Alt 09.06.2005, 22:06
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Standard Schaltbox wechseln
hallo @ all wer kann mir bei folgendem problem helfen:
habe einen 80 ps mercury 4zylinder mit altem kabelbaum.
farben sind weiß,gelb,rot,schwarz,orange,grau und braun.
bei der neuen quicksilver schaltung (comander 2000 ohne powertrimm)
sind folgende farben vorhanden:braun,rot,grau,schwarz,lila,braun/blau,
scwarz/gelb,gelb/rot und gelb/schwarz wie muss ich die kabel miteinander verbinden das es funktioniert?????????????
mfg
Alt 10.06.2005, 03:53
Standard Re: Schaltbox wechseln
Hallo Rudi509,
wenn es nicht so eilt, läßt sich das Rätsel lösen, hast du nur die neue Schaltbox oder auch die passende Motorbuchse dazu???
Alt 10.06.2005, 16:01
Boot: Picton 16 ft
hallo ralf ich habe den alten motorstecker mit einem ca 1,5m langen kabelende welches ich mit den kabeln der neuen schaltbox verbinden möchte.
mfg
Alt 12.06.2005, 21:40
Hallo Rudi509,
schuldigung das es so lange gedauert hat, ich habe so was schon mal gemacht, nur ich habe alle Unterlagen leider mit dem Motor abgegeben,
ich habe noch mal versucht das auf zu bröseln
nur Versuch macht kluch,
alt:
weiß : Plus geschaltet ???
gelb : Anlasser
rot : Dauerplus
schwarz : Masse
orange : Motor aus ???
grau : Choke
braun : Impulse ???
neu:
braun : Wassertemp ???
rot : Dauerplus
grau : Impulse für Drehzahlmesser
schwarz : Masse
lila : 12 Volt geschaltet vom Zündschluß
braun/blau : Warnsummer ???
schwarz/gelb : Motor aus
gelb/rot : Anlasser ein
gelb/schwarz : Choke ein
könnte in etwa so gehen,
am Motor kann man ja leicht verfolgen welche Leitungen welche Funktionen haben, so habe ich das jeden Falls gemacht, nur ich hatte mir zur Schaltbox einen Motorstecker besorgt, gefiel mir halt besser
Alt 12.06.2005, 21:55
Boot: Picton 16 ft
hallo ralf mich würde nur interesieren wie ich die kabel verbinden muss ich habe beim ersten (kabel vom motor)versuch rot und weiss als zündung an verklemt zum starten gelb aufgelegt motor aus war orange und schwarz zusammenlegen(hat funktioniert)
denke grau bei der alten schaltung ist für den choke?
hast du vieleicht einen schaltplan von der neuen schaltbox???(mit der kabel belegung)
mfg
Alt 12.06.2005, 22:44
Hallo Rudi,
schick mir mal als PN deine Mailadresse, ich schau morgen mal nach was ich so habe
Alt 13.06.2005, 06:55
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
hab da was für dich:
http://www.maxrules.com/wireindex.html
hatte auch n alten merc gehabt und die box gewechselt.
da findest du alles an schaltplänen was du brauchst
greetz niels
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
