Alt 20.10.2012, 16:37
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
Standard mal wieder ich Ventile einstellen Mercruiser
Mercruiser 160HP
160 PS
hatte heute meinen Schrauber da um an meinen Motor die Kompression messen zu lassen und ihn mal über den Motor schauen zu lassen was er meint.
Dabei sind 2 Fragen aufgekommen was für ein Ventielspiel ist einzustellen?
Wenn der Motor wieder unter Wasser gesetzt wird muß er Endlüftet werden?
Mit sportlichem Gruß
Henry
Alt 20.10.2012, 16:56
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Mit unter Wasser setzen, meinst du normal über den Z in Betrieb setzen?
Wenn du z.B. zum Einwintern anstatt mit Anti Frost zu spülen, das Wasser nur ablässt, brauchst du zum Auswintern nur mit Ohren, oder normal im Wasser laufen zu lassen.
Volker
Alt 20.10.2012, 17:39
@ Volker muß das Knie nicht entlüftet werden, vermute es weil oben eine Schraube ist
Alt 20.10.2012, 18:18
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Da braucht nichts entlüftet werden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.10.2012, 18:19
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Du brauchst nichts entlüften.
Das macht sich von allein.
Ventile brauchst du auch nicht einstellen.
Die bekommen eine Grundeinstellung und den rest übernehmen die Hydrostößel.
Normalerweise verstelt sich da nichts wenn nichts kaput geht oder das Material ermüdet.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.10.2012, 18:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Wenn es ein 6 Zyl. Reihenmotor ist:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29003
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2012, 19:00
der Motor läuft etwas unrund, kann an der jetzt wohl ganz ausgefallen Zündspule liegen, aber mein Schrauber wollte sonst nochmal das Ventilspiel ansehen. Kommpresion sehr gut aber der Motor wurde warm, deswegen die Frage nach entlüften.
Alt 20.10.2012, 19:05
Boot: Sea ray
Dann soll dein Mechanix mal nach dem Thermostat und dem Impeller schauen wenn er warm geworden ist.
Alt 20.10.2012, 19:07
Dann soll dein Schrauber auch mal den Impeller kontrollieren wenn er zu warm wird.
Gruß Karsten
Alt 20.10.2012, 19:53
ja, das wollen wir machen und auch sicherlich vorsichtshalber tauschen.
Aber erst muß der Motor wieder laufen.
Alt 20.10.2012, 20:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Sag deinem Mechaniker das der Motor Hydrostössel hat und im Normalfall nicht eingestellt werden muß
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
