Alt 21.10.2012, 18:31
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Problem mit dem Servoölbehälter
Moin!
Bei der letzten Ausfahrt habe ich bemerkt das ich Öl am Servoölbehälter verloren habe. Einmal alles saubergeputzt und nach kurzer weiterfahrt nochmal geguckt wo es herkommt.
Jetzt ist das Servoöl (rot) oben aus dem verschlossenen Deckel herausgedrückt worden.
Woran kann das liegen? Habe erst an ner kaputten Dichtung am Ölstopfen gedacht, der ist aber Heile und nicht hart.
Habe schon die Suchfuntkion bemüht aber nichts gefunden....
Gibt es an dem System eine Entlüftung die evtl zusitzen kann?
Da jetzt natrürlich zu wenig Öl im Behälter ist, kann ich einfaches ATF Öl nehmen und nachfüllen? Oder muss ich da noch was beachten?
Danke für eure Hilfe!
Gruss, Boris
Alt 21.10.2012, 21:55
du kannst einfaches ATF Öl nehmen,
meines Wissens dürfte die Pumpe verschlissen sein, wenn sich im Behälter Druck aufbaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
