Alt 21.10.2012, 11:34
bello114 bello114 ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Geräusche
Guten Tag,
ich habe eine Frage an die Fachleute.
Schon 2 mal war ich zwecks einer Probefahrt einer Mariah SX 18 in Holland.
Das Boot hat einen 3.0 Mercruiser mit Alpha One und ist von 2007 mit ca. 150 BS.
Bei der ersten Probefahrt tauchten bei max. Drehzahl ( 4600 / 4800 ) so komische Rasselgeräusche auf ( kann ich leider nicht genauer beschreiben. )
Bei geringerer Drehzahl keine Geräusche. Die Geräusche waren auch im Hafen im Leerlauf zu hören. Das Boot ging dann in eine holländische Fachwerkstatt. Dort wurde die Hydraulikpumpe für die Servolenkung identifiziert und ausgetauscht.
Bei der 2. Probefahrt dann schien erst alles ok. Max Drehzahl geradeaus alles gut. Bis gelenkt wurde, dann tauchten die Geräusche ( allerdings weinger ) wieder auf.
Was könnte das sein ?
Dank an alle.
Alt 21.10.2012, 23:10
Hallo bello114,
kann man ohne es selbst zuhören schlecht beurteilen,
kann auch immer noch die Pumpe sein, die macht eigendlich nur Geräusche wenn der Ölstand sehr niedrig ist
Alt 22.10.2012, 06:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Mercruiser 2,5l auch ein Rasseln bei Vollgas.
Bei mir war es eine total verstellte Zündung. Nach einbau einer elektr. Zündung war das Rasseln weg.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 22.10.2012, 07:38
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Mach doch mal ein kleines Video
LG Ric
Alt 22.10.2012, 14:09
danke für die Nachrichten, leider habe ich das Boot jetzt nicht im Zugriff.
Alt 22.10.2012, 22:24
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Rasseln ist immer blöd, wan Wurde das Lager, bzw gelenk im Antrieb gewechselt oder abgeschmiert? nicht dass das von der lenkbewegung kommt....
Alt 23.10.2012, 06:40
offenbar ist bei der Inspektion alles gemacht worden.
Offenbar sind ja keine ähnlichen Fälle hier bekannt. Nun, muss ich abwarten, was die neuerliche Inspektion bringt.
Dank an alle
Gruss Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
