Alt 17.10.2012, 15:54
Eisbärmann Eisbärmann ist offline
Boot: Merry Fisher 855
Rufzeichen oder MMSI: DB6881
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Nadel springt
Hallo BFler
was ist nicht ok wenn beim Drehzahlmesser die Nadel rauf und runter geht
Zeigt manchmal eine höhere Drehzahl an als tatsächlich wärend der Fahrt?
Bitte um Hilfe
Gruss vom Main
Hubertus
Alt 17.10.2012, 16:11
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Ui, hatte meiner auch 'mal und hat sich dann überdreht (Nadel krumm und fest)
War allerdings ein mechanischer. Ursache wahrscheinlich Feuchtigkeit und/oder "springende" Welle.
Habe das Instrument über einen Bekannten (der seine Kontakte hütet wie seinen Augapfel) instandsetzen lassen.
Was die wirkliche Ursache für den Defekt war, habe ich nie erfahren. Aber jetzt geht er wieder
Viel Glück,
Christoph
Alt 18.10.2012, 01:46
Hallo Eisbärmann,
wenn die Kabel alle fest sind, und kein Massefehler vorliegt,
könnte der Drehzahlmesser kaputt sein
Alt 18.10.2012, 08:22
Hallo Eisbärmann,
Vielen Dank für die Info.
das heisst ich prüfe mal die Kontaktstellen.
Habe einen 4,3L MPI und da kommt irgenwo das Drehzahlsignal raus
Weiss jemand wo die Anschlüsse sind?
Gruss vom Main
Hubertus
Alt 02.07.2013, 19:35
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Hubertus,
habe genau das gleiche Problem (Motor 5.0 MPI).
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Bei mir hilft es wenn ich auf das Instrument mit dem Finger klopfe.
Gruß Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 08.07.2013, 12:04
Standard Nadel springt
habe das Problem gelöst,
auf der Geräte rückseite ist ein Drehknopf an dem man irgendetwas elektr.
einstellen kann (Skala 2,4,6usw...), habe mir die Position gemerkt und dann ein paarmal hin und her gedreht auf einmal ging er wieder.
Anscheinend war Korrosion (schlechter el. Kontakt) der Grund für das hin und herhüpfen des Zeigers
Gruss Hubertus
Alt 13.07.2013, 23:11
Habe heute das gleiche gemacht und...
funktioniert!
Gruß Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
