Alt 16.10.2012, 22:10
Benutzerbild von Glastron15
Glastron15 Glastron15 ist offline
Boot: MFG Boats
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Zahnriemen?
Hi Gemeinde
So da wir ja nun alle ne menge zeit haben da die Boote soweit überwiegend winterfest sein sollten. Kommen so langsam die Überlegungen was muss ich alles schon mal besorgen damit es März – April wieder los gehen kann.
Daher meine Frage wie ist das mit dem Zahnriemen? Ich habe ein Honda BF45 und wüste nicht wann b.z.w. Ob er schon mal gewechselt wurde zumal man mir gesagt hat „no den wechselt man nicht“ ????? Ich gehe mal eher davon aus so wie bei PKW's alle ????Km oder nach ???? Jahren
ODER? Wie ist das bei Außenbordern generell ?
Moin Moin
Toby
Alt 17.10.2012, 07:36
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Toby,
vor der Sache stehe ich auch.
Ich habe gerade in der Wartungsanleitung nachgelesen. Da steht nur, alle 200Std. oder 1x pro Jahr, überprüfen ggf. erneuern.
Ich werde den Zahnriemen im Frühjahr bei mir wechseln, auch wenn er nach 12 Jahren aussieht wie neu und ich glaube nicht das er schon einmal gewechselt worden ist. Ich selber habe den Motor 3 Jahre und der Vorbesitzer hatte ihn 4 Jahre, ohne das er gewechselt wurde.
Gruß Thomas
Alt 17.10.2012, 19:23
Boot: MFG Boats
Ja genau das hatte ich so auch in den Unterlagen gelesen und in dem Rep. Buch für die Honda Motoren das es leider nur auf englisch gib wenn auch recht verständlich aber derartige Infos ..... Na ja so gut ist mein englisch auch nicht. Ich werde denn noch auch pauschal ein mal alles neu machen, Spannrolle, Riemen, und das muss ich noch mal erforschen ob die simmerringe so wie ich das von den Pkw Motoren her kenne aus zu tauschen sind da die meist nicht teuer sind und oft nach dem Wechsel gerne mal anfangen zu siffen.
Denn noch würde ich gerne mal wissen wie das so gehandhabt wird mit dem wechseln.
Moin Moin
Toby
Alt 17.10.2012, 22:12
Hallo Toby,
welchen Simmerring willst Du wechseln. Das kenne ich nicht und im Buch steht davon auch nichts.
Riemen, Rolle, Öle und Impeller kommt bei mir im Frühjahr neu. Dazu kommt noch der Geber für die Trimmung, der geht schwer.
Gruß Thomas
Alt 17.10.2012, 23:11
Boot: MFG Boats
Hallo Thomas
Bin mir ja nicht sicher ob es wie bei z.b. Pkw Motoren ist aber dort Wechsel ich vorsorglich gerne die Simmerringe an Kurbelwelle sowie Nockenwelle da meine Erfahrung gezeigt hat das es hier meist gerne mal nach dem wechseln zu Problemen mit öl Austritt kommt da die Ringe unter anderem hart werden muss aber nicht aber wie gesagt meist kosten die nicht viel und sind schnell gewechselt. Soll aber auch garnicht das Haupt Problem sein.
Moin Moin
Toby
Alt 18.10.2012, 14:53
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wenn er wie neu aussieht, warum willst Du ihn dann wechseln?
Never touch a running System.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 18.10.2012, 16:02
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Viel Erfolg beim wechseln.
Hatte mir auch einen Zahnriemenfür einen 25er Honda besorgt.
Mache fast alles selbst, aber bei genauer Betrachtung hatte ich mich entschieden den Motor in eine Werkstatt zu bringen.
Alt 18.10.2012, 22:37
Boot: MFG Boats
Zitat von Alane Beitrag anzeigen
Wenn er wie neu aussieht, warum willst Du ihn dann wechseln?.
Na ja ich möchte jetzt keine Riesen Diskussion los treten aber Material Ermüdung muss man nicht unbedingt immer optisch erkennen können. Beispiele in beide Richtungen gibt es sicherlich reichlich aber sicher ist das es immer eine Überlegung Wert ist was zu tun ist zumal ein AB Motor gerne mal ein paar tausend euronen kosten wenn er hin ist und dieses möchte man doch verhindern oder? Meine Frage war ja lediglich ob und wann ein Zahnriemen zu wechseln währe da meine Info sehr wage ist b.z.w. Eher schlecht ist da die Unterlagen die ich habe keinerlei Empfehlung haben wann zu Wechseln ist und die Händler aussagen empfinde ich als ...... Na ja weis nicht recht mir ist das zu dürftig nur wechseln wenn er aussieht als sollte er gewechselt werden.
Moin Moin
Toby
Alt 19.10.2012, 09:19
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.788 Danke in 714 Beiträgen
Bezogen auf einen Zahnriemen ist das eine deftige Philosophie. Der Schaden kann beträchtlich werden, wenn man sich beim Motor daran hält-.
Tom
Alt 19.10.2012, 09:49
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Nicht wenn der Motor ein Freiläufer ist. Das würde ich zuerst mal prüfen.
Gruß, Jörg!
Alt 19.10.2012, 21:15
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Mein Suzuki hat Steuerkette ...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
