Alt 22.10.2012, 09:42
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Propeller lösen
Wie löse ich am besten einen festsitzenden Propeller (30er Welle)?
Alt 22.10.2012, 10:15
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich würde die Welle mit einem MOS-Öl wie z.B. WD 40 oder Cover-MOS einsprühen, darauf ein Keramikgleitspray, wie z.B. Cover Graese, sprühen und das ganze mal etwa 24 Std. einwirken lassen. Das Keramikspray verhindert das "Kaltverschweisen" und das MOS-Öl dient als Träger, damit das Keramikspray an die entsprechenden Stellen kommt und sich das Ganze löst. Habe mit dieser Methode schon mehrfach gute Ergebnisse erzielt. Natürlich kannst du auch den "Griesheimer Schlüssel" verwenden, also das Ganze erhitzen. Mit dieser Methode schwächt man aber immer das Material.
Viel Erfolg
Lalao0
Hartwig
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.10.2012, 17:38
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Viel Erfolg
Lalao0
Hartwig
Totaler Quatsch...die allermeisten Propeller werden warm auf eine Welle gezogen...
Man erwärmt den Propeller ja nur..Man bringt das Material ja nicht über die Rekristallisationstemperatur...das bedeutet man ändert nix am Gefüge des Materials also leidet auch nix.... Es dehnt sich nur etwas aus und zieht sich danach zusammen....
Schlimmer ist es wenn du jetzt wie nen Irrer auf der 30er Welle rumhämmerst...Dann ist Sie nämlich krumm...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 22.10.2012, 17:48
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Genauso sieht es aus.
Der Propellersitz auf der Welle ist konisch + Keilnut. Durch das festziehen
ist der Propeller Bombenfest auf dem Wellenkonus fixiert. Ich habe mit der Lötlampe auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Schraube geht dann durch Ausdehnung von selbst von der Welle ohne Beschädigungen runter!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 22.10.2012, 18:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Der Einsatz eines Abziehers hilft bei Bronzepropellern auf einem 1:10Konus auch ganz viel,zweiarmig bei Zweiblattprop entspr dreiarmig bei Dreiblatprop.
Warm machen nur ganz schnell wenn der Abzieher oder die Abziehvorrichtung schon hart gegengezogen ist,in dem Fall genügt es auch bei kleineren Propellern(bis 40er Welle)oft der Abzieherspindel mit einem (Kupfer)Hammer eines auf den Kopf zu hauen um kurzfristig ein hohes Zugmoment zu erzeugen.
hein
Alt 22.10.2012, 20:45
würde ich auch so machen,
Abziehvorrichtung gut vorspannen einige leichte Schläge auf die Propellernabe geben, kommt der Propeller so nicht, sollte man die Propellernabe erwärmen,
bringt das auch nichts bleibt nur noch die Flex
Alt 22.10.2012, 23:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich mache das ganz anders. Einfach eine Bütte unterstellen und den Propeller in Wasser tauchen.
Wenn der Propeller mindestens 24 Stunden im Wasser war, geht er relativ leicht von der Welle. Bisweilen helfen auch leichte Schläge mit dem Gummihammer.
Wenn garnichts geht, Propellernabe im rechten Winkel einflexen und Abzieher ansetzen.
Gruß Walter
Ps.: Bevor ich Propellernabe erhitzen würde, würde ich die Propellerwelle mit Kältespray bearbeiten. Bei Wärme dehnt sich Material aus, bei Kälte zieht es sich zusammen.
Geändert von Water (22.10.2012 um 23:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
