Alt 18.10.2012, 10:43
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard angelboot stabilisieren
ich habe mir ein grüniger angelboot gekauft, es wurde in den 70ern von einem schweizer bootsbauer am bodensee gebaut und war recht verbreitet.
eigentlich ist es eine mischung aus ruder und motorboot, mit flachboden und und relativ schmal zulaufendem heck.
es läuft sehr leicht, besonders beim rudern, mit einem, 6 ps motor erreiche ich knapp 20km/h.
das boot ist 5,60 lang und in der mitte 1,50 breit.
nun zum nachteil.. durch die schmale form ist es beim ankern etwas wackelig, nicht gefährlich, aber zu zweit unangenehm.
mein gedanke wäre, es im hinteren bereich an der wasserlinie zu verbreitern, im prinzip wie flossen, dachte mir mit styrodur und dann laminieren.
könnte das funktionieren?
oder hat jemand eine gute lösung?
grüße
jürgen
Alt 18.10.2012, 10:47
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Nein.
Das Problem ist die eigentliche Konstruktion. Weil es schmal ist und einen flachen Boden hat, ist es eben kippelig. Und wiegen wird es auch nicht viel.
Nimm es als konstruktionsbedingt hin. Alle Bastelei wird nicht viel helfen.
Micha
Alt 18.10.2012, 12:04
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
hallo
ausleger mit schwimmer würden sicher helfen. je breiter das boot desto stabiler die wasserlage
sieht aber eher besch... aus, aber das ist ne andere geschichte
Alt 18.10.2012, 12:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
diese Dinger sollen da helfen http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...r+Stopper.html
Alt 18.10.2012, 23:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
grüße
jürgen
Hallo Jürgen,
stelle doch einfach einmal ein paar aussagekräftige Bilder von Deinem Boot ein.
Gruß Walter
Alt 19.10.2012, 06:36
hallo walter,
bilder werde ich übers wochenende einstellen..
viele grüße
jürgen
Alt 19.10.2012, 08:17
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
kennst Du den Film "Der Sturm" ?Diese Ausleger wo der mit dem Schweißbrenner draufgekrabbelt ist mußt Du draufbauen das geht sicher^^Spass..
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 19.10.2012, 08:38
Andy
hab ich schon, war zu klein...
Alt 20.10.2012, 08:09
Boot: Fristol 980
Hmmm,
na dann mach solch einen Auslegerbaum wie die Eineborenen Kanus haben drann das hat bei uns wenigstens Seltenheitswert^^
Alt 20.10.2012, 14:40
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Sieht auch bescheiden aus, aber an beiden Seiten Fender befestigen bringt Stabilität.
Alt 20.10.2012, 15:20
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Schnitz dir doch 2 Ausleger die genau innen an die Bordwände angepaßt sind z.B. aus überlaminiertem Styropur.
Die kannst du normalerweise an den Seiten festschnallen und hast damit gleich gute Auftriebskörper.
Zum Angeln (ankern) klappst du die raus und das Boot ist stabil.
Du mußt dir dazu nur eine gute Konstruktion einfallen lassen, daß die leicht zum rausklappen und auch arretierbar sind.
Das könnte ich mir z.B. auch mit 2 wasserdichten Sitzbänken (an den Rumpf angepaßte Kästen) vorstellen, die du beim angeln außen festschnallen kannst. Die könntest du sogar als Stauraum + Auftriebskörper konzipieren.
Die Bootsform für die Fahrt zu verändern halte ich für keine gute Idee.
Alt 20.10.2012, 17:15
hi,
beide ideen sind gut, die idee mit grossen, bzw. längeren fendern ist mir auch durch den kopf gegangen.
wenn ich mir aus alu oder edelstahlröhren ein gestell baue, mit einer halterung für die fender, in der mitte mit einem gelenk und einer überschieb-arretierung.(badeleiter prinzip)
damit kann ich evtl. zwei fliegen mit einer klappe schlagen:
ausgeklappt als stabis, nach oben geklappt an der bordwand als fender..
müsste eigentich realisierbar sein, oder ?
Alt 20.10.2012, 18:21
Boot: Comet 11 Plus
Die Montage mit 2 Fendern besteht lediglich aus 3 Knoten. Mit einem ca. 1,50 m langen Tau 2 Kugelfender zusammenbinden. Dann mit dem Boot ins Angelrevier fahren, die beiden Kugeln ins Wasser werfen, genau dazwischen fahren, die Fender bis mittig zum Boot drücken, dann ein 2. Tau über den Backbordfende über die Bootsmitte und über den Steuerbordfender führen und verknoten und fertig ist die Kiste. Musst die Fender nur Deinem Körpergewicht anpassen. Wenn Du im dunkeln angelst sieht Dich eh keiner.
Geändert von comet 11 plus (20.10.2012 um 18:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
