Alt 18.10.2012, 07:18
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard kraftstoffanzeige navman fuel 2100
Hallo Leute,
ich hab bei einem Freund die Navman Benzinanzeige im Keller gefunden und mir eingebaut.
Leider bring ich die Anzeige nicht kalibriert.
Ermittelt immer falsche Werte.
Hat von euch jemand dieses Instrument oder etwas vergleichbares???????
Alt 18.10.2012, 07:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
die Anleitung hast Du ??
bei mir war das Gerät sehr genau...
By Karsten
Alt 18.10.2012, 07:35
ja die Anleitung hab ich
aber ich bring das Sch... Ding trotzdem nicht richtig zum laufen.
Alt 18.10.2012, 07:38
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Wo genau ist Dein Problem ?
Ich habe dieses Gerät seit 1998 in Betrieb und hatte noch nie Probleme damit.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 18.10.2012, 07:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ja habe schon die 2. im 3.Boot möchte das ding auch nicht mehr missen!
Allerdings kann der Geber also der Kleine Propeller in dem Geber schnell den Geist aufgeben bei unsachgemäßer Behandlung und wenn das ein Kellerfund ist........
Neue Geber sind aber schwer zu finden und dann relativ teuer!
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.10.2012, 18:25
Boot: Windy 22HC
Hast Du die kleine Geberturbine senkrecht eingebaut und einen Kraftstofffilter vorgeschaltet ??
Gruß Fred
Alt 19.10.2012, 10:32
Mein Problem ist das die Anzeige wenn ich z.b. 40 Liter verbrauche 30 Liter anzeigt.
hab sie schon zweimal nach kalibriert.
ah und muss der Geber absolut senkret sein ????
ja und einen Kraftstofffilter hab ich leider auch noch keinen drin.
ist das schlimm???
Werde mal am Wochenende ein Bild machen und hier einstellen
liebe grüsse und ein schönes Wochenende
Alt 19.10.2012, 10:42
Boot: Keines Mehr
Dann hast du also die Bedienungsanleitung nicht durchgelesen
Geber muss Senkrecht montiert werden und Benzinfilter muss davor sonst ganz schnell Geber kaputt!
Alt 19.10.2012, 17:02
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard navman
hallo peter-29
bei mir ist im Menü so eine Einstellung wie Brennstoff kallibrieren oder so ähnlich, hier muss ein best. Faktor eingegeben werden
(hab den Trakcer 5600 und stimmt auf den liter genau)
hoffentlich hilfst weiter
gruß
courtino
Alt 20.10.2012, 10:33
Boot: Windy 22HC
ist das schlimm???
Zumindest annähernd senkrecht muss er schon eingebaut sein - und ein Kraftstofffilter muss unbedingt eingebaut sein, das ansonsten Verschmutzungen im Benzin die kleine Geberturbine beeinflussen !
Gruß Fred
Alt 20.10.2012, 11:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124450
Alt 20.10.2012, 15:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ist das schlimm???
schau Dir mal den hier an
Geber
und da die #31, da ist ein Bild, wie ich den mit Filter eingebaut habe. Meiner funktioniert sehr gut
Viele Grüße von Jürgen
Alt 20.10.2012, 17:47
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Ja mein Freund , das meint man zunächst ......ich hab schon so ein Teil aufgeschnitten , weil das Anschlusskabel ausgebrochen war .Wenn ich jetzt sage daß die Turbine die darin verbaut ist 5 mm Durchmesser hat und an einer Welle von 0,2 mm gelagert ist , so könnt Ihr es jetzt glauben oder nicht.
Diese kleine Turbine unterbricht ein Lichtsignal das dann im Anzeigegerät ausgewertet wird .
Die Einbaulage hat absolut keinen Einfluss auf die Funktion , sondern wird vom Hersteller senkrecht angegeben ,damit eben möglichst das Problem Luft in der Leitung , vermieden werden soll .
Also spart Euch zunächst die Ratschläge ( ganz schnell kaputt ) und lasst es doch unseren Freund mal ausprobieren .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 20.10.2012, 17:51
Boot: Windy 22HC
Somit ist die Einbauvorschrift durchaus berechtigt.
Genau - wenn das Ding kaputt geht kann er ja von Dir ein neues bekommen - natürlich völlig kostenlos .....
No risk - no fun !
Gruß Fred
Alt 20.10.2012, 20:19
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
979 Danke in 329 Beiträgen
hallo ihr alle,
nebenbei läuft ja gerade noch ein thread den ich eröffnet habe,
dabei handelt es sich um einen faria fuel Manager also das ist ja ziemlich das gleiche, und ich bin auch gerade kräftig am überlegen ob ich ihn jetz auch mal in einer anderen Stellung anbringe da, es bei mir ja auch nicht so richtig funktioniert!
Der Link zu dem anderen Thread von mir ist oben angegeben bei dem Beitrag von jogibaer1509!
mfg
florian
Alt 20.10.2012, 23:29
Boot: Keines Mehr
@jociza
1. Meine Freunde suche ich mir selber aus
2. Das die Geber recht schnell den Geist auf geben, habe ich leider schon 1 mal erfahren. Und mehrfach gelesen!
3. Nur weil du das ding einmal aufgemacht hast und wie sagt man in Bayern; Groskopfert daherschwafelst gibt es dir noch lange nicht das Recht mir zu sagen womit ich mich zurückhalten sollte!
Geändert von Plattner (21.10.2012 um 14:55 Uhr)
Alt 22.10.2012, 19:17
So habs mal geschaft ein Bild zu machen.
Hits:	175
Größe:	78,8 KB
Alt 23.10.2012, 17:05
Boot: Keines Mehr
Nee das wird so nichts!
Kauf dir ne Rohrschelle mit dem richtigen Durchmesser dann kannst du den Geber ganz einfach senkrecht an die Wand bringen. Benzinfilter- H2O Abscheider davor gesetzt und schon läuft das Ding! Wirst sehen!
Alt 24.10.2012, 00:29
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.347 Danke in 2.249 Beiträgen
Und falls Ihr Eure dann alle kaputtgespielt, aufgeschnitten oder sonstwie hingerichtet habt und mit rotgeweinten Augen verzweifelt nach einem Ersatz sucht: Ich hab noch einen nagelneuen in OVP im Regal liegen, weil ich für meine 2855 damals erst nur einen Geber, dann aber doch ein ganzes 3100er Set gekauft hatte.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 24.10.2012, 17:47
Boot: Keines Mehr
Ich habe auch ersatz!
Durch zufall in der Bucht entdeckt und für10€ zugeschlagen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
