aber weiß nicht mehr, wo ich's
hingeschrieben hab . ( Alzheimer ).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.10.2012, 19:57
Boot: Windy 22 DC
Ich meine 0 - 150 kOhm
Alt 14.07.2014, 12:45
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
auch wenn es das falsche Unterforum ist ( vielleicht kann es jemand verschieben in Techniktalk)
hab auch ein ähnliches Problem beim DP 290 runter geht alles gut nur hoch stoppt die Anzeige bei +6 und zeigt an das er oben ist. ( zweiter Antrieb geht bis +35 )
vielleicht hat jemand ne Idee.
Gruß Stephan
Alt 14.07.2014, 17:28
Boot: Windy 22 DC
du befindest dich nur im Trimmbereich, das ist auch richtig so (eckige Anzeige) danach wird über einen Massekontakt der weitere Weg freigegeben. (du musst einen Knopf drücken)
Alt 14.07.2014, 17:42
Hallo Andy
danke für die Antwort. Ich hab runde Trimmanzeigen so mit Digitalanzeige und bunten LED´s
was für nen Knopf? ich hab ja an der Quicksilver die beiden Knöpfe fürs trimmen der Antriebe. Mehr als diesen in richtunf auf oder ab kann ich ja nicht oder? is dann n Kabel defekt was den Massekontakt herstellt?
Gruß Stephan
Alt 14.07.2014, 18:02
Boot: Fast alle
Moin, über den up/ down- Tasten ist eine rote, die muss zusammen mit der up- Taste gedrückt werden.
Gruß Ulli
Alt 15.07.2014, 09:49
Hi Ulli,
hab folgende Schaltbox mit trimm bei mir verbaut. Aber ne rote Taste ist mir da noch nicht begegnet. beide Trimmtasten sind ja am Backbordhebel.
Gruß Stephan
Hits:	121
Größe:	61,7 KB
Alt 15.07.2014, 20:03
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von Mikro Beitrag anzeigen
Hi Ulli,
Gruß Stephan
Diese Schaltbox ist von Mercruiser und nicht von Volvo ....wo befindet sich dein Trailer Schalter ??
Du bist die sicher dass DU ein Volvo hast ?
Alt 15.07.2014, 21:31
Hits:	221
Größe:	26,5 KB
ID:	552977also das Anzeige- und Bedienpanel für den 290er sieht so aus, links oben die Anzeige, die die derzeitige Stellung mit LED's und Zahlen anzeigt sowie eine rote Warnleuchte, wenn der Antrieb in den Bereich der Trailerstellung kommt.
Darunter das Bedienfeld, rechts die Wippe für Antrieb rauf/ runter und links der Knopf, um den Antrieb über die Trimstellung hinaus in die Trailerposition zu hochzufahren...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Geändert von Matrosenbändiger (16.07.2014 um 07:12 Uhr)
Alt 15.07.2014, 21:34
Sorry für das Grottige Foto.. Hab gerade kein anderes...;)
Alt 16.07.2014, 07:54
Ja ganz sicher steht ganz groß Volvo Penta drauf , es ist defenitiv ein DP290
Trailerschalter ist an den Amaturen mit drann. Mit dem Backbordantrieb funktioniert es ja auch einwandfrei der lässt sich bis ganz oben trimmen. Nur Steuerbord bleibt bei + 6 stehen .
Alt 16.07.2014, 07:55
Hallo Tido,
meine Trimmanzeigen sehen so aus , Bild ist leider auch nicht besser als deins
Hits:	70
Größe:	26,1 KB
Alt 16.07.2014, 08:25
Was zeigt den die linke an wenn sie ganz oben ist ?
wenn ich richtig weis ist der Trimlimiter beim Volvo über die Anzeige gesteuerert. d.H. wenn die Anzeige bei +6 ist bleibt der Antrieb stehen.
bei gleicher Einstellung des Antriebes sollten die Anzeigen auch gleich sein. Hast du das mal verglichen ?
Alt 16.07.2014, 08:37
Genau das is das Problem , die linke Anzeige steht bei +35 und die vorletzte rote LED leuchtet. Bei der rechten leuchtet diese schon bei +6.
Denke die letzte LED erreiche ich nur mit Trailerschalter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
